- Автомобиль: no
пружины здесь вообще к делу не относятся, тебе вообще пожестче нужны, а ты выкидывать собралсяMortis писал(а):Каким образом проверено? На глаз-то понятное дело, хрен что заметишь - как и с коромыслами, собственно. Но все в комплексе, думаю, что-то да даст, особенно если получится маленькие пружины после этого выкинуть.
по штангам - тыщщу раз еще в семидесятых проверено в дрэге, на шеви тех же (а там штанги покороче наших будут). сделаешь их тоньше - уменьшишь их жесткость, будут как пружины гнуться на высоких оборотах. жесткая толстостенная штанга даст стабильность на изгиб.
Everyone talks about lightweight valvetrain components, but one area where a heavier component might be an advantage would be with the pushrods. Most small-blocks run a 5/16-inch pushrod. The larger 3/8-inch rod is much stiffer.
http://www.carcraft.com/techarticles/11 ... index.html
- Телефон: 9049284612
мне кажется идеальным вариантом было бы сделать из тех что есть трубчатые ...
... хотя у меня в моторе почему то таких всего две оказалось, остальные стандарт, почему не знаю
Ёпт , такие толстостенные трубки подходявые хер сышешь ... либо как вариант заказать из пендосии от рядного мотора штанги, по которым смазка рокеров поступает внутри
вот например, в длинну 280мм, в толщину 9,5 мм
http://www.summitracing.com/parts/CCA-8 ... mage=large
вродь не такие уж особо и дорогие ... лично я купил бы , но мне покороче нужны будут капельку
или как вариант скинулись бы с тобой по 3 тыр и взяли бы на двоих, там их один фиг 16 штук в комплекте
а с подгонкой размеров для себя я придумал бы че нить уже
HalfMan[2494]
Это будет 6-е число, а 6-го у нас - см. во "Встречах". Давай лучше через недельку.
Пряник
Вот как раз с подгонкой размеров-то и будет засада, они ж, как я понял, все насквозь трубчатые, без наконечников. К тому же стальные, хз что там по весу. Этак и зиловские можно прикупить и глянуть, что с ними сделать можно.
Пряник
ну не совсем сталь, а хром-молибден ...
хотя можно было бы намуть где нибудь прутки из Д16Т , вот они были бы ваще айс , в сравнении с родными
.. кстате , а родные то из чего сделаны ? о_О
Д16Т (тобеж закаленая) не будет , особенно если трубка эдак в сантиметр толщиной и отвестием эдак 3-4 мм, то ваше по барабану, а так если пруток то 8 мм должно хватить ...
- Автомобиль: ГАЗ 3110
Пряник, захочешь заказать штанги из пендосии, скажи я мож скинусь, заодно расскажешь, как укорачивать.
Я вот думаю на счёт распредвала, мож что от американских V8 подойдёт на наш двигатель с фазами пошире... А то шлифовать распредвал за 15 тыс рублей как-то дороговато.
Mortis прости за флуд в твоей ветке
ну тогда сорри и мя за оффтоп ...
Bars, если соберусь, то обязательно дам знать, нужно только с Авророй скооперироваться для этого дела, а то я раньше из Пидорасии ниче не заказывал )))
Кстати ЗЫ: распредвал один фиг шлифовать под свои шейки придется за эти же бабки ... Кстати, меня опять переклинило, а про какой мотор и вал речь ? про 402й или про V8 ? и почему про 8-ку ? или тебе штанги под неё надо ??? так готовые уже есть нужной длинны ...
Про в8. Всё заказал, чтоб мне к июлю нашли двигатель, а до лета нужно кузов весь перетрясти.
По поводу распредвала, если на родном перешлифовывать кулачки, то мы расширим фазы, но тогда уменьшится подъём клапанов. Я хотел бы делать атмосферный двигатель 302 ci с высокой степенью сжатия из газоновского, только вот родная голова с распредвалом будет очень сильно душить двигатель. При установки турбонадува, не совершенный, устаревший ГРМ так пагубно не будет влиять на мощность как на атмосферной версии (проверенно реальным человеком на реальной существующей машине) Вот и задумался о пендосовских спортивных валах, тем более у них они не так уж и дорого стоят, только вот доставка... В данном случае вал единственное средство координально улучшить наполнение (не считая впуска выпуска) каналы сильно не увеличишь форму нормальную не предашь, клапана большого диаметра не поставишь...
А чем тебе не нравится голова??? Вот что-что, а голова у наших моторов - толковая.только вот родная голова
Чего??? Ты каналы газоновской головы видел?? Поменяв сёдла и заказав соответствующие клапаны их можно увеличить с 47/37 до 50/40, а может и больше. Форма у каналов - нормальная - квадратная. С чего ты взял, что канал должен иметь только круглую форму??каналы сильно не увеличишь форму нормальную не предашь, клапана большого диаметра не поставишь...
Хочешь сказать, что у этих головок каналы больше?
Пришел Дима и всех заткнул
как глубокомысленно.Agent Fred писал(а):нетКолобок писал(а):Извините, что вмешаюсь, а можно вместо трубок поставить пластины? ну усилить по длинне где гнуться будут... можно уголком согнуть. авось получится, они ж легче выйдут.
кстати, по поводу облегчения, можно облегчить поршни, заменой их на 406е, заменой шатуна, и вставкой в верхнюю головку втулки, для применения 22го пальца. идея не моя, придумал и осуществил Driver471 c gaz21.ru
Драйвер это нa V8 делает щас вобще то, а на 402/24Д будет недоход в 13 мм ... идею кстати я подсказал ему, когда у меня еще задумка со стальным колном не провалилась ...Колобок писал(а): кстати, по поводу облегчения, можно облегчить поршни, заменой их на 406е, заменой шатуна, и вставкой в верхнюю головку втулки, для применения 22го пальца. идея не моя, придумал и осуществил Driver471 c gaz21.ru
на сколько мелкий ? противовесы с колена возьмет ? или плоскость головы ?Mortis писал(а):Я при проточке штатных штанг на крестообразный профиль нацеливался, но идея литых титановых мне нравится больше. К тому же я на даче токарный станок нарыл :). Мелкий, правда (и без резцов, надо их нарывать где-то еще) - толкатели вряд ли возьмет, а вот титан должен.
тьфу ты *****, опять перепуал с просони
