Tixomir
На конкретном валу с конкретной шестерней?
- Телефон: 89156884553
На любом заводском валу! Зачем из 402 мотора делать мотор Бугатти, ведь всё равно не получится!?
Мотор в стоке будет долгие годы работать как часы, все остальные тюнингованные до первого выезда за МКАД.
- Автомобиль: пешеход
Tixomir
Эх если бы можно было до тебя доехать
При чем тут Бугатти? Я всего навсего хочу чтобы заработал СТОК. нужно настроить зажигание и карб. Обидно будет если изза этого прогорят клапана или не логично?
Нет не логично относительно зажигания и клапанов! Каким образом эти циферки да ещё при зазоре 0.50 помогут тебе? Рабочий зазор 0.35-0.45
Отрегулировать клапана 10мин делов , зажигание по работе мотора секундное дело, а карбюратор с цифрами вовсе не вежется.
Да это я MortisУ отвечал, я тут намедни его анкету смотрел, красивые фотки , не более, отдачи-то от этих переделок ни раньше не в будующем и в помине не видно.BT878A писал(а):При чем тут Бугатти
Tixomir
Зазор у меня 0.35 крайние 0.4 остальные
не надо напрасно говорить. Проверял несколько раз, указанные щупы проходные с усилием, 0.4 и 0.45 уже не пролазят.
Зажигание выставлял по разному, но не нашел как правильно. Ставил по книжке - заводится не особо, думал слишком раннее, сдвинул в плюс на 2 метки заводится стала лучше но вырос расход. плюс хлопки при сбросе газа непонятные.... хрюканье при нагрузке.
Я понимаю у Вас опыт, возможно вам с моим движком и надо 10 мин на настройку, а мне даже сравнить не с чем.... ни разу у меня исправной волги не было
По карбюратору у меня вопросов в принципе небыло, но цвет свечей как то подозрительно белый по-моему мнению... опять же с чем сравнить**** эталона то нет.
А городить стенды для проверки карба и трамблера это опять куча времени и денег уйдет.
BT878A
Нахера городить, жиклеры топливные воткни побольше и посмотри что получится. Если это вообще жиклеры, а не подсос воздуха в обход карба.
Идеальным вариантом было бы выхлоп померить...
-- Пт июн 21, 2013 11:59 am --
на газоанализаторе
на газоанализаторе
А трибуны в один голос скандируют - Лямб-ду! Лямб-ду!shtepsel_ писал(а):Идеальным вариантом было бы выхлоп померить...-- Пт июн 21, 2013 11:59 am --на газоанализаторе
- Автомобиль: Ford Mustang
Учитывая подход - тут нужна не простая лямбда, а широкополосная.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Народ подскажите кто знает, поменял масло после капиталки (пробег 1000км) оно как краска металлик, внутри взвесь белой стружки, прям как серебрянка. Я даже фильтр жигулевский расковырял, посмотрел что там. В фильтре стружка покрупнее, и немножко мазута.
Насколько это нормально?
Ни фига не нормально. Белая стружка может быть от шестерни распредвала. Носик, который на нее маслом ссыт, на месте?
Шестерня стоит УАЗкина, она из черного пластика
Носик который на нее ссыт на месте 100%
Стружка явно металлического происхождения... грешу на вкладыши ДайдоМеталРусь
BT878A
Давление масла не упало? Если вкладыши, то печально
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
упорные кольца к/в правильно установлены?
может, стружку из полостей шеек к/в вымывает?
Maximko
а шут его знает... оно сильно падает с прогревом. Грешил на масло Мобил1, сейчас залит Шелл, давление чуть выросло но не намного.
31029
Кольца установлены правильно. Все каналы КВ прочищены вручную, промыты и продуты под давлением.
31029
Распред втулил?
А фото стружки нет?
Tixomir
Хм... попробую сделать, но фильтр с крупной стружкой я уже выбросил
Только масло-серебрянка осталась, ее сфоткать попробую.
-- Чт июл 04, 2013 11:10 am --
Кстати а масла то отличаются! Причем довольно сильно....
Давление с прогревом Шелла почти не меняется, в отличии от Мобил1
Думаю уж не паленое ли мобил1 у меня было.....
У мну тоже в первом масле видно серебрянку было - списал на обкатку. Кстати этой же стружкой у меня забило редукционный клапан в насосе, когда через 1000км поехал на море!
СержНовоч
Блин может у меня как раз этот клапан забился? И поэтому давление 6атм шпарит?
Вот-вот! А потом при запуске холодного мотора(летом) резинку из под фильтра выдавило(у меня переходник стоит под современную банку)! Литра 3 масла на землю. А до и после давление стабильно было около 3.
Скидывай поддон...
Вопрос по карбу. Восстановил работоспособность микрика на карбе который должен отключать пневмоклапан. Клапан щелкает когда газуешь до 3тыс а потом резко сбрасываешь газ. Но при движении под горку на 3й передаче слышны хлопки в глушитель... Выходит подача топлива при движении на передаче под горку не перекрывается? Или я что-то не понимаю?
Да. Исправный ЭПХХ решает проблему хлопков.Но при движении под горку на 3й передаче слышны хлопки в глушитель... Выходит подача топлива при движении на передаче под горку не перекрывается?
А как по ощущением мотор тянет, какая компрессия? Хм, а не моей с 126 карбом хлопков при сбросе нет.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Странно он тянет. Субьективно лучше чем было до капиталки, во всяком случае с 900 об мин можно тронуться не поджигая сцепление. Но запас тяги очень небольшой, резво крутится только на первой скорости, при малейшей нагрузке - троганье в горку, или просто хотим дать резкое ускорение - звон клапанов едва заметный, просто двиг как бы скисает, обороты падают, звук работы заметно тише становится. Пока холодный, завел на подсосе - даешь резко газ - гарантированно глохнет. Потом заведеш опять, крутанеш до 3 тыс несколько раз, разойдется, газ можно дать порезче глохнуть не будет, но иногда таки может заглохнуть. Прогреется не глохнет при резком газу, но есть другая бяка. При скорости 60км/ч на 4й передаче, даешь резкое ускорение - тапку в пол, двиг затыкается, чуствуется как будто машину прихватили за хвост, при этом звук похожий на детонацию (хрюканье) потом мееееедленно идет набор скорости, и чем плавнее тем резвее машинка. Если педалировать с 60км/ч плавно педалью ускоряется заметно быстрее чем сразу тапку в пол. Расход вырос сейчас около 14л уже. Компрессия пока 12 по всем горшкам.
Вот такие пироги... Но машина ездит, хоть немного утешает.
Бедная смесь по симптомам.
BT878A
Проверь углы зажигания ИМХO - явно они не в допуске.
И я говорю не только про начальный момент зажигания, я говорю о угле на оборотах - т.е. о работе центробежного регулятора.
Остоедини вакуум-корректор, возьми стробоскоп и проверяй:
700 3+-3
1000 12+/-3
2000 25+/-3
3000 29+/-3
4000 32+/-3
5000 35+/-3
700 3+-3
1000 12+/-3
2000 25+/-3
3000 29+/-3
4000 32+/-3
5000 35+/-3
