Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Чт янв 22, 2009 20:47 pm
Merlin писал(а):Запасаемся нештяками? :sm170:
угу, это последняя дорогостоящая покупка по списку. теперь почти всё готово для подключения электрики.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт янв 22, 2009 20:52 pm
А сигналка то с автозапуском?
Сообщение TANKER » Чт янв 22, 2009 20:56 pm
не ипу :) дешевенькая, наверное, без.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#94
Сообщение XOK » Чт янв 22, 2009 21:11 pm
Да, бензонасос стоит дохрена, согласен. Жаль что в штатный 24 бак такой не влазит, тоже хотел погружной взять. Хотя таких как у тебя не встречал, может твой подойдет
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт янв 22, 2009 21:52 pm
Без обратной связи, без запуска двигателя. Просто обычная сигналка.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 23, 2009 12:36 pm
Главное, что такие сигналки работают как "автомат калашникова" безотказно. А функцию они свою полностью выполнят. Акромя пионэров волги никому не нужны... А этим гадам даже блокировку двигла не снять :sm36:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Пт янв 23, 2009 12:47 pm
TANKER, KAPITAN и ЛИС, мололдцы парни, мои поздравления, так держать!!! :sm112: :sm36:
Сообщение TANKER » Вс янв 25, 2009 23:32 pm
Распоторошил салон и вынул проводку. проводка будет меняться на всю от 3110, остается только жгут который идет назад.
Начинаем клеить виброизоляцию в два слоя, третьим будет шумка. Так как в гараже прохладно используем строительный фен, любезно предоставленный Лисом :sm4:
Изображение :sm4:
Сообщение kapitan_katalkin » Вс янв 25, 2009 23:40 pm
Дядя Юра... это НЕ виброизоляция... ЭТО ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. На ней так и написано НОЙС ПРОТЕКШН.
#100
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс янв 25, 2009 23:49 pm
Дядя Миха, на заборе тоже написано, а там дрова лежат :) Это виброизоляция, но она тоже снижает шум поэтому ее можно назвать шумоизоляцией :sm146:
Сообщение NoComments » Пн янв 26, 2009 1:16 am
Роликом прикатай, а то как-то не очень смотрится.
Сообщение TANKER » Пн янв 26, 2009 4:09 am
нельзя её раскатывать, эффективность теряется
Сообщение NoComments » Пн янв 26, 2009 5:44 am
Ой ли? От чего же она теряется-то? :) Даже в инструкции по установке пишут - прикатайте роликом :)
Сообщение Krenk » Пн янв 26, 2009 9:01 am
ничего не теряется её обязателино прикатывать нужно она должна плотно прилежать к всей поверхности! И это виброизоляция, шумка это идет типа вспененой резины и тоже на клеёной основе!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Пн янв 26, 2009 11:05 am
в любом случае она прекрасно прилегает и так, к тому же с феном, а ролик у меня сломался давно уже)
#106
Сообщение user1002 » Пн янв 26, 2009 11:35 am
Krenk писал(а):ничего не теряется её обязателино прикатывать нужно она должна плотно прилежать к всей поверхности! И это виброизоляция, шумка это идет типа вспененой резины и тоже на клеёной основе!
+1
А иначе она работать небудет.
Сообщение kapitan_katalkin » Пн янв 26, 2009 15:25 pm
Эффективность ее будет снижаться за счет того, что из-за прикатки роликом она тоньше становится...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн янв 26, 2009 15:28 pm
Мне кажется основной смысл в том, что бы как можно плотнее прилегала к "шумящей" поверхности. Если там будут воздушные пузыри, то звук будет быстрее распространятся и эффективность наоборот снизится.
#109
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн янв 26, 2009 15:33 pm
Андрей К. писал(а):Мне кажется основной смысл в том, что бы как можно плотнее прилегала к "шумящей" поверхности. Если там будут воздушные пузыри, то звук будет быстрее распространятся и эффективность наоборот снизится.
Полностью согласен :sm4: Лучше несколько слоев наклеить, но плотно.
Сообщение TANKER » Пн янв 26, 2009 15:54 pm
так и делаем, етить вас, :sm3: и не в первый раз
Сообщение Merlin » Пн янв 26, 2009 16:37 pm
Это какраз ВИБРА.
Сообщение Merlin » Пн янв 26, 2009 17:41 pm
кстати на новых моторах уже нет тройника на масляные датчики, на них датчик давки вкручен вместо тройника в голову, а аварийной давки в соседнее отверсвие, которое у всех закрыто пробкой, но правда там крышка термостата с выемочкой...
себе когданибуть думаю перейти на сей вариант, нравиться он мне, нелюблю лишние нефункциональные детали. особливо всякие тройники.
XOK
#113
Сообщение XOK » Пн янв 26, 2009 18:10 pm
TANKER vолодец! Виброшумоизоляция это хорошо. Тоже собираюсь проклеить. А какой толщины выбрал материалы вибры и шумки? У нас барыжут виброй 1,5 мм по-моему мнению маловата толщина.
Сообщение TANKER » Пн янв 26, 2009 18:13 pm
3мм 290р за лист со скидкой. так стоит 320, взял пока на передок 10 листов.
Сообщение Merlin » Пн янв 26, 2009 18:27 pm
Я себе виброй поклеил моторный щит с обоих сторон 4-мм толщиной (суммарно 8) мотора в салоне неслышно, когда закончим с покраской и зашумим зад, посмотрим на эфек. надеюсь деньги незря викинуты будут. :sm63:
Сообщение TANKER » Пн янв 26, 2009 18:48 pm
Не зря, даже 402 хорошо глушит 2 слоя только из салона, а у меня будет 2 со стороны мотора, 2 с салона + третий шумка + штатная от 3110 скорее всего или ковролин. Но, безусловно, только когда весь салон будет уделан, то тогда в полной мере можно насладиться проделанной работой :)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн янв 26, 2009 20:15 pm
Merlin писал(а):... мотора в салоне неслышно...
На каких оборотах?
Re: -
#118
Сообщение Mortis » Пн янв 26, 2009 21:00 pm
Kapitan_Katalkin писал(а):Эффективность ее будет снижаться за счет того, что из-за прикатки роликом она тоньше становится...
Виброизоляция сама по себе сравнительно легко пропускает звук, ее задача в другом: не давать листовому металлу резонировать, увеличивая его массу. Ясен пень, как лист вибры не раскатывай, масса его не изменится, так что можешь хреначить смело. А вот чем хуже вибра прилипнет, тем больше свободы для колебаний останется у железа и, соответственно, те больше работы для листов шумоизоляции, которые идут поверх вибры.
Сообщение Merlin » Вт янв 27, 2009 13:07 pm
На любых неслышно, даже слега пердящие штаны практичесски неслышно.
Сообщение TANKER » Вт янв 27, 2009 21:09 pm
прооперировал наконец-то торпеду на предмет устранения громыхания.
1. "семь раз отмерь - один отрежь" залог успеха грамотного расходования материала, вибры ушело чуть более одного листа
2. и вторым слоем шумку чтоб наверняка
времени заняло немерено, тяжкое это дело, черт возьми, но, надеюсь, результат будет :sm146:
