Сабвуфер к автомагнитоле...
Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
вот мы подумали што если к одному каналу (с 4ех) подключить фильтр нижних частот и к буферу.. будет норм? или так непойдет.. нужно покупать усилок и к нему фильтр и колонку?
Одноканальные дорогие потому что специально для раскачки саба предназначены.Для начала надо посматреть инструкцию для магнитолы,найти линейный выход и на него кидать саб.Можно подключить мостом через фильтр(ставится перед нч динамиком),таким образом мощность на саб будет идти с 2х каналов,что усиливает мощность.Вобщем надо сначала посматреть хар-ки сабвуфера,посматреть инструкцию магнитолы,купить усилитель(или у имеющегося) и глянуть его хар-ки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Дядя Серёжа R.I.P
Самое дёшовое-купить активный. Усилок внутри. Этот вообще кайф...подарок
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 147634.jpg
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 147635.jpg
Вот он: http://chip-dip.ru/product0/214304910.aspx только дороговато.Easy писал(а):Мне говорили што к етому буферу пойдет усилок -одноканальный 70 вт TDA1562Q Philips стоит он примерно 11$ но я нигде не могу найти...
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
Вот, ещё проще варианты:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768
Второй уже с радиатором, у первого остаётся только микросхему к кузову прикрутить, чтоб не перегрелась.
О спасибо....
а етот стоит 600 или 480 руб? - http://chip-dip.ru/product0/214304910.aspx
а етот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767 пойдет к авто ? там же напрежение 10...40 в?
и можно мне ето заказать если я с украины?
Все правильно написали.
можно взять двухканальник... Соединяешь мостом. На усилках обычно пишут сколько ват на канал и сколько мостом. Смотри чтоб пиковая мощность усилка и вуфера совпадали...если усилок будет больше пика давать то это не айс...можешь сжечь вуфер. Если по полной не будешь нагружать вуфер, то можно усило помощнее брать...допустим вуфер 70 -усилок 90....норм будет. еще раз повторюсь...если вуфер не нагружать больше 70%. Еще обрати внимание на сопротивление вуфера и усилка. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!!!! нельзя ставить в пару разные сопротивления!!!!!
Или ищи конторы у себя, которые тебе из твоего вуфера активный сделают...мой совет ищи по институтам...среди физиков )))))))
офф: у меня друг из 4 С90 радиотехника сделал одну на 100 ватт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности
активную....а это вам нифига не рмс мощность))))) и мне сейчас собирает усилок в мою 24 на базе проца и усилка от сони иксплод, с самодельными приблудами...заявленная мощность на 4х омах - 10 ват чистых на канал
п.с. а блин...что за усилок за 11 президентов? я конечно не сторонник теории что дорого то круто...но за 11 президентов вообще не айс....пукалка получится а не вуфер 2-3 по стоимости тыров рублей норм усилок на этот вуфер бует...интересно что за вуфер!!!! инфу к вуеру в студию!!!!
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
Re: Сабвуфер к автомагнитоле...
Как кто встречал в журнале там что мудрили с магнитолай и чтоб у саба бал высокий уровень чувствительности.Easy писал(а):Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
480 + доставка.Easy писал(а):О спасибо....
Как раз нормально, напряжение бортовой сети находится в этих пределах. Микросхема по даташиту 100Вт, поэтому радиатор должен быть нормальный. Вот тут подробно описано как сделать самому.Easy писал(а):а етот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767 пойдет к авто ? там же напрежение 10...40 в?
Заказ в Украину тут.
Остальная информация здесь.
Нормальный динамик для недорогого самодельного буфера.
Здесь есть характеристики его, а выше уже давал ссылку на то, как просто и недорого самому расчитать и соорудить корпус и усилитель. Всё выйдет до $30.
