Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
Анкета АГРОНОМ
#61
Сообщение АГРОНОМ » Ср мар 31, 2021 21:34 pm
Сага об отверстиях. Часть II.
В рамках реанимации гидропривода сцепления были куплены новые главный и рабочий цилиндры. Сначала хотел купить оба цилиндра фирмы АДС, но когда увидел, что в главном цилиндре поршень из пластика, передумал и взял некое РСТ "ИП Кудакова" г. Ульяновск.
Естественно все цилиндры были сразу разобраны и тщательным образом изучены.
Было решено их сразу измерить, чтобы избежать повторных протечек через некоторое время.
Книжка по капремонту в помощь.
Качество (а точнее отсутствие такового) современных запчастей конечно поражает. Как вообще можно делать такое дерьмище мне не понятно.
Поршень главного цилиндра РСТ. К-качество.
Теперь измеряю диаметры цилиндров и диаметры поршней, сравниваю их с данными из книжки и решаю, что делать дальше.
Поршень главного цилиндра. Спасибо, что хоть из дюраля.
Микрометр я себе купил с барабаном на 100 делений, стандартный мне не нравится, где на один мм два оборота.
К моему удивлению главный цилиндр фирмы РСТ смог влезть в допуска.
Цилиндр 22,02 мм
Поршень 21,95 мм (браковочный 21,93 мм)
Поршень, чтобы он не смущал меня своим отвратительным внешним видом я немного подправил:
Передняя манжета мне не понравилась, заменил на фторкаучук:
Хотел так же заменить бачок, но он не открутился, а насиловать я его не стал. Поставил на этот цилиндр родную карболитовую крышку и родную сеточку:
Собирал все на пасте для тормозных цилиндров, надеюсь это немного добавит ресурсу.
Рабочий цилиндр так же был подвергнут тщательному анализу. Кстати, никто не в курсе, когда он стал 25 мм в диаметре, (в книжке указано 24 мм)?
Цилиндр вот такой:
Поршенек уже из стали (родной алюминиевый), качество обработки на первый взгляд приемлемое, а вот замер разочаровал.
Поршень: 24,95 мм
Цилиндр 25,072 мм, причем присутствовала эллипсность в 0,028 мм.
Вот тебе и хваленый АДС.
Потом я психанул и купил РЦС типа ГАЗ-оригинал фирмы "Темп".
Он черненький:
В общем те же яйца, только в профиль. Поршенек мало того, что из стали, так еще и оцинкован... Не самое подходящее покрытие для детали, работающей на трение.
Результаты замеров
Поршень 24,93 мм (в печку)
Цилиндр 25,01 мм, причем даже без заметной эллипсности и конусности.
В результате взял АДС поршенек и засунул его в этот цилиндр, чтобы попасть в допуск.
Все собрал, цилиндр покрасил "Хаммерайтом" в два слоя, может не сразу заржавеет.
В идеале под этот цилиндр надо сделать новый поршенек из дюральки, благо деталь не сложная, но это когда я куплю себе токарник) Плюс такого подхода в том, что можно канавку проточить под заведомо качественную манжету от иномарки.
Теперь, когда подсохнет поставлю все это на авто.
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета АГРОНОМ
#62
Сообщение TANKER » Ср мар 31, 2021 21:42 pm
Заморочено. К современным деталям на отечественные тачки с прецизионным инструментом, конечно, лучше не подходить, чтобы не расстраиваться.
Результат работ радует глаз.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета АГРОНОМ
#63
Сообщение Impala » Чт апр 01, 2021 21:28 pm
В книжке "ГАЗ-24 Руководство по ремонту" под ред. Кудрявцева (Москва 1998):
Рабочий цилиндр 25+0,023 Поршень 25-0,02-0,04 Зазор 0,02...0,063
Главный цилиндр 22+0,033 Поршень 22-0,04-0,07 Зазор 0,04...0,103
Завтра пойду в гараж, если найду свой старый цилиндр - измерю, самому интересно стало. В какой-то книжке опечатка?
Анкета АГРОНОМ
#64
Сообщение АГРОНОМ » Пт апр 02, 2021 18:37 pm
Заморочено.
Да, отчасти согласен, но честно говоря, если это даст эффект "поставил и забыл", то лучше я с микрометром на столе в тепле все померю и селективно соберу, чем буду каждые два года покупать новые цилиндры.
Я думаю, что не в какой, просто в каком-то году было изменение конструкции. Возможно даже уже на 2410 и позднее. Со своей машины 76 года снимал родной цилиндр с диаметром поршня 24 мм.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета АГРОНОМ
#65
Сообщение КЭП » Вс апр 04, 2021 16:54 pm
АГРОНОМ, твой тщательный подход к делу вызывает уважение :good:
Дважды волганутый...
Анкета АГРОНОМ
#66
Сообщение Impala » Вс апр 04, 2021 22:13 pm
АГРОНОМ, По книжке "ГАЗ-2410 Руководство по ремонту" (изд. Автоэкспорт, Москва) тоже написано макс. диаметр цилиндра 25,15 мм.
Кстати, сейчас измерил свой старый поршень: 25 мм (машинка 82 г.).
Анкета АГРОНОМ
#67
Сообщение Mizantrop » Пн апр 05, 2021 13:56 pm
Альтернативные материалы?
https://www.drive2.ru/l/527905495260856399/
https://www.drive2.ru/l/526194380290130293/
и качество обработки: https://stanko-arena.ru/article/nakatno ... vanie.html
:nice:
Я люблю людей. © Дельфин
Анкета АГРОНОМ
#68
Сообщение АГРОНОМ » Пн апр 05, 2021 20:47 pm
Все уже придумано до меня, спасибо за ссылку.
Фторопласт похоже тема, я просто в впк работаю, у нас больше алюминий, бронза, титан там всякий, пластмассы очень ограничено, поэтому этот материал мне не привычен).
Друг обещал подогнать новый СССР РТЦ типа в идеале, результаты измерений так же опубликую, интересно насколько он лучше или хуже современщины.
Анкета АГРОНОМ
#69
Сообщение АГРОНОМ » Вс май 23, 2021 22:04 pm
Заболевание прогрессирует :lol:
Поюзанный, но вполне живой. Осталось с подключением разобраться и научится на нем работать :nice:
Надоело делать "ку" токарю, когда нужна простецкая втулка.
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета АГРОНОМ
#70
Сообщение Mortis » Пн май 24, 2021 9:07 am
Незаменимая штука :good:.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета АГРОНОМ
#71
Сообщение snegovik » Пн май 24, 2021 18:05 pm
Здорово, как называется?
Думаю посолиднее основание ему надо сделать.
Анкета АГРОНОМ
#72
Сообщение АГРОНОМ » Пн май 24, 2021 18:25 pm
Это mn-80. Чехи делали. В максимальной комплектации к нему шла фрез-приставка, делилка для шпинделя, хренова туча разных цанг и т. д. У меня комплект далеко не полный, буду дособирать по мере необходимости и появления свободных денег.
А стол его родной, в нем же мотор и ременной привод. У нас на работе в опытном производстве два таких стоят, всякую тонкую мелочевку на них делают.
Анкета АГРОНОМ
#73
Сообщение snegovik » Пн май 24, 2021 21:44 pm
Ну тогда вопросов нет. Просто столик на фото каким-то хлипким показался.
Раз на работе есть, значит можно с кем-то проконсультироваться, уже половина успеха)
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 115 раз
Анкета АГРОНОМ
#74
Сообщение mexanik1980 » Чт май 27, 2021 17:02 pm
Поздравляю. Научиться на таком тоже целая наука.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#75
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт май 28, 2021 21:12 pm
Вам на форум cheapmaker.ru - там отдельный раздел по чешским mn-80 и нашей копии тв-16.... на шпинделе подшипники скольжения - бронзовые втулки, очень не любят масляное голодание... масло пожиже ему и-12 или и-20
Анкета АГРОНОМ
#76
Сообщение АГРОНОМ » Пн июн 14, 2021 19:13 pm
Станок подключил, оборудовал рабочее место под него, пришлось купить частотник (380 у меня нет), даже поигрался чуть-чуть)
Ну и до кучи был куплен сверлильный, а то неполный комплект получался)
В прошлом на нем работали злобные фашисты.
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета АГРОНОМ
#77
Сообщение mexanik1980 » Пн июн 14, 2021 22:56 pm
Поздравляю.
Анкета АГРОНОМ
#78
Сообщение АГРОНОМ » Ср июл 07, 2021 19:49 pm
Немножко рутины:
Таки дошли руки до сальника заднего моста, ибо он уже совсем стал ССальником.
Из удивительного:
1. Гайка хвостовика после расшплинтовки открутилась от руки. Причем посторонних шумов и чрезмерного люфта в мосту не было.
2. Сальник (оба) был 75 года. На ощупь стал как засохшая печенька. И не сказать чтобы он сильно тек, я заменил его больше в рамках плана "под машиной должно быть сухо".
Все отмыл:
Сальники заменил
Фланец покрасил и все собрал. Болты кардана оставил старые, хоть они и побитые немного.
После затяжки гайки хвостовика требуемым моментом никаких отрицательных последствий замечено не было. Было опасения, что из-за долгой езды с ослабшей гайкой шестерни могли приработаться по-новому и возвращение их в исходное положение могло им прийтись не по-вкусу. Окружной люфт фланца так же уменьшился.
А ну и между фланцем моста и карданом теперь прокладочка из тонкого паранита, для полной сухости. :nice:
Анкета АГРОНОМ
#79
Сообщение mexanik1980 » Ср июл 07, 2021 21:29 pm
Когда менял сальники хвостовика на мосту от 3102 старого образца заметил что они немного отличаются по ширине. Нашел только два одинаковых ,так и поставил.
Анкета АГРОНОМ
#80
Сообщение АГРОНОМ » Пн авг 30, 2021 18:18 pm
Всем советую выкидывать волосатые шланги типа "ВАЗ". Они говно.
Вроде целый внешне шланг:
А внутри сюрприз.
Благо в ЗИПе всегда пара топливных есть. Подрезал по месту и поставил. На шланг надел пружинку-защиту от шланга масляного фильтра ГАЗ-69. Так хотя бы не перетрется ни обо что.
И появилась неприятная вибрация на 100-110 км\ч. Как будто задние колеса квадратными становятся. Могут быть крестовины кардана? Визуально они уже подходят... Весной разгонял 120, все нормально было.
И сгорел за сезон второй комплект лампочек головного света, то ли лампочки говно, то ли еще какая причина.
Анкета АГРОНОМ
#81
Сообщение СержНовоч » Вт авг 31, 2021 4:47 am
Крестовины крутятся в 4 раза быстрее колёс. Кардан даёт вибрацию, особо выраженную на 60км/ч. А кривые колёса на этой скорости просто раскачивают, потрясывают машину.
Анкета АГРОНОМ
#82
Сообщение АГРОНОМ » Вт авг 31, 2021 22:27 pm
Так это скорее колеса? В интернете еще грешат на баббитовую втулку удлиннителя КПП. Вот это вообще было бы не приятно, менять еще коробку из-за этого...
Ладно, начну с колес, тем более прокатанные и покрашенные диски до сих пор башенкой в углу гаража лежат.
Анкета АГРОНОМ
#83
Сообщение Федя92 » Ср сен 01, 2021 0:31 am
Так какого рода вибрация-то? При нажатии на газ/сброс газа меняется?
Колёса будут крупно трясти всю машину.
На сотке на четвёртой передаче кардан вертится с оборотами мотора, условно 3000 об/мин - это 50 Герц. Ощущается мелким зудом по всему кузову, звучит примерно так:
Анкета АГРОНОМ
#84
Сообщение СержНовоч » Ср сен 01, 2021 10:16 am
При разбитой втулке быстро умирают сальники и оттуда течёт масло.
Анкета АГРОНОМ
#85
Сообщение АГРОНОМ » Ср сен 01, 2021 21:39 pm
Не, не мелкий зуд, низкочастотная вибрация с большой амплитудой. Я выехал на трассу, шоссе пустое, камер нет, я нажал тапочку побольше чем обычно... 90-100-110 и тут как на стиральную доску наехал. Было неожиданно и я газ немного отпустил, эффект пропал. Дольше тестить не было места-пошли камеры.
На удлинителе КПП есть отпотевания, но сальники там скорее всего еще 75 года.
Вибрацию от несбалансированного кардана знаю-мы как-то с приятелем по молодости у него на машине его снимали без предварительного накернивания фланцев. Как раз на 60 проявлялась вибрация, которая на 70 пропадала.
Анкета АГРОНОМ
#86
Сообщение СержНовоч » Ср сен 01, 2021 22:49 pm
Только вчера тесть пожалавался на трясущийся руль. Начитавшись в мануале 8 возможных причин, собрался ехать в сервис. Я сразу всё понял и решил его проблему за 15 минут. У него шины (на ВАЗе) - 12ти летний Амтел, передние хоть и стёрлись лишь на половину, но пора им уже "окриветь". Переставил местами передние и задние, руль больше не трясёт. Временное решение.
Анкета АГРОНОМ
#87
Сообщение Федя92 » Ср сен 01, 2021 22:56 pm
Колёса, значит-с
Анкета АГРОНОМ
#88
Сообщение АГРОНОМ » Ср окт 06, 2021 18:20 pm
Вопрос вибраций решил решить радикально. Ведь у меня уже полгода лежал комплект красивых прокатанных дисков)
Вибрация таки пропала. До 100 разогнался вроде все нормально.
Единственно, ни у кого такого не было? Утро было холодное, запускал с подсосом, потом грузил колеса в багажник, протирал стекла и т.д., машина молотила полчаса где-то на месте, потом поехал и начались те самые дерганья, про которые я забыл уже... Я в некотором шоке, но потом по трассе проехал быстро и вроде все пропало. Могло свечи на ХХ закоптить и они перебои давали, пока не нагрелись и не самоочистились?
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета АГРОНОМ
#89
Сообщение Impala » Пн окт 11, 2021 12:30 pm
1. Машинка - красавица.
2. Колеса - классика, самые красивые для Волги, ничего лучше не надо. И цвет дисков - в самую точку.
3. Да, скорее всего из-за закопченных свечей. Но если свечи за пол-часа настолько закоптились, что провалы начались - не слишком ли богатая смесь на ХХ?
4. Извините, но я до сих пор не могу понять, зачем мотор работает, когда машина стоит? Завёл - и поехал.
Анкета АГРОНОМ
#90
Сообщение АГРОНОМ » Вт окт 12, 2021 19:04 pm
Ну завел поехал как-то не комильфо, прогреть все же надо, тем более на улице было плюс три где-то, ну и в теплый салон приятнее садится). А в этот раз, отвлекся на стекла, потом колеса подкачать, то се...
Причину рывков я, кстати, нашел - решил выкрутить свечи и посмотреть как они, а они от руки открутились, и ладно если бы одна, типо забыл затянуть, а тут все четыре. Затянул ключом, вроде все вернулось на круги своя. Еще показался чрезмерным осевой люфт валика трамблера, но пока работает трогать не буду. Новый на замену подготовил, лежит в багажнике.
Свети чистые как положено, так что со смесью все ок.
