Сабвуфер к автомагнитоле...
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 17:47 pm
Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
вот мы подумали што если к одному каналу (с 4ех) подключить фильтр нижних частот и к буферу.. будет норм? или так непойдет.. нужно покупать усилок и к нему фильтр и колонку?
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 17:50 pm
Усилок по-любому нужен... А фильтр вроде в магнитоле должен настраиваться. Или в усилке...
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 17:55 pm
ну да.. я нигде немогу найти усилок на 70 вт одноканальний....
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 18:01 pm
двухканальный тоже пойдет.
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 18:07 pm
мне говорили што самий оптимальний вариант ето одноканальний на 70 (к етому буферному динамику).. мне нужно што подешевле....
Сообщение barzha/47 » Вс апр 26, 2009 18:25 pm
Попробуй просто подключить без усилка и фильтра. Посмотри что будет. Может магнитола его и так раскачает. Если раскачает, поставь НЧ-фильтр. Если не раскачает, ищи усилок.
Изображение Изображение
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 18:28 pm
пробовал - играет как пищалка.. а куда пхать етот фильтр?
Сообщение barzha/47 » Вс апр 26, 2009 18:36 pm
Что значит как пищалка? Тихо или именно писк? Пищать он по определению не может. А вот если тихо - значит нужен усилитель.
Фильтр НЧ предназначен для заглушения средних (голос) и высоких частот (звуки инструментов). Настроенный НЧ динамик должен воспроизводить лишь "бум-буммм".
Сообщение Плотник » Вс апр 26, 2009 18:45 pm
Одноканальные дорогие потому что специально для раскачки саба предназначены.Для начала надо посматреть инструкцию для магнитолы,найти линейный выход и на него кидать саб.Можно подключить мостом через фильтр(ставится перед нч динамиком),таким образом мощность на саб будет идти с 2х каналов,что усиливает мощность.Вобщем надо сначала посматреть хар-ки сабвуфера,посматреть инструкцию магнитолы,купить усилитель(или у имеющегося) и глянуть его хар-ки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 18:56 pm
играет тихо - немножко басов и звуков...
Сообщение barzha/47 » Вс апр 26, 2009 19:11 pm
Если поставить фильтр, тогда звуки вообще стихнут. Значит всё-таки нужен усилок.
Ещё причиной тихого звука может быть высокое по отношению к магнитоле сопротивление сабвуфера. Если на выходе магнитолы 4 или 8 Ом а у последнего 30 Ом, то он естественно петь не будет :careful:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 19:13 pm
Да не будет оно без усилка петь :careful: В магнитоле максимум 5 честных ватт на канал (пофиг что написано 4х40вт). :fool2:
Сообщение Плотник » Вс апр 26, 2009 19:15 pm
чё гадать то,никакой инфы нету,саб может на 1000 ватт и 30 дюймовый,а магнитола панафанай с сдохшим усилком и 1 полосным эквалайзером.
Если тихо играет-усилок не тянет.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Easy » Вс апр 26, 2009 20:39 pm
нет ну не очень тихо играет.. но если врубить на макс то какраз норм...
магнитола - JVC KD-S757R
Сообщение barzha/47 » Пн апр 27, 2009 6:08 am
Если "какраз норм" тебя устраивает, то ставь фильтр и все дела. А если с усилком, это ещё добавится 2 км проводов и кругленькая сумма за усилитель.
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пн апр 27, 2009 8:17 am
усилок нужен в любом случае. а,если недорогой моно усилитель ищешь, то есть у мистери mr1.300, мак аудио mpx mono, у nrg. стоят в пределах 4000 рублей. недорого и сердито.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн апр 27, 2009 9:02 am
Самое дёшовое-купить активный. Усилок внутри. Этот вообще кайф...подарок :overhappy:
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 147634.jpg
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 147635.jpg
Сообщение barzha/47 » Пн апр 27, 2009 9:07 am
Дядя Серёжа, а скока стоит сие диво?
Сообщение beda » Пн апр 27, 2009 9:22 am
у нас такое стоит 3000 руб
Сообщение Easy » Пн апр 27, 2009 17:07 pm
Мне говорили што к етому буферу пойдет усилок -одноканальный 70 вт TDA1562Q Philips стоит он примерно 11$ но я нигде не могу найти...
SML
Сообщение SML » Пн апр 27, 2009 17:26 pm
Easy писал(а):Мне говорили што к етому буферу пойдет усилок -одноканальный 70 вт TDA1562Q Philips стоит он примерно 11$ но я нигде не могу найти...
Вот он: http://chip-dip.ru/product0/214304910.aspx только дороговато.
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
SML
Сообщение SML » Пн апр 27, 2009 17:34 pm
Вот, ещё проще варианты:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768
Второй уже с радиатором, у первого остаётся только микросхему к кузову прикрутить, чтоб не перегрелась.
Сообщение Easy » Пн апр 27, 2009 18:23 pm
О спасибо....
а етот стоит 600 или 480 руб? - http://chip-dip.ru/product0/214304910.aspx
а етот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767 пойдет к авто ? там же напрежение 10...40 в?
и можно мне ето заказать если я с украины?
Сообщение анатольевич » Пн апр 27, 2009 19:49 pm
Все правильно написали.
можно взять двухканальник... Соединяешь мостом. На усилках обычно пишут сколько ват на канал и сколько мостом. Смотри чтоб пиковая мощность усилка и вуфера совпадали...если усилок будет больше пика давать то это не айс...можешь сжечь вуфер. Если по полной не будешь нагружать вуфер, то можно усило помощнее брать...допустим вуфер 70 -усилок 90....норм будет. еще раз повторюсь...если вуфер не нагружать больше 70%. Еще обрати внимание на сопротивление вуфера и усилка. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!!!! нельзя ставить в пару разные сопротивления!!!!!
Или ищи конторы у себя, которые тебе из твоего вуфера активный сделают...мой совет ищи по институтам...среди физиков )))))))
офф: у меня друг из 4 С90 радиотехника сделал одну на 100 ватт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности
:dance: активную....а это вам нифига не рмс мощность))))) и мне сейчас собирает усилок в мою 24 на базе проца и усилка от сони иксплод, с самодельными приблудами...заявленная мощность на 4х омах - 10 ват чистых на канал :crazy:
п.с. а блин...что за усилок за 11 президентов? я конечно не сторонник теории что дорого то круто...но за 11 президентов вообще не айс....пукалка получится а не вуфер 2-3 по стоимости тыров рублей норм усилок на этот вуфер бует...интересно что за вуфер!!!! инфу к вуеру в студию!!!!
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
N2O
Re: Сабвуфер к автомагнитоле...
Сообщение N2O » Вт апр 28, 2009 10:16 am
Easy писал(а):Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
Как кто встречал в журнале там что мудрили с магнитолай и чтоб у саба бал высокий уровень чувствительности.
SML
Сообщение SML » Вт апр 28, 2009 10:35 am
Easy писал(а):О спасибо....
480 + доставка.
Easy писал(а):а етот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=767 пойдет к авто ? там же напрежение 10...40 в?
Как раз нормально, напряжение бортовой сети находится в этих пределах. Микросхема по даташиту 100Вт, поэтому радиатор должен быть нормальный. Вот тут подробно описано как сделать самому.
Заказ в Украину тут.
Остальная информация здесь.
Сообщение Easy » Пн май 04, 2009 22:28 pm
Вот агрегат... - Изображение
SML
Сообщение SML » Вт май 05, 2009 10:23 am
Нормальный динамик для недорогого самодельного буфера.
Здесь есть характеристики его, а выше уже давал ссылку на то, как просто и недорого самому расчитать и соорудить корпус и усилитель. Всё выйдет до $30.
Сообщение Easy » Вт май 05, 2009 18:25 pm
спасибо...
понЯтно..
Сообщение Плотник » Вт май 05, 2009 18:54 pm
Почитай на досуге.
раз
два
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
