Мускул кар из 24ой
вовчик прочти выше
DMAD писал(а): Я купил себе тахометр от ПАЗа(еле нашёл) - он до 4000об/мин, 100мм в диаметре, берёт сигнал с фазы генератора.
У него аццки брутальный внешний вид, красная зона начинается с 3200об/мин. Зона ХХ 0-500-700 об/мин обозначена белым, рабочая 700-3200 - зелёным.
В повседневной эксплуатации 4000 оборотов достигаются довольно редко, а с V8 - и подавно.
А благодаря растянутой шкале на него просто приятно посмотреть, это не то, что всякие там "гонщецкие" приборы размером с пивную пробку и шкалой до 7000 - смотришь и не понимашь какие там обороты - под одним углом - получается 3000 под другим - 4000.
А тут - настоящий прибор - как в паровозе или там в каком ни-будь понтиаке(собственно, в чём разница?).
368.3813
ПАЗ-672, 3205
Тахометр электронный. Напряжение питания 12 В. Диапазон показаний от 0 до 4000 об/мин. Диапазон измерений от Одо 3000 об/мин. Работает от сигнала с фазы генератора при передаточном числе в приводе 1=2,26.
...для клиновидных ремней это число не превышает 2,5 (у автомобилей ВАЗ - 2,04; «Волга» ГАЗ-24 - 2,4; «Москвич» - 1,7; ЗИЛ - 431410 - 1,82)... - Погрешность наверное какая-то будет.
http://www.zmz.ru/production/engine/Avt ... darta_EVRO - ПАЗ 3205 - цилиндров получается 8 :sm63:
ПАЗ-672, 3205
Я люблю людей. © Дельфин
Извиняюсь конечно но это нихрена не олдскул, а простой страшный совковый приборчег который будет показывать погоду на луне и следовательно нихрена не для маскла! Китайская автогага вам в помощь(он хоть погоду в китае показывает всеже ближе чем луна), а циферблат можно нарисовать под старину всеже четче будет чем эта муть! А если надо чтобы просто приборчик и стрелачка лишняя дёргалась то почемубы не поставить!))
Пысы:Вот высказался, мотор лучше от пазика поставилибы толку всеже больше будет! А то как в тему не заглянешь а тут все про тахометр! Для этого раздел есть специальный "электрика" называется!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Угу, врать будет - при оборотах двигателя 3000 тахометр будет показывать 3187об/мин. При 2000 - 2125 об/мин. Неточность - коллосальная! У б/у тахометра 2106, купленного за 100р на барахолке точность ГОРАЗДО выше!ГАЗ-24 - 2,4
Колосально! Лучше катайское говно, чем наше!Извиняюсь конечно но это нихрена не олдскул, а простой страшный совковый приборчег
Это - натуральный олдскул, самый настоящий олдскул. У америкосов были точно такие-же приборы, только корпусные - с простой шкалой, без всяких там лампочек-пимпочек и самообманных 10000об/мин.
Без коментариев.
От ПАЗа мотор ещё аццки много дорабатывать надо, чтоб от него толк был, а не только звук. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Я уже 80 кусков в мотор ввалил, и не собираюсь размениваться на крашеные пластмассовые китайские побрекушки.Пысы:Вот высказался, мотор лучше от пазика поставилибы толку всеже больше будет!
А не до этого. Из процесса - приготовлена кованая поршневая группа, дорабатываются головки блока, преобретён новый 511-й блок, шатуны и один поршень ждут отправки в Москву, где их ждёт кованый коленвал ГАЗ-13, состыкованый с 511-м маховиком и корзиной, в Москве это всё будет развесовано и динамически отбалансировано в "Мотортехнологии", после чего отправлено обратно.значит процесс идет таки... а почему без фоток и комментариев?
Перебран и отполирован новый К-114, к нему преобретена проставка 4-2, для установки на старый впускной коллектор(он тоже будет перевариваться, но не сейчас), заготовлено микропроцессорное зажигание, готовится оптический трамблёр.
По кузову - проварено и обработано днище, готовятся усиленные рессоры, чтобы поставить кузов на колёса и продолжить работу. Пока не выработана основная концепция - к чему стремиться - к оригинальному внешнему виду 24-10, или чему-то безбашенному. Склоняюсь к вылизаному внешнему виду 24-10 и минималистическому салону с жёсткой панелью от чистой 24-ки, образца 73-75-го года(полностью металлическая, но уже без градусника), с дополнительными приборами.
Нет времени выкладывать фото и описания. Можно посмотреть фотоальбом, если будут вопросы - отвечу.
http://photofile.ru/users/dmitry24/
