Отопление гаража
Re: Отопление гаража
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 14:26 pm
Наиль писал(а):Scy.thian А с чего вы вообще взяли, что отопление за счёт того воздуха, который в гараже - это плохо?
Я не говорю , что плохо . Хорошо , всё время свежий воздух .Токо очень неэкономно . А если все щели законопатить , то не будет гореть. Накрой свечку стаканом - эффект налицо.
Наиль писал(а):Кто сказал, что печь сжигает кислород?
:crazy: Кто это сказал? НЕ может быть!
Она его выделяет ? :crazy: :lol:
Наиль писал(а):Вот люди топят камины в домах и что, все в обмороки падают чтоли?
:nice:
Наиль , вентиляция присутствует, поэтому и не падают .
Наиль , признайся , ты прикалываешься ? :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 15:29 pm
Scy.thian писал(а): Наиль , признайся , ты прикалываешься ? :mad:
Нет, туплю :nice:
Да, печь сжигает кислород, но ведь гараж - это не полностью герметичное сооружение.
И вообще, если уж пошла такая пьянка: ведь любой отопительный прибор сжигает кислород в прямом и переносном смысле. Хотя... Конвектора... Поправьте меня :regard:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Sebastian » Пт ноя 26, 2010 17:11 pm
Наиль писал(а):И вообще, если уж пошла такая пьянка: ведь любой отопительный прибор сжигает кислород в прямом и переносном смысле. Хотя... Конвектора... Поправьте меня
Любой нагревательный прибор, в основе которого сжигание (окисление) топлива, делает это неизбежно.
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 26, 2010 17:50 pm
Наиль писал(а):любой отопительный прибор сжигает кислород
Хочешь, открою страшную тайну :wink: ? НЕТУ такого прибора :shaman: !! Потому что кислород НЕ ГОРИТ :RTFM: !
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пт ноя 26, 2010 17:53 pm
Scy.thian, спасибо за подробные объяснения. Теперь хоть идеи есть.
Наиль, на твоем месте я бы взял "звездочку" и пропановый балон. В малярке когда работал, пользовал её. Только там помещение было огромное и плохо прогревалось. А в твой гараж самое то будет. Если на неё еще вентилятор направить, вообще быстрый прогрев получится.
Себе бы такую поставил, только боюсь подпалиться - все-таки тесно у меня.
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 18:02 pm
Sano писал(а):Scy.thian, спасибо за подробные объяснения. Теперь хоть идеи есть.
Что за "звездочка" такая? :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 18:05 pm
Таргитай , Сідай . П'ять . :nice:
:nice: Скажем так , кислород вступает в реакцию окисления .
Горе?ние — сложный физико-химический процесс превращения компонентов горючей смеси в продукты сгорания с выделением теплового излучения, света и лучистой энергии. Приближенно можно описать природу горения как бурно идущее окисление.
Сообщение Sebastian » Пт ноя 26, 2010 18:08 pm
Таргитай, не придирайся к словам :). Кислород не горит, зато необходим для поддержания горения, сути дела это не меняет.
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 18:09 pm
На первой странице я показывал
смотри пост
Пт ноя 26, 2010 0:44 am
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Сб ноя 27, 2010 18:08 pm
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 27, 2010 19:50 pm
Stav_Serg писал(а):http://www.chukvadim.narod.ru/
и почитайте это
http://domremstroy.ru/metall/kovka023.html
Подытожив , можно сказать , что в гараже 4Х6Х2,5 (грубо) =60 м3 воздуха. Если сжечь 6 кг мазута (или угля , или дров ), воздух должен весь выскочить в дымоход . Но вакуума не будет, поскольку с улицы через щели просочится свежий воздух с температурой и влажностью такой-же как и на улице . Вот воздух с улицы нуно нагреть , а влага упадёт конденсатом на потолке и стенах .
НУ очень технологично , дёшево и практично . :crazy:
Нужно делать воздуховод .
Ведь в машине вы не подключаете вход ВФ к салону ?
Сообщение Master General » Сб ноя 27, 2010 20:01 pm
Scy.thian писал(а):Ведь в машине вы не подключаете вход ВФ к салону ?
но почему-то именно при рециркуляции воздуха через печку стекла потеют сильнее. Не забывай, что холодный воздух способен удержать в себе гораздо меньше влаги нежели теплый. И относительная влажность зависит от температуры. В случае с гаражом конденсат будет присутствовать постоянно если не обеспечить утепление поверхностей. В частности отапливать жестяной неутепленный гараж очень сложно.
#43
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 27, 2010 21:07 pm
Да, согласен . Но одно дело , греть один и тот-же объём воздуха, или проточный воздух (с улицы в печку) нагревать , и снова его "сжигая" обеспечивать приток (холодного , а иногда и влажного )воздуха с улицы .
Я об этом .
Автомобиль: Газ-24
#44
Сообщение Stav_Serg » Сб ноя 27, 2010 23:10 pm
Плюс не надо забывать, что человек при дыхании выдыхает воздух с отн. влажностью под 100%. причем около 2,5-3 литров за один выдох.
#45
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 28, 2010 10:51 am
При нагреве холодного уличного воздуха получаем меньшую влажность, чем при подогреве теплого воздуха салона + испарения. Процес горения грубо можно описать так : углеводородное топливо + кислород воздуха = тепло + углекислый газ + угарный газ + вода. Если планируется работать в таком гараже, я бы делал отопитель с выхлопом на улицу, то есть типа автономных автомобильных отопителей ОВ-65, Webasto AirTop, Eberspieher Airtronic. У небольших моделей выхлоп диаметром менее 30мм!
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#46
Сообщение miha323 » Пн ноя 29, 2010 3:23 am
Ох какая же больная тема.... Сам мучаюь с отоплением гаража на даче. НЕдавно утеплил ворота но один хрен холодно.... ТОже проблема с электричеством. На даче больше 6квт нет возможности пользовать а гараж 7 на 7 плюс недостроеный 2 этаж но изолирован от первого. Две пушки 3 и 2 киловатта по прогреву. В эти выходные грело 5 часов в вск мороз -10 внутри +11 дальше ползёт можно дойти до +15 но больно долго и дорого ибо почти сутки надо греть... а энергия нынче дорогая. по 150 киловат в день накладно....
Думаю ставить газогенераорную печь Бутакова на 200-300 кбов.. Думаю наступит гаражное счастье наконец.....
Благодарил (а): 11 раз
#47
Сообщение HoTKoT » Пт дек 03, 2010 3:47 am
Свои пять копеек ....
У нас все намного веселее, так как в гараже 2 ямы (глубокие пипец ..) и там стоит вода ... где то сантиметров 10 ... С деньгами туго (да и приехавшие откачиватели говн) сказали типа, качаем мы говно, а качать смесь из масло-антифриза-и еще чего то не будем ...
В общем работать там стало совсем грустно, когда я в третий раз не хило простыл .. Ив общем со складов Костромской губерни, друг мне припер 2 обогревателя (типа пушка) квадратные такие ... Жрут скажу не много обогревают до состояния можно ходить в майке минут за 15 (если на полную мощность ... если половина то подольше ... ) Насчет того, что горит кислород щелей много, да и гараж кирпичный (дышит :lol: :lol: ) В остальном, как сменим проводку, думаю ставить вытяжку, так как часто заводим в гараже машины .. да и с покраской мутить планируем ...
Насчет печек могу смело сказать одно, у друга в гараже стоит такая ... В отличи от пушек, греет сильнее, но !!!! У меня башка в этом гараже уже просится наружу уже через 30 минут ... Да и цена простите 20 тыков это круто пока для гаража ...
А пушка мощностью 3,4квт которую мне привезли обошлась со склада в 2,8 кило рубля ... при цене в кепко-граде в 6-7 ...
В общем я за печку ... Хотя еще не плохой вариант доброе тепло или термо-завеса --- как в магазинах на входе может видели ... на молотке кстати часто встречаю и цена приятная бывает ...
#48
Сообщение Серый » Пт дек 03, 2010 9:21 am
вот ещё один пример отопления гаража...чел.занимался ремонтом и покраской авто,но гараж был условно деревянный,построен из горбыля с щелями в палец,кое как оббит плёнкой..тепло уходило моментально..гараж большой..газели ремонтировал..прихожу к нему и обалдеваю..в гараже тепло!!!!оказалось всё гениальное просто..он взял кусок металлической трубы на полдюйма метра полтора,один торец заглушил.в другой вварил писюн,насверлил дырок,нарезал в них резьбу и вкрутил обыкновенные форсунки с газовой плиты для балонного газа..подключил балон на 40 кг.на стену отражатель..по его словам балона хватало на 7-10 дней..учитывая что он там находился постоянно и дыр было немерянно+большие ворота+высокий потолок,то в простом гараже газа должно хватить как минимум на две недели..при стоимости заправки одного балона 500 р.,то отопление в месяц будет= приблизительно 1 т.р.(он там ещё умудрялся красить машины и сушить при -25 на улице.!!!.)
Автомобиль: -
#49
Сообщение Lady Isabel » Пт дек 03, 2010 12:12 pm
Stav_Serg писал(а):человек при дыхании выдыхает воздух с отн. влажностью под 100%. причем около 2,5-3 литров за один выдох.
Насколько я знаю, 2.5-3 литра - это объём выдоха при очень интенсивной нагрузке. В состоянии покоя - около 500 мл.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#50
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт дек 03, 2010 17:42 pm
Тоже задавался недавно вопросом как обогреть гараж. Нашел несколько вариантов. На электричестве - тепловая пушка, ИК-обогреватели, мини котлы и др.. На отработанном масле печки. Но для них нужно делать дымоход. На дизельном топливе - обогреватели типо ОВ-65, ОВ-90 и др. Ну и конечно желательно гараж утеплить, чтобы не обогревать улицу.
Ссылки:
http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=106 - отопление на пару
http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=67
http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=6 - масляный радиатор своими силами.
http://www.masterdela.info/publ/avtorsk ... zh/1-1-0-4
http://ivanzaburdaev.narod.ru/obogrev.html
http://www.vgaraje.su/?p=1681
Изображение Изображение
http://www.vip-mangal.narod.ru/photoalbum.html - Печи на отработанном масле
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2806
Изображение<<<--- Анкета
#51
Сообщение Александр AKV » Пт дек 03, 2010 22:46 pm
Наиль писал(а):Ребят, вопрос то именно в том, что нужен отопительный прибор Неэлектрический, потому что ток в гараже очень слабый. То есть на всякие там вентиляторы его хватит, а вот ТЭНы и прочее - не вариант вообще
Стабилизатор напряжения тебе в помощь.... пушка на 3 кв и стабилизатор на стока же надо... Из низкого напряжения делает 220 +- 5 в.
Самое низкое напряжение для стабилизатора по моему 160 в.
#52
Сообщение Йожик » Пт дек 03, 2010 23:30 pm
народ, а что - про солярные печки ни кто не слышал? категорически не в качестве рекламы, просто у самого такая хреновина в хозяйстве имеется - "солярогаз", 1,8 кВт, работает на соляре и на керосине, выхлоп есть небольшой - но терпимо, как уже сказано - в обморок ни кто не падал... если кого интересует, наберите в поисковике - имеется исчерпывающая информация... цена вопроса - полторы штуки :pride:
#53
Сообщение HoTKoT » Сб дек 04, 2010 3:21 am
Я и соляро-пушку юзал ... Прикольная вещица .. Жаль денег не было ... В Костроме за 7 кило рублей находили ... Хавает мало, когда раскочегарится вполне по силам средний гараж отопить ... в Москве самую дешевую видел за 10 ...
#54
Сообщение СержНовоч » Сб дек 04, 2010 10:45 am
Это если по току хватит проводов и автомата! 3кВт - это ~13А при 220В. Если сеть мягкая и при больших токах напряжение падает до 160-180В, то применив стабилизатор будем из сети потреблять при 3кВт около 20А. Это уже надо иметь провода 4мм2 меди или 6мм2 алюминия. Так это только отопление, а если надо еще электроинструмент включить - потребление еще увеличится!
#55
Сообщение Йожик » Сб дек 04, 2010 12:42 pm
моё по-моему мнению, электроприборы для отопления в гараже - вообще не вариант! даже если проводка могутная и напруги завались :shaman: в моём случае (зима - с ноября по апрель, морозяка до -30) греть придётся круглосуточно, и на счётчике такая денюжка набежит за зиму!.. самый лучший вариант (вот, как у меня, например) - центральное отопление, горячие батареи вдоль всей стенки, температура ниже +10 не опускается... повезло мне :dance:
Автомобиль: ГАЗ 24
#56
Сообщение nigulab » Ср дек 08, 2010 23:41 pm
У меня кирпично-бетонный гараж, с металлическими воротами и подвалом. Юзаю дизельную пушку на 15кВт и потребляемыми 200вт от сети. За два часа гараж протапливается с -10, до +15 градусов. Да, при выключении пушки становится холодно практически моментально, но при работающей находиться в гараже комфортно. И переодеваюсь в тепле.
Кушает аппарат по литру в час. Необходим доступ свежего воздуха (приоткрываю воротинку на 10 см., чтобы сквознячок задувал на пушку, иначе она выключается сама.), практически не пахнет соляркой.
Еще стоит затыкать все щели, а ворота утеплить пенопластом - реально действенный способ сберечь тепло.
Так же есть диз.печка от икаруса, но пока включать не дошли руки. Да и выхлоп надо выводить как-то, дырку делать в воротах)
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
#57
Сообщение Sano » Чт дек 09, 2010 15:15 pm
Если воротину открывать, то все тепло и улетает наружу. Может как-то подвод свежего воздуха по трубе сделать прямо к воздухозаборнику пушки??
Автомобиль: ГАЗ 24
#58
Сообщение nigulab » Чт дек 09, 2010 23:36 pm
Sano писал(а):Если воротину открывать, то все тепло и улетает наружу. Может как-то подвод свежего воздуха по трубе сделать прямо к воздухозаборнику пушки??
Моей пушке нужен сквозняк. Пытался делать отверстие в воротах, нагнетать вентилятором воздух, но не хочет она так работать)
#59
Сообщение Наиль » Пт дек 10, 2010 11:11 am
Вобщем после нескольких зимних прибываний в гараже итог такой: моя электротеплопушка в режиме 1,5 Квт работает нормально, но для отопления гаража этого мало. В режиме 3,3 кВт работает по разному, как повезет, если кто то из соседей сильно потребляет, тогда еле крутит, но тепло даёт, если особо никто ток из сети не кушает, то крутит и греет хорошо. Вобщем не ташкент конечно, в футболке не походишь, но работать можно не замерзая.
Напомню: гараж бетонный, нифига не утеплён, ворота железные, тоже голые. Плюс ещё 2 отверстия в стене под потолком ф100 мм каждое для вентиляции - через них тоже тепло уходит.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#60
Сообщение Sano » Пт дек 10, 2010 13:43 pm
После многочисленных отключений электричества во всем кооперативе на срок 15-50 минут решил забить на электрообогрев. Газовый очково ставить в забитый хламом гараж.
2 пары носков, каламбия, трое штанов, футболка, пара свитеров, куртка, шапка и перчатки решают. Особенно при температуре выше -5. По крайней мере кольца и клапана поменять удалось. А вообще, с удовольствием поставил бы газовый обогрев :saint:
