Помогите, не хочет трогаться!
Здравствуйте!
Поставил на 402-ой двигатель БСЗ без датчика Холла (трамлёр 19.3706, комутатор 131.3734, катушка Б116). Теперь наблюдаю странную особенность - чтобы тронуться с места приходиться давать много оборотов двигателю, внатяг теперь не тронешся, только после разгазовки. Комутатор менял - ноль эмоций. Зажиганиераньше, позже - тоже самое. Причём когда всё таки тронулся и поехал, то на малых идёт нормально, не дёргается. Поставил обратно КСЗ - нет этого недостатка - трогается нормально. И ещё замечал - посе работы двигатля на оборотах- ну едешь напрмер на четвёртой, выключаешь передачу и двиатель как-бы пытается заглохнуть, но не глохнет, и холостые выравниваются, а на БСЗ глохнет. Как будто вырубает зажигание на малых. Может кто сталквался, подскажите, как быть?
Нет, вариатор я не ставил, так как он здесь лишний. Может ли чо-то быть в катушке? Как её отдиагностировать? Коммутатор ставил и 131 и КЭ-41-01 никакой разницы. С газелистом разговаривал, у него такое же зажигание с завода, так он со второй трогается, обороты падают почти до нуля, но чтоб заглохнуть - никогда. Загадка природы...
Да вроде работает. Ртом втягиваешь в себя воздух - заранняется зажигание. У этого трамлёра вакуумник регулируется шайбами. Поначалу я на работающем двигателе на холостых снял трубку снего - он ноль эмоций. Убрал три шайбы. Теперь он глохнет если снять трубку. Но я нашёл информацию, что если на холостых снять трубку с вакумника, то двигатель не должен на это реагировать, так как нет нагрузки. Буду ставить обратно шайбы. Но чё он глохнет-то, когда трогаешся? Тут стоял на перекрёстке, и трогался в горочку всез распугал, потому что газовать приходиться пипец, но если тронулся - отпускай газ и можно хоть на третьей тихоньку через ямы переезжать. Непонятно.
Пробовал УОЗ раньше и позже - всё равно такая ерунда. На КСЗ всегда ставил зажигание без стробоскопа, и на раннем и на позднем этой неисправности не проявлялось. Видимо неисправность надо искать методом исключения компонентов - трамлёр, катушка и т.д. Вот что интересно, в таком трамлёре как вырабатывается импульс на комутатор?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
ДЭН писал(а):Пробовал УОЗ раньше и позже - всё равно такая ерунда. На КСЗ всегда ставил зажигание без стробоскопа, и на раннем и на позднем этой неисправности не проявлялось. Видимо неисправность надо искать методом исключения компонентов - трамлёр, катушка и т.д. Вот что интересно, в таком трамлёре как вырабатывается импульс на комутатор?
для начала все таки посмотри УОЗ по мануалу.
