Мерседесовская набивка или родная?
Сообщение TANKER » Ср апр 11, 2007 19:54 pm
срочняк надо выяснить вопрос какую ставить движок разобран завтра будем собирать... про мерсовскую говорят что мол не для волг она и вообще не желательно...родная выглядит страшно.....чего делать?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср апр 11, 2007 20:09 pm
TANKER по-моему мнению - мерсовскую.
Сообщение TANKER » Ср апр 11, 2007 20:11 pm
аргументы какие ?
чувак говорит что её во первых придется резать, во вторых что она сотрет насечку под ней... и что типа эффект от неё быстро потеряется.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 11, 2007 20:14 pm
TANKER кажися кроме мерсовской и родной еще какие-то продаются.... типа mastersport, goetze... я не в теме, просто что видел то и сказал Изображение
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 20:34 pm
по-моему мнению, пойти в магазин и не пожалеть 600 рублей на фирменную набивку от диллера МБ.
Набивку так или иначе резать придётся, тем более, что она атнють не цельное кольцо. Отрезается всего около 3х сантиметров. Главное - аккуратно отрезать ОЧЕНЬ ОСТРО НАТОЧЕНЫМ НОЖОМ, дабы не разлохматить её.
Отрезается по-месту, т.е. оборачиваете вокруг КВ и отрезаете лишнее, оставив около 1мм запаса.
В мануале рекомендуют делать набивку из двух кусков, но можно исхитриться и сделать одним цельным куском, как это сделал я.
Насечки у меня, кстати и так небыло практически, зато помимо стандартного маслоотражательного бурта обнаружились ещё два дополнительных уплотняющих буртика, высотой около 1,5мм, работающих по набивке.
НЕ В МАНУАЛЕ, НЕ В ЗМЗ-402 ТАКОГО НЕТ! Изображение Изображение Изображение
Сообщение TANKER » Ср апр 11, 2007 20:42 pm
короче я так и не определился мужики...
блин у них там переборка наших движков на поток поставлена.... ну смысл им хуже делать?.... набивка родная говорят они 100 тыщ км держит....
а в газ клубе даже написано что коленвал руками не проворачивается после установки мерсовской, хотя в мануале четко сказано, что он должен вращаться от руки....
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 20:57 pm
TANKER пишет:
Конечно держит, только после 5000 начинает течь почему-то... Изображение Изображение
TANKER пишет:
1. Чтоб чаще заглядывал.
2. Не умеют ставить мериновскую набивку и не хотят учиться.
TANKER пишет:
Она по профилю - трапеция и идеально ложится в держатель.
TANKER пишет:
...или с применением небольшого рычага, кажется... В мануале ещё сказано, как надо с помощью приспособы набивку в держатель усаживать, а товарищ с газклуба этого не делал.
Я применял оправку, описаную в мануале, и при собраной поршневой КВ можно было провернуть двумя руками.
Сообщение TANKER » Ср апр 11, 2007 21:01 pm
не умеют и не хотят учиться... м если не умеют так и поставить криво могут..
как поставить грамотно?
и все же не освещены два вопроса.... то что она толще и то что она может содрать маслогонную насечку...
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 21:13 pm
TANKER пишет:
Она не толще, она, повторюсь, изумительно ложится в родной держатель.
Значит, она сдерёт насечку, а отечественные набивки, с вплетёной латунной проволокой(у меня такая была) - нет?
TANKER пишет:
Короче, как хотите, так и поступайте. Никого переубеждать нехочу. Если отходит без течи 100тык, то надо им будет памятник поставить.
Сообщение TANKER » Ср апр 11, 2007 21:43 pm
ну раз ложиться как родная значит будем её ставить... спасибо всем.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср апр 11, 2007 21:49 pm
Юр, вот говорил тебе сегодня в течении дня что надо мерсовскую ставить и сдесь говорю :) - МЕРСОВСКАЯ НАБИВКА РУЛИТ! Изображение
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 21:50 pm
TANKER пишет:
Просто возьмите нижнюю крышку держателя и попробуйте её туда вложить - сразу поймёте, что ОНО.
Сообщение TANKER » Пт апр 13, 2007 8:19 am
короч пока до среды над коленвалом колдуют в "механике" поделюсь увиденным.
значит привезли мотор 402 с мерсовской набивкой 50 тыков. маслогонная насечка уже немного поистерлась. сам руками шупал и сравнивал со своей. но вот набивке нифига не стало как новая...
можно, конечно, в тупую потом купить новое колено если там придет пипец ей...
Сообщение Михастарр » Пт апр 13, 2007 21:38 pm
dmitry пишет:
Я тоже , без оправки через пол года, год начинает сопливить. Вообще то получалось осушить коренной, добавив материала набивки в сальник, предварительно утолкав имеющийся подальше. Изображение
Набивка наша ,с проволокой. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение Stirlitz » Вт апр 17, 2007 12:14 pm
Ставил себе на двигатель ГАЗ-21 «мерсовскую» набивку. Был очень доволен. Ничего не текло, поддон просто ржавел. Пока не погонял на максималке. О чём меня и предупреждали старые волговоды: максимальные обороты разбивают набивку. Интересно, у ЗМЗ-24 та же проблема? Маховик же меньше, значит биение не такое сильное.
Сообщение TANKER » Вт апр 17, 2007 23:28 pm
если все отбалансровано и т д то думаю, что ничего там не разобъет. она ж дубовая.
p/s поставил её все таки. мерсовскую в смысле.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср апр 18, 2007 0:48 am
прально! поддерживаю.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт ноя 29, 2007 14:37 pm
Вот так выглядит
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс дек 16, 2007 14:45 pm
Ну вот и хорошо, что поставил -)
Сообщение koka0 » Пт фев 08, 2008 19:05 pm
Ну теперь и я с выбором определился Т Изображение ож буду ставить ее
Сообщение TANKER » Вс фев 10, 2008 13:02 pm
Сообщение Пал-Палыч » Сб мар 01, 2008 20:07 pm
Так как правильно ставить мерсовскую набивку? Острием елки по или против вращения коленвала? Надо ли ее забивать или просто руками запихать, а если забивать, то как и чем? И есть ли смысл делать одним куском?
Сообщение Димок » Сб мар 01, 2008 20:22 pm
Смотри здесь. http://www.uazbuka.ru/engine.htm
