Совет 5КППП
Сообщение Fliker » Ср ноя 08, 2006 13:36 pm
Ребят!!! Хотел совета спросить. Собираюсь я купить 5 ступку на свою 24. Один таксист советовал мне купить газелевскую т.к. передаточное число выше у неё и она будет тянуть моего железного коня, а от 3110 типа не будет на 4 и 5 передачи в грку я не заеду т.к лошадок мало двиг 402 карб 126. И еще вопрос есть смысл ставить кардан от 3110 или старый оставить.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср ноя 08, 2006 13:45 pm
Вот тебе ссылок
про кардан
про коробку
Про врущий на ~60 % спидометр знаешь?
Кстати, про тяговитость - нужно вспомнить, какое передаточное у твоего ЗМ...
Здесь был Вася =)
Сообщение Шустрик » Ср ноя 08, 2006 16:22 pm
Про спидометр не парься. Проградуируешь заново (нарисуешь новую шкалу). Опорные точки (скажем, через каждые 40 км/ч) сделаешь по GPS-навигатору, они умеют мерить скорость.
Это - самая маленькая из проблем.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Михалыч » Ср ноя 08, 2006 17:23 pm
Fliker пишет:
фигня полная
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Fliker » Ср ноя 08, 2006 19:37 pm
Про спидометр то ладно а остальной гемор чето меня немного тревожит.
Сообщение Виктор » Ср ноя 08, 2006 22:07 pm
Fliker пишет:
У 402 -го 100 коней, насколько я знаю это вроде на 5 лыс. больше чем у 24Д, а 3110 выпускали в начале и с 402 двиглом, правда уже не с 126 карбом а с 151, то есть по идее коробка от такой 3110 должна подойти без всяких потерь (кроме спидометровских брехалок конечно). А кардан ставили уже многие, но есть мысли и противоположные: (Сайт Master General) click
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср ноя 08, 2006 23:55 pm
Не забывай что у 24 редуктор заднего моста с передаточным отношением 4.1 , тогда как у 3110 редуктор 3.9 . Это раз.
Второе - у 4-ступки самая "длинная" первая передача, если сравнивать с 5-ступками от волги и газели
Третье - на 4й передаче отношение 1:1 , какую бы ты коробку ни поставил
Четвертое - чтобы не врал спидометр его действительно можно отградуировать заново. Но будет врать одометр. Поэтому тебе придется покупать спидометр от таза или газели. Что касается оригинального внешнего вида приборки, то эта проблема была мной решена, когда моему другу на 24ке меняли КПП на 5-ступку. Просто повозился шлифмашинкой и нарисовал на компе новую шкалу.
С другой стороны, и в этом случае одометр будет врать из-за другого отношения в редукторе заднего моста. Поэтому ты вполне можешь ограничиться рекомендациями Шустрика
Сообщение Евгений Зингер » Чт ноя 09, 2006 12:12 pm
Все работать должно
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Чт ноя 09, 2006 18:06 pm
Fliker слушай как установишь все! Напиши как прошло и самое главное во сколько тебе это обошлось. Я тоже хочу 5-ступку. Зимой на 4-х еще поезжу а к весне буду думать.
Сообщение Fliker » Пт ноя 10, 2006 12:01 pm
Я не спеша всё это обдумываю, зимой она не особо и нужна. Как решусь и поставлю обязательно напишу. На сайте из рук в руки, много коробок продают 3500-6000 р.
Сообщение Шустрик » Пт ноя 10, 2006 13:52 pm
Про одометр
Мне приходит в голову два решения:
1. После замены коробки экспериментально проверить, что показывает одометр при проезде 1 км, отмерянного независимыми методами. После этого возить с собой калькулятор и считать расстояние, умножая показания одометра на экспериментально определённый коэффициент.
2. Возить с собой GPS-навигатор :))) Он вроде кроме скорости умеет мерить и путь тоже.
Но на самом деле и то и другое не удобно, т.к. за навигатором придётся следить (чтоб не украли), а каждый раз умножать - вломингу.
Так что, пожалуй, лучше и спидометр и одометр поставить такие, которые работают нормально вместе с коробкой. Встаёт вопрос - какие же будут работать нормально? Вроде на у нас форуме уже где-то это обсуждалось, только не помню где.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Евгений Зингер » Пт ноя 10, 2006 14:25 pm
Да и пес с ним со спидометром , можно на крайняк бортовой компутер от ваз 2110
присобачить , тут эта тема кажись где то обсуждалась. На мой личный взгляд
тогда надо и мост ставить неразрезной .
Встречный вопрос. Может кто знает где , скажем так , нестандартные шестерни и валы
на 5 - ти ступку продаються именно для Волги, или хотя бы пример расчетов есть ?
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср дек 13, 2006 12:47 pm
На днях установил себе 5КПП. Расход снизился, динамика возросла. Спидометр врет. Особых сложностей при установке не возникло. Пришлоссь отдельно изготовить кронштейн ввиде треугольника. Для крепления выхлопа.
Говорят, чтобы спидометр не врал, нужно с 4КПП зять пару шестеренок. Не проверял.
Сообщение Евгений Зингер » Ср дек 13, 2006 13:38 pm
tverdy пишет:
Мост какой ?
Сообщение aviator69 » Ср дек 13, 2006 23:51 pm
Можно вообще ничего не переделывать , если найти 5-ступку от 31029 (она на 14"). Штука редкая и почти наверняка найти можно только б/у.
Kir
Сообщение Kir » Чт дек 14, 2006 16:07 pm
aviator69 пишет:
В магазинчике, где тарюсь постоянно, лежит - 16 т.р., млин. Полтора года, как смотрю на нее - на месте? - На месте! Вряд-ли куплю ее. А вот б/у, действительно, ни разу не попалась за это время.
Сообщение zvag » Чт дек 14, 2006 16:51 pm
Месяц назад поставил себе 5КПП от Газели с крышкой от Волги. Купил ее (уже с крышкой) за 6000 рэ. Поставили мне ее за 2.5 т.р.
Она, конечно, не "почти новая", как мне обещали в магазине, так что не все гладко - туго включается вторая (синхронизатор плох совсем), но никаких вылетаний и хрустов нет. Слегка посвистывает 4-я и 5-я передача.
Спидометр врет на 20% (оценено довольно точно по характерной резонансной вибрации кардана, начинающейся на 80 и заканчивающейся на 85 км/ч).
Динамика изменилась значительно. Трогаться на 1-й надо осторожно - чтоб не было пробуксовки. Разгон не замерял - пассажиров что-то не было, - но по ощущениям он сильно улучшился. На пятой прокатился на 130 км/ч, быстрее не стал - все-таки зима, пусть и хреновая, машина идет уверенно, движок работает спокойно, без надрыва, ощущается резерв разгона еще на тридцатку как минимум.
Недостатки: все-таки вторая передача раздражает, но это проблема конкретно этой коробки.
Рычаг встал по-другому - все сместилось вправо. Пятую и заднюю включаю почти вытянутой рукой, но это тоже не показатель - ростом я не вышел)). Пару дней привыкал к новому положению.
В целом доволен.
ГАЗ-24, 1970 г.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт дек 14, 2006 19:13 pm
Fliker, настаивать не буду, но сам склоняюсь к фордокоробке. Во всяком случае интересный вариант. В Киеве уже больше десятка машин с ними бегают, теперь и в МСК появилась.
Из явных плюсов чёткость и лёгкость переключения (особенно вниз) , более подходящие к Волге передаточные отношения, заметно лучшее качество исполнения и большАя долговечность. А самое ценное значительно дешевле новой ГАЗовской пятиступки.
Минусы-рычаг переключения передач не на штатном месте и надо руки приложить Изображение
"merlinkiev" - http://photofile.ru/users/merlinkiev/2309464/
"skor31029" - http://photofile.ru/users/skor31029/2193172/
Сообщение Михалыч » Вс дек 17, 2006 23:08 pm
DL24 пишет:
Аффтомат
на 24Д НЕ НАДО
Всё, пушной зверь.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Чт дек 21, 2006 6:31 am
A я себе новую 5КПП от 31029 купил ещё в феврале этого года за 16700 рублей. Сейчас будем уже ставить с товарищем.
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Сообщение Fliker » Вс дек 24, 2006 0:47 am
Опять советовался я тут с таксистом в гаражах 28 лет в такси, у него на 29 ке стоит 5кпп от газели, говорит чтоб спидометр не врал надо на вал(какойто не помню) поставить(поменять) шестеренку от своей коробки или подобрать. Отличаются эти шестерни тем что у них под разными углами зубчики нарезаны. Ещё нужно кулису ставить от волги а не от газели(у неё она высокая). Вот по весне всетаки возьму.
Сообщение Шустрик » Вс дек 24, 2006 13:31 pm
Fliker будем ждать подробного отчёта :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение tverdy » Вт дек 26, 2006 0:42 am
У меня мост родной ГП 4.1
Газелевскую не ставь. Короткий ход. Много дергать придется. Быстрее разгон. Больше шума.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс дек 31, 2006 10:58 am
"Неправильные" показания спидометра лечатся заменой шестерен привода на аналогичные от, скажем, 4-х ступки. Одна на вторичном валу, вторая - в которую тросик вставляется.
Сообщение mess » Вт фев 06, 2007 8:15 am
всем пивет нужен совет предлагают 5 степку от бмв перепделанную под волгу кто нить ставил отзовитесь я обещал в течение 3 дней дать ответ
Сообщение tverdy » Вс фев 11, 2007 15:40 pm
Мне в 5КПП установили шестерню привода спидометра с 4КПП. Спидометр не врет.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Пт май 04, 2007 19:32 pm
Слушайте братва. Может я и не понимаю толком в том, что на 402 двигатель 24-ке ставят 5ст КПП, но знаю точно что на 4ст КПП 4 скорость прямая от двигателя, то же самое и на 5ст КПП 5 прямая. Поэтому менять коробки с 4ст на 5ст нет смысла на скорость то это не влияет это уж точно.
Сообщение DMAD » Пт май 04, 2007 22:00 pm
Владимир пишет:
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! Изображение
5-я передача - повышающая! Т.е. её передаточное число меньше единицы. Для этого её и ставят - для повышения максимальной скорости.
Сообщение Владимир » Сб май 05, 2007 7:24 am
Вот это я лоханулся!!! Действительно сегодня утром как только продрал глаза начал изучать обе коробки. Оказывается действительно в 5ст КПП напротив шестерни заднего хода стоит шестерня 5 передачи, хотя раньше об этом и не подозревал Изображение Правильно говорят "век живи, век учись".
