Вольтметр вместо амперметра
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Вольтметр вместо амперметра
Сообщение mike » Пн июл 29, 2013 11:18 am
combain писал(а):Куда подключить "плюс" вольтметра, чтобы напруга показывалась только (!!!) после включения двигателя?
Такого предохранителя нет. Можно подключить на первый слева предохранитель и вольтметр будет работать только при включенном зажигании и при включенном двигателе
Сообщение СержНовоч » Пн июл 29, 2013 11:54 am
Найти плюс питания панели приборов.
Автомобиль: Gaz 24 1977g
Сообщение Gulbis » Пн июл 29, 2013 21:10 pm
где то в анкете я видел, што сделано, - поставлен в приборку волтметр от тазика, с шкалои от волги....
Где? Подскажите (?)
Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Сообщение combain » Пн июл 29, 2013 21:33 pm
Решил проблему с вольтметром.
Плюс взял с клеммы "+" добавочного резистора (aka вариатор). Работает как надо.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вт июл 30, 2013 7:08 am
combain, на замок или катушку зажигания
Сообщение combain » Вт июл 30, 2013 17:29 pm
Maximko писал(а):combain, на замок или катушку зажигания
На который контакт катушки?
Сообщение СержНовоч » Вт июл 30, 2013 17:44 pm
Если штатная система 2410, то возьми с клемы "плюс" коммутатора.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср июл 31, 2013 18:43 pm
Где? Подскажите (?)
Это я :) viewtopic.php?p=303444#p303444
Сообщение Gulbis » Ср июл 31, 2013 21:38 pm
Где? Подскажите (?)
:regard:
