Подойдут ли эти диски?
Да посмотрел я,наверное,всё это.Мне не совсем понятно,например соотношение вылета диска и его ширины.В продаже есть диски шириной допустим 7-8J,следует ли из этого,что вылет стоит выбрать более отрицательным, ну типа -10? и ещё диаметр центрального отверстия должно быть 110 мм обязательно,или можно взять диск,у которого оно больше/меньше
Ну скажем так диски с шириной обода больше 6.5 нежелательны-смысла нет и расчитаны под широкую резину.Вполне достаточно 6J(у меня на такой ширине обода стоят 215 шины).Вылет это вылет обода,относительно центра колеса,можно и -10 поставить-в арку влезут.Вот у Миши на догонялке сзади была резина 275/55 вроде на диске с шириной -19 и всё нармально.Да и не стоит так загоняться с размерами,достаточно придерживаться стандарта и не отходить от него более чем на 10%
Оптимальный размер это сток-на него можно ровняться,из 15 дисков можно за основу взять размеры Виком-106.R15 6J ЕТ-0
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
извиняюсь что не совсем в тему но вопрос не стоит отдельной темы.. вчем вопрос.--. хочу поста вить переднюю подвеску с 3102 если не ошибаюсь. ето там где тормоза дисковые но есчо на шкворне. она бывала с гуром? и станут ли диски со стандартной подвески 2410 на новую. а то диски больно серцу дороги.
еба..ть так королеву.
да можно и гур на такую поставить, по-моему трапецию просто под гур покупаешь. диски конечно встанут.
про гур подробнее рекомендую поинтересоваться у дяди сережи
