Моя правда про электровентилятор.
Сообщение Tyler » Вс июн 14, 2009 18:52 pm
Tyler
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс июн 14, 2009 19:19 pm
Master General
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 14, 2009 19:20 pm
Может он не в ту сторону дул? Полярность перепутал?
У самого стоит бош второй год, нарадоваться не могу. Со штатным кипел всегда в пробках, т.к. дрыгатель 410 (2,9) а он "горячее" .
dima-ekb 2410
Сообщение alex33 » Вс июн 14, 2009 19:24 pm
alex33
Tyler
Сообщение TANKER » Вс июн 14, 2009 19:33 pm
в итоге на подъезде к Москве у меня сгорела релюшка электрокулера. Всегда вожу их про запас несколько штук, заменил и поехал дальше. Наши реле, в жару очень хреново справляются с постоянной нагрузкой, когда кулер часто включается, контакты подгорают и капец ей.
Со старой схемой подключения, напрямую к аккуму еще и предохранители постоянно менял.
TANKER
Tyler
Сообщение TANKER » Вс июн 14, 2009 20:46 pm
сейчас же у меня 406 и кулер подключен по уму, как он и должен быть, радиатор тоже новый, датчик включения примерно на 95, поэтому включается, если в режиме встал - тронулся ну.. через минут 5 после остановки, если нормально едешь то вообще не включается ибо постоянно 80 держится.
но со старым я наипался это точно, тоже уже руки опускались, то рэлюхи горели, то предохранители плавились, то разъем на новой проводке к вентилятору подгорал, то контакты с вентилятора отпаивались.... ужас просто. но потом последний раз когда всё перебрали и пропаяли, вроде больше проблем не испытывал
TANKER
Сообщение Tyler » Вс июн 14, 2009 20:55 pm
Tyler
Сообщение DMAD » Вс июн 14, 2009 20:57 pm
Релюха глючила только два раза - после поездок в местных пробках, которые жарче московских.
А чтобы не глючили - надо параллельно контактам искрогасящий конденсатор вешать - 0,5-1мкФ, и тогда вообще релюхи вечные будут.
DMAD
Сообщение TANKER » Вс июн 14, 2009 21:10 pm
да я и не помню уже чего там стояло, вроде то же самое...Tyler писал(а):Понятно. А на старом моторе тоже на 95 датчик стоял? И скока по термометру показывал? Уменя со штатной крыльчаткой не доходя до 80 было. А с этим все 80. И если пропеллер включается при 95 то какая у тебя рабочая температура была? Ведь 95 по моему многовато. И как у тебя с амперметром дела были? У меня при включении и работе аж за +30 шкалило, а потом перегрелся и згорел.
короче 85-95 как-то так. амперметр всегда показывал нормально, перепады во время включения. рабочая температура в городе 95 примерно была. да и на 406 тоже так же щас.
Спасибо)Кстати видел какую ты машину собрал, молодец!
TANKER
Сообщение Z.A. » Пн июн 15, 2009 20:55 pm
Tyler, ну нельзя кулер от аккума запитывать, нельзя. Потому что на работающем движке амперметр показывает ТОЛЬКО ток зарядки/разрядки, а ты ему вбухиваешь мощный кулер, подключая его ПОСЛЕ амперметра, вот он и загибается. Провод надо кидать ДО амперметра. У меня тоже стоит отечественный карлсон от 406 перед радитором. Датчик включения 87-92. Включается только в пробках в сильную жару, когда за 30. Стоит уже год, вроде работает, правда шуму от него многовато.У меня при включении и работе аж за +30 шкалило, а потом перегрелся и згорел.
Z.A.
Tyler
Z.A.
Сообщение Димок » Пн июн 22, 2009 22:19 pm
Перед радиатором ставить электровентилятор от 3110 или Нивы. И крыльчатку не снимать родную, а лучше ее через вискомуфту от УАЗа или БМВ подключить. Тогда электровентилятор будет включаться только при недостаточном охлаждении.
А вообще электровентилятор лучше подобрать на ино разборке от японки к примеру. Тогда вообще про него забудешь.
Димок
Сообщение Tyler » Вт июн 30, 2009 10:08 am
Tyler
Сообщение TANKER » Вт июн 30, 2009 13:11 pm
смотря какая пробка, я в москве постоянно со старым радиатором стоял летом в многочасовых пробках и он работал с перерывами в 40 секунд, подсаживал слегка, конечно, но на нормальной дороге выравнивалTyler писал(а): И потом, не сядет ли так аккум в пробке? Опять я не доволен этим пропеллером, а скоро уезжать из города, и теперь очко играет, как бы не встать как в прошлый раз.
TANKER
Сообщение СержНовоч » Вт июн 30, 2009 18:47 pm
Сообщение Punk24 » Пн июл 06, 2009 11:50 am
Punk24
TANKER
Сообщение Master General » Пн июл 06, 2009 12:47 pm
Master General
Сообщение Punk24 » Пн июл 06, 2009 16:19 pm
Punk24
Сообщение Tyler » Вт июл 07, 2009 8:45 am
Tyler
Сообщение Ihsahn » Ср июл 29, 2009 13:08 pm
Мужики,есть вопрос,может кто то с этим уже сталкивался,какой иномарочный вентилятор проще инсталируется на волгу? Модель 2410,с уважением
Ihsahn
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср июл 29, 2009 15:27 pm
Есть обычные, на 30А, а есть стартёрные, на 70А.
Правда клеммы на последних широкие, но на авторынках они бывают.
А амперметр при современном потреблении энергии зло недетское.
Он на такое не расчитан.
45-45
Сообщение RAV_21 » Пт авг 07, 2009 7:33 am
RAV_21
- Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пн авг 17, 2009 0:03 am
ГАЗ-24 в процессе восстановления
Bajm
Сообщение bekonus » Вс мар 14, 2010 21:44 pm
Пусть Ваш кореш что паяетЧИПы спаяет электронную схему(на тиристоре на 100Ампер) вкл. вентилятора и электронный датчик температуры вместо штатного схемы есть в интернете и радиожурналах,можно самому регулировать вкл/выкл ел.вентилятора! Сприветом из Киева!Tyler писал(а):TANKER во-во. Вначале у меня как раз реле згорело. А какой датчик на включение у тебя стоит? И с какими промежутками он у тебя вкл. и выкл.? И выключается ли на ходу в жару? И почему те
мпература на ходу выше положеной? Дует ведь верно!
Пусть удача не поворачивается к нам спиной
bekonus
- Автомобиль: разные
Сообщение моросюн петя » Пн мар 15, 2010 0:32 am
моросюн петя
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
