Масло в двигатель
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Масло в двигатель
#571
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб окт 11, 2025 12:09 pm
АГРОНОМ писал(а):
Пт окт 10, 2025 20:31 pm
Так же есть желание вернуть в строй маслорадиатор, и посмотреть как с ним будет в жару.
что же ты сразу не сказал, что м/радиатор отсутствует.... Реально помогает, даже с современными маслами, "которым масляный радиатор не нужен". Без радиатора сначала давление выше, но из-за нагрева и отсутствия охлаждения по итогу давление падает прилично. С радиатором изначально давление поменьше (лишняя дырка в системе), но не просаживается сильно с нагревом. Ну и жизнь маслу, скорее всего, продлевает. Там перед краником должен стоять клапан - шарик с пружинкой, который открывается при 0,7-0,9 кг. Часто пружина просевшая от времени, открывается при более низком давлении и как итог моргающая лампочка давления..
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 42 раза
Масло в двигатель
#572
Сообщение АГРОНОМ » Сб окт 11, 2025 20:22 pm
Я в свое время начитался этой фигни про то, что "современным маслам не нужен" и не включал его никогда. Тем более это еще одно место, где может что-то течь. Теперь хочу его снять\промыть и попробовать следующим летом включить. Плюс маслонасос махну на 402 для душевного спокойствия.
Масло в двигатель
#573
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс окт 12, 2025 10:15 am
перед тем как ставить м/насос проверь осевой люфт ведущего валика ( зазор между торцами шестерен и крышкой). С завода стоит прокладка картонная 0,3 мм и частенько имеется зазор пару десяток. Этот зазор сильно влияет на производительность. Подбирать пакет прокладок из бумаги, чтобы не зажимало, но и люфта не было. Это около 5-6 соток. Можно индикатором ИЧ проверить. Себе точно так же делал. Когда машину купил в 14 году лампочка на ХХ горела. После замены 1-1,5 кг на ХХ.
Масло в двигатель
#574
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс окт 12, 2025 10:16 am
резьбу краника на фум ленту. Шланг от ГУР более поздних волг
Масло в двигатель
#575
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 12, 2025 10:28 am
Типа офисной? Она 0,1 вроде по памяти. Когда капиталил двигатель на ГАЗ-20, в маслонасос ставил кальку, она 0,04, а чтобы не текло (там насос внешний, торчит из блока) все это на шеллак прокладочный амеровский склеил. Я его обкатал на горячую-все нормально работало, но в машину так и не поставил-продал все это дело.
Масло в двигатель
#576
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс окт 12, 2025 11:21 am
я брал листы из журналов глянцевых, именно листы, а не обложка. Можно керосином пропитать, чтобы лучше обжалось. У меня в памяти отложилось 0,3 мм. Книги нет под рукой проверить. Смысл свести зазор к минимуму в несколько соток. Иногда бывают шестерни ниже корпуса, тоже исправлять
Масло в двигатель
#577
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс окт 12, 2025 11:22 am
бумагу измерял микрометром - около 6-7 соток
