Анкета rok88
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#181
Сообщение xmstree » Вс янв 09, 2011 20:46 pm
rok88, ах, ляля какая!
знакомься и сюда приводи, если еще не тут
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета rok88
#182
Сообщение Самоварыч » Вс янв 09, 2011 20:56 pm
Роке, а какой номер дома?
Что, действительно хороша, а год выпуска какой примерно?
Хочу посмотреть ее лично, а то фото на мабилу, хрен что поймешь из него.
Re: Анкета rok88
#183
Сообщение rok88 » Чт янв 13, 2011 2:28 am
Тахометр шаг первый завершен
ПОдробного фотоотчета не будет.
Начиная делать у меня не было четкой картины как и куда что я буду делать, поэтому в результате уверен не был. К тому же в процессе сборки я три раза его переделывал и изменял конструкцию. Ну в целом и без фото все понятно. Взял тах от 2107. панельку от часов и склеил все это изоле... а вот... да основная причина того что я не стал делать фотоотчет потому что там внутри колхоз расколхоз, все на изоленте, моменте, картоне и даже паре дюбелей. Короче показывать такое вообще стыдно.
Ну получилось как то так. Лично у меня есть некоторая мысль потом все чуть чуть еще переделать и другую шкалу нарисовать. Но вы же знаете, нет ничего более постоянного чем временное.
Ну вот такой тах. В реале он не такой яркий и более зеленоватый чем на фото.
Все что я могу проверить в домашних условиях проверено. Лампочки горят, все провода вывел. Осталось только засунуть все в машину и узнать будет ли тахометр вообще работать. Для этого еще надо подключить помпу и залить антифриза. Проверить что бы нигде не текло, подрубать тахометр и тогда можно и заводить. А на улице холодно что то больно стало... Ну что могу добавить, stay tuned
Re: Анкета rok88
#184
Сообщение rok88 » Чт янв 13, 2011 19:26 pm
Постараюсь отписаться коротко.
Ну собрал вроде бы все вместе. Фотки нет ибо в машине оченема темно.
Проблем со сборкой не возникло.
Только два вопроса.
1)Доп помпу и питание тахометра я взял "+от зажигания" от замка зажигания. Не будет ли помпа влиять на работу таха?
2)К чем подключать третий провод таха? На жигуле надо было подключать к клемме "К" на катушке. И на форуме пишут тоже. Но у меня на катушке нет никаких обозначений вообще.
Я подумал что если провода отключить то и вообще не поймешь какой куда подключать, значит тут не важно какой куда подключать и так и так их можно. Значит и тах можно к любой подключить.
И подрубил вот так
мИзображение
Правильно ли я сделал?
И у меня похожу умер акум. Совсем. Заряжался ночь. Дома показал 12.4. Принес к машине а там уже 9.6
Завестись не удалось, так что видео тахометра мы не увидим.
Зато у меня перестали работать тормоза.
Когда акум был заряжен норм все было ок.
Вот сейчас будет интересный вопрос для электриков.
Диоды не горят совсем если им недостаточно напруги.
Но даже от 9 вольт слабо но светят лампы дальнего света, тоесть им напряжения хвататет.
Вот такая у меня схемка. Смотрим
Вопрос, если вместо 12в аккум будет выдавать 9, то что будет гореть в этой схеме? Диоды гореть не будут, а лампы накаливания слабо но светить, или диоды возьмут весь ток на себя и лампам вообще ничего не достанется и светить они не будут тоже?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета rok88
#185
Сообщение vovka_ximik » Чт янв 13, 2011 20:46 pm
у мну такой же зарядник тока красного цвета :good:
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета rok88
#186
Сообщение IceWind » Пт янв 14, 2011 12:34 pm
rok88 писал(а):Вопрос, если вместо 12в аккум будет выдавать 9, то что будет гореть в этой схеме? Диоды гореть не будут, а лампы накаливания слабо но светить, или диоды возьмут весь ток на себя и лампам вообще ничего не достанется и светить они не будут тоже?
Параллельное соединение. Не будет у тебя ничего гореть если будет 9V. Или будет но еле еле.
Re: Анкета rok88
#187
Сообщение rok88 » Вс янв 16, 2011 3:22 am
кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась, еле завелась, троит-двоит, дымит, глохнет, бензином брызгается.
тахометр, помпа и термостат работают.
волга
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета rok88
#188
Сообщение 24-10 '91 » Вс янв 16, 2011 5:15 am
rok88 писал(а):кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась...
:boyan2: :
Приходит мужик в компьютерный салон:
- Я у вас вчера компьютер прикупил...
- У вас проблемы?
- Сгорел он...
- Нет проблем, - он на гарантии. А что у вас сгорело?
- Все!
- Ну так не бывает. Процесор цел?
- Сгорел.
- А винчестер?
- Сгорел.
- А память?
- Сгорела.
- А монитор?
- Сгорел.
- Господи! Что же вы с ним делали?
- Да у меня пожар вчера был....
Re: Анкета rok88
#189
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 10:11 am
Scy.thian писал(а):Кронштейн какой-нить нуно придумать.по-моему мнению , ессно .
Родной воздухан был закреплён , да и воздухан 151го на шпильки садится , не будет-ли на ходу слетать с карбюратора ?
:watchout:
rok88 писал(а):НУ посмотрю что там будет, если держаться не будет буду думать дальше
:watchout:
rok88 писал(а):кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась, еле завелась, троит-двоит, дымит, глохнет, бензином брызгается.
волга
:watchout:
Дык это было предсказуемо .
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета rok88
#190
Сообщение nigulab » Вс янв 16, 2011 10:19 am
На клею и герметике кастрюля бы недолго прожила в любо случае. От вибраций даже холодная сварка отвалилась бы. Надо прихватить в нескольких местах сварочкой.
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Анкета rok88
#191
Сообщение TANKER » Вс янв 16, 2011 10:26 am
говорили тебе, черепашку ставь.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#192
Сообщение xmstree » Чт янв 20, 2011 12:07 pm
не отремонтился еще?
Re: Анкета rok88
#193
Сообщение rok88 » Чт янв 20, 2011 14:29 pm
Заказал точить деталь по чертежу (круто звучит да :nice: ) Сегодня как раз еду ее забирать. Вчера позавчера уж больно холодно на улице было. Так чте ничего не делал.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#194
Сообщение xmstree » Чт янв 20, 2011 20:07 pm
rok88, а что за деталь?
Re: Анкета rok88
#195
Сообщение rok88 » Чт янв 20, 2011 20:13 pm
Что бы кастрюлину с бумажным фиотром таки установить на 126ой карб
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#196
Сообщение xmstree » Чт янв 20, 2011 20:38 pm
rok88 писал(а):Что бы кастрюлину с бумажным фиотром таки установить на 126ой карб
кстати, есть пару 126-х
Re: Анкета rok88
#197
Сообщение rok88 » Чт янв 20, 2011 20:50 pm
ой не не... если буду менять то на 151ый. ток если как на запчасти =)
Телефон: 89278451686
Re: Анкета rok88
#198
Сообщение valioot » Чт янв 20, 2011 21:32 pm
rok88 Попробуй поискать кастрюлю от Газона 3307
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#199
Сообщение xmstree » Пт янв 21, 2011 12:07 pm
rok88, можно и на запы раскидать. а еще у меня есть кастрюля родная 126, можешь все восстановить в первозданном виде, не манит такая перспектива?
для этого у меня есть все запчасти, вобщем-то. Если надумаешь - цинкани
Re: Анкета rok88
#200
Сообщение rok88 » Пт янв 21, 2011 23:10 pm
У меня только два вопроса
1)Если я хочу спросить какую нить фигню вот типа как ща, мне лучше ее тут спрашивать или отдельную тему создавать?
2)Встанет ли заднее (и передние) сидение от чистой 24ки в 2410 ?
Re: Анкета rok88
#201
Сообщение HoTKoT » Пт янв 21, 2011 23:38 pm
По идеи должно, у меня вколхожено от вольвы 840 (к сожалению) ... с подогревом ...
Re: Анкета rok88
#202
Сообщение rok88 » Пт янв 21, 2011 23:50 pm
не я имею ввиду вот прям на стандартные крепления. что бы просто поставить и усе ок. ни сварок ни дрелей ничего такого.
и новый вопрос возник.
кто нибуть делал: очень муторно рессоры разбирать - собирать? надо пару листов оттуда выкинуть. ну вы поняли. какие нить спец инструменты нужны для сей операции?
Re: Анкета rok88
#203
Сообщение HoTKoT » Пт янв 21, 2011 23:58 pm
Про рессоры с картинками --- http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=17
От себя добавлю из спец средств это обязательно вд-40 или Дот-4 (последний лучше разъедает) Пару длинных и крепких удлинителей (для гаек которые 100 лет не откручивали) .... Ну и главное спец-средство МАТ !!!!
По поводу крепления кресел вроде встает .... Эй у кого там 24 в оригинале ... подскажите (самому интересно :verynice: :verynice: :verynice: )
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#204
Сообщение xmstree » Сб янв 22, 2011 0:03 am
rok88 писал(а):я хочу спросить какую нить фигню вот типа как ща, мне лучше ее тут спрашивать или отдельную тему создавать?
Ну, это как феншуй подсказывает. Если думаешь, что тема может быть общественно полезной и не повторять предыдущие 99 тем схожего содержания - тогда нужно делать в тематическом разделе. А типа погоду узнать и что сейчас носят можно и в анкете :victory:
Re: Анкета rok88
#205
Сообщение HoTKoT » Сб янв 22, 2011 0:07 am
Забыл добавить насчет рессор .... яма или подъемник обязательны ну и козелки ...
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#206
Сообщение xmstree » Сб янв 22, 2011 0:08 am
хаха ) а особо матерые мастера могут одним лишь матом оперировать, даже без подручных средств )) радикаллоукарз, гыгы =)
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета rok88
#207
Сообщение nigulab » Сб янв 22, 2011 0:15 am
на моей 24-ке стоят от 3110 сиденья передние. Так что и на 2410 встанут без проблем. На счет задних знаю, что с поздних волг на ранние с трудом ставятся (не те крепления на щите, который салон от багажника отделяет.) Вообще, эта тема в разделе Кузов поднималась вроде. Покури там
Re: Анкета rok88
#208
Сообщение HoTKoT » Сб янв 22, 2011 0:15 am
xmstree писал(а):хаха ) а особо матерые мастера могут одним лишь матом оперировать, даже без подручных средств )) радикаллоукарз, гыгы =)
Не ну замена всех аммортов на шиномонтаже в ночью .... при помощи домкрата (хрен знает как работающего ...) это было весело, а еще было веселей когда он сорвался ...
На волге можно все сделать при помощи мата, ключей (13, 17, 19, 22 ) и кувалды ..
Но лучше все же с комфортом ...
Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
#209
Сообщение xmstree » Сб янв 22, 2011 0:22 am
я себе, кстати, закончил салон с 3110 переставлять, передние встали как родные, с задних одна знакомая болгарка по шпильке резанула и они тоже встали
Re: Анкета rok88
#210
Сообщение rok88 » Сб янв 22, 2011 0:38 am
да вот в том то и фишка что 2410 и 3110 вроде как взаимозаменяемы а вот между 24кой и 2410,3110 нет.
