Подойдут ли эти диски?
Сообщение colonel » Ср апр 01, 2009 18:38 pm
Ну а мешпет ли что-нибудь поставить 15-е, 16-е литьё на Волгу?при совпадении посадочных размеров,конечно?
Сообщение Плотник » Ср апр 01, 2009 19:03 pm
В этой же ветке есть как миниму 3 темы с фотками,ссылками,размерами,примерами и названиями.Стоит посматреть.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение colonel » Ср апр 01, 2009 19:50 pm
Да посмотрел я,наверное,всё это.Мне не совсем понятно,например соотношение вылета диска и его ширины.В продаже есть диски шириной допустим 7-8J,следует ли из этого,что вылет стоит выбрать более отрицательным, ну типа -10? и ещё диаметр центрального отверстия должно быть 110 мм обязательно,или можно взять диск,у которого оно больше/меньше
Сообщение Плотник » Ср апр 01, 2009 20:40 pm
Ну скажем так диски с шириной обода больше 6.5 нежелательны-смысла нет и расчитаны под широкую резину.Вполне достаточно 6J(у меня на такой ширине обода стоят 215 шины).Вылет это вылет обода,относительно центра колеса,можно и -10 поставить-в арку влезут.Вот у Миши на догонялке сзади была резина 275/55 вроде на диске с шириной -19 и всё нармально.Да и не стоит так загоняться с размерами,достаточно придерживаться стандарта и не отходить от него более чем на 10%
Оптимальный размер это сток-на него можно ровняться,из 15 дисков можно за основу взять размеры Виком-106.R15 6J ЕТ-0
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение FеникS » Вс апр 19, 2009 22:26 pm
извиняюсь что не совсем в тему но вопрос не стоит отдельной темы.. вчем вопрос.--. хочу поста вить переднюю подвеску с 3102 если не ошибаюсь. ето там где тормоза дисковые но есчо на шкворне. она бывала с гуром? и станут ли диски со стандартной подвески 2410 на новую. а то диски больно серцу дороги.
еба..ть так королеву.
Сообщение TANKER » Вс апр 19, 2009 22:32 pm
да можно и гур на такую поставить, по-моему трапецию просто под гур покупаешь. диски конечно встанут.
про гур подробнее рекомендую поинтересоваться у дяди сережи
Сообщение FеникS » Вс апр 19, 2009 22:40 pm
про гур я тока что темку нашол кое что прояснилось. а вот про диски гдето читал что там другое растояние между болтами на ступице.
Сообщение TANKER » Вс апр 19, 2009 22:49 pm
это на подвеске 3110 и 105 разболтовка другая, а на старого образца от 3102 всё по-старому. :nice:
Сообщение FеникS » Вс апр 19, 2009 22:53 pm
большое дякую. в голове проясняется.
Сообщение st_angel » Ср апр 22, 2009 21:45 pm
я бы их забрал если не кривые
