Колобок
Re: Анкета Mortis
Сообщение Колобок » Ср авг 25, 2010 18:41 pm
а про глушаки. Ребята делают так http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t ... EF&page=10 , там кстати очень интересный вариант разварить родной глушак.
Колобок
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 25, 2010 21:56 pm
Мортис - фото процесса гиде а?
kapitan_katalkin
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср авг 25, 2010 22:17 pm
Какого именно? Если вообще, то я по жизни забываю фотик в ракушку взять, а оттуда на пять минут не сбегаешь: чтобы закрыть ракушку, надо сначала все лишнее туда затащить, а это на полчаса.
All
Нашел еще вариант водомасляного теплообменника, этот будет легче на разборке найти: Passat B4 TDI.
Именно эта модель: на вагенах встречаются и другие теплообменники, но они толще - маслофильтр с лонжероном не разойдется.
ЗЫ: Кронштейн у меня тут на углу Ясеневой и Шипиловского тоже лежит. Блин, до чего дерьмово отлит...
Re: Анкета Mortis
Сообщение RAV_21 » Ср авг 25, 2010 22:24 pm
А ты его в гараже оставляй,заранееMortis писал(а): Если вообще, то я по жизни забываю фотик в ракушку взять, а оттуда на пять минут не сбегаешь: чтобы закрыть ракушку, надо сначала все лишнее туда затащить, а это на полчаса.
RAV_21
Колобок
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sly » Ср авг 25, 2010 22:36 pm
Ну-ну.... Практически на всех VAGовских 4R движках такое стояло до 2003г, а может и позже. . Номер по VAGу 068(или 028) 117021 Тот еще гимор - продавливает друг в дружку что масло что антифриз. Потом народ интересуеццо, какого этакого в расширительном бачке масло сверху плавает?Mortis писал(а):Нашел еще вариант водомасляного теплообменника, этот будет легче на разборке найти: Passat B4 TDI.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Чт авг 26, 2010 12:53 pm
З.Ы. Вот правильный маслорадик - http://autoall.ru/goods/?skod=00026&kod=017146. А главное, он маслодавление держит, можно на полный поток ставить.
Sebastian
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета Mortis
Сообщение iguana01 » Чт авг 26, 2010 12:56 pm
Вопрос только в том, как его всунуть в Волгу?Sebastian писал(а):Вот правильный маслорадик
iguana01
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт авг 26, 2010 13:11 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Чт авг 26, 2010 14:37 pm
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт авг 26, 2010 15:13 pm
Тоже верно. Но в случае с тосольным обменником это вопрос снимается: масло никогда не будет холоднее тосола.
Кстати об обменнике: о, полон мир открытий чудных, в очередной раз. Оказывается (случайно прочитал у буржуев, а то так бы и ездил) там в тосольной части есть что-то вроде обратного клапана, то есть у девайса имеются четко заданные вход и выход. Входной патрубок - который дальний от движка, я разумеется подключил наоборот :). К счастью в моем экземпляре клапан оказался не вполне работоспособен, но все равно в одном направлении тосол идет намного легче, чем в другом. Соберу движок - переподключу.
Собрался только что поставить, на всякий случай, кронштейн ГУР, точнее только ту половинку, что заменяет опору - а она на шпильки не лезет, дырки на миллиметр не совпадают. Ну гуано... Пришлось протачивать. Если будете такой покупать - имейте в виду этот момент, запаситесь шаблоном. Теперь вполне верю рассказам, что эти кронштейны лопаются, не отходив и недели.
Колобок
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Чт авг 26, 2010 16:18 pm
Mortis, на родном ротортном маслорадике грамотно конструкция сделана - там в самом радике запилен редукционный клапан и обходной канал в виде толстой трубы. Т.е. если маслорадик ВНЕЗАПНО забьется (маловероятно, конечно, но на дерьмовой минералке может быть), редукционный клапан перепускает масло по обходной трубе, дабы не оставить систему без масла.
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт авг 26, 2010 17:11 pm
А вот такие там постели. Постель раз:
постель два:
постель три (с фотиком трудно было подлезть, справа виден краешек раковины):
Две дальних нормальные. А вот так выглядит кронштейн ГУРа на своем месте:
Корявое уёбище, как вы можете видеть...
Вот так вывешен движок:
Промерил картер сцепления - между маховиком и стенкой полтора сантиметра под карман с маслом, вполне достаточно. Ща куплю кусок 8мм медной трубки и буду ваять систему рециркуляции масла :).
Re: Анкета Mortis
Сообщение iguana01 » Чт авг 26, 2010 17:15 pm
iguana01
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт авг 26, 2010 18:31 pm
Да нет, она вроде отломиться не пытается.
ЗЫ: А пальцатый оранжевый немецкий сальник в нашу крышку-то и не залез. Переборщили с натягом, без пресса с оправкой хрен заколотишь.
Re: Анкета Mortis
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 26, 2010 19:46 pm
vovka_ximik
Re: Анкета Mortis
Сообщение RAV_21 » Чт авг 26, 2010 21:48 pm
Взять УАЗовский датчик ОЖ,просверлить дыру в стакане,нарезать резьбу,ввернуть туды датчик,а прибор у торпеды где-нибудь подцепить,все это дело соединить,и будет пахать.
RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
Сообщение -=NASCAR=- » Чт авг 26, 2010 22:15 pm
По поводу радиатора, такое ощущение, что у меня не волга... не течет у меня радиатор, ни капли... кран - сопливит, а радиатор - нет... та и чему там течь? :) В поток радиатор ставить я бы не стал, переохладите масло... доказано на мотоциклах МТ Днепр, где температура масла опускалась до 50-60 градусов... там не такой быстрый поток, поэтому масло и переохлаждается...
А вот на счет уазовского распреда не понял... просвятите неинформированного :) Зачем? Какие отличия? И тот и родной с узкими фазами... или я ошибаюсь?
-=NASCAR=-
RAV_21
Re: Анкета Mortis
Сообщение -=NASCAR=- » Чт авг 26, 2010 22:50 pm
пасибо! Уже вижу....
-=NASCAR=-
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 0:16 am
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
