Короткие вопросы по волге
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3571
Сообщение КЭП » Вт июн 23, 2020 8:30 am
Андрей003, удачи в эксперименте :wink: . Держи нас в курсе, потому как интересно, что у тебя получится :nice:
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3572
Сообщение Андрей003 » Вт июн 23, 2020 18:36 pm
Не ранее зимы приступлю. Сейчас аврал у меня- сборка мото урал кастом на финишную прямую вышла.. Тоже денег надо.
#3573
Сообщение Giorgio » Чт июн 25, 2020 14:23 pm
Заменил передние барабаны, предварительно отвозил к токарю, он обработал плоскости, все было кривое. Но после установки с новыми колодками ощущается вибрация и при торможении и при движении.
Знаю что по технологии нужно протачивать вместе со ступицами, но я так не смог найти место, где выполняют такие работы. Причем с задними барабанами после проточки биение и вибрация прекратилась.
Что посоветуете сделать?
Благодарил (а): 114 раз
#3574
Сообщение СержНовоч » Чт июн 25, 2020 17:59 pm
Если нет возможности точить со ступицами - подождать.
Я сзади менял, не точил, сразу было сильное биение, рывки. Потерпел - притёрлось.
#3575
Сообщение Giorgio » Чт июн 25, 2020 18:31 pm
то есть и на ходу без торможения было биение? и со временем притерлось
#3576
Сообщение СержНовоч » Чт июн 25, 2020 20:00 pm
Не, только при томожении.
Благодарил (а): 179 раз
#3577
Сообщение Aurora man » Пт июн 26, 2020 12:13 pm
Странно, обычно барабаны бъют при торможении, а на ходу нет. Видимо где-то есть другая причина.
#3578
Сообщение Giorgio » Пт июн 26, 2020 17:13 pm
не исключаю что мне могло показаться) ехал недолго после замены
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3579
Сообщение Dimk44 » Пт июн 26, 2020 19:46 pm
Скорее всего колодки были слегка зажаты вот и дергало как при торможении.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 129 раз
#3580
Сообщение mexanik1980 » Пн июл 13, 2020 10:55 am
Подскажите двигатель Ровер на Волге как мотор хороший или гавно по эксплуатации?! Почитал тему народ не хвалит.
#3581
Сообщение СержНовоч » Пн июл 13, 2020 12:59 pm
А чем ему быть хорошим, если сравнивать с другими инжекторными Волгами? Объём меньше всех, мощёй не выделяется, в ремонте (а они уже все древние и заезженные) не популярен и запчасти дорогие.
#3582
Сообщение КЭП » Пн июл 13, 2020 18:42 pm
Самому эта тема весьма интересна :nice: . Да и сам мотор (называется он 20T4HJ58 или 20т4нк06) весьма не плох. Дискавери-1 и Ровер-420 и 600 таскал вполне бодро. Сам двигатель родом из Хонды, но переработан был англичанами. По отзывам едет вполне адекватно для своего объема. Говорят, по-интереснее 406-го. Так как свои 136 сил отрабатывает честно. Архитектуру мотора замысловатой не назовешь. Сам мотор весьма прост. ГБЦ - практически копия тазошеснаря. Стоит ремень, при обрыве танец маленьких клапонят обеспечен... Стоят гидрокомпенсаторы. Мозги родные- вещь сама в себе, хер чем читаются. Плюс штатный гемор со штатным иммобилайзером от "Lukas". Есть опыт у людей по дружбе "Января" и этого мотора. КПП- R-380 - вещь неубиваемая!!! Инфы у меня много, в основном фото. Сам я этот мотор не ковырял, но как я сказал, он мне тоже интересен. С утверждением - "мотор - говно" я лично не согласен. Так как на практике он переживал два, а то и три кузова :verynice: .
Автомобиль: х
#3583
Сообщение Андрей003 » Вс авг 09, 2020 12:23 pm
Два вопроса. 1.Народ,трекшн бары и задний стаб совместимы?Или же не ставить стаб,а заменить амортизаторы на более жесткие?
2.Есть в природе зеркала на 24-ку,чтобы не сдувало встречными фурами? Я все перепробовал.Осталось заварить :verynice: Помню,на ваз классику ставили кооперативные,с креплением на рамку двери возле форточки.Они более обзорные.Где найти такие?
#3584
Сообщение Mortis » Вс авг 09, 2020 15:00 pm
Внутри зеркала, если правильно помню, есть пружина, которая поджимает шарнир. И винтик, который регулирует ее натяг.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3585
Сообщение kolhoznik » Вс авг 09, 2020 17:02 pm
Подзатянуть надо и не сдует
Автомобиль: 24 1973
#3586
Сообщение Pedro de Pakas » Вс авг 09, 2020 17:36 pm
Пружина в зеркале гниёт, и соответственно теряет жесткость вместе с толщиной. Хлопья ржавчины в шарнире тоже жесткости не прибавляют.
Пружины какие то я подобрал по размерам в сельском автомагазе, где целая витрина разных, но до установки так и не дошло, почищенные и подтянутые зеркала стали держаться и так.
Автомобиль: х
#3587
Сообщение Андрей003 » Вс авг 09, 2020 17:43 pm
Я не совсем лошара.Подтягивал.Сильно.
#3588
Сообщение Dimon-DM » Пн авг 10, 2020 7:12 am
1.трекшн бары и задний стаб совместимы?Или же не ставить стаб,а заменить амортизаторы на более жесткие?
1.По бару не скажу,не интересовался,ибо необходимости в нём не ощущаю.Думаю,кобыл до 200 он бесполезен.Но это мои домыслы.Хотя вопрос интересный,по идее должен встать со стабом.
Амортизаторы стаб заменить не смогут,только если сделать табуреточную подвеску,как на боевых машинах,чтобы она вообще не кренилась.Но это волге не пойдёт :bad:
2.Та же хрень.Думаю над установкой других зеркал,и желательно побольше,включая правое,ибо панорамное салонное помогает,но правое отнюдь не заменяет.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#3589
Сообщение Юркел » Вт авг 11, 2020 9:52 am
Были у меня такие. На неровностях сильно дрожат,если крепить через прокладки сохраняя краску. На жёсткую лучше, но всё равно не панацея.
Вот такие многие ставят (а-ля Корвет, в стиле первосерийных) говорят норм,сам не пробовал, установка требует новых отверстий в двери. У Танкера похожие стояли.
Автомобиль: х
#3590
Сообщение Андрей003 » Вт авг 11, 2020 17:04 pm
Ну ничего так смотрятся...
Да х..с ним,пусть дрожат.Когда ветром сдувает. даже на сотке,вообще стремно.
Я нашел те кооперативные вчера.Новые,за 500 пара.Выслали уже,завтра придут.Посмотрим..
#3591
Сообщение kolhoznik » Вт авг 11, 2020 19:29 pm
Да пружину надо менять, она на вид хоть и толстостенная, быстро просаживается и не держит, хоть до усеру болт прижимной крути.
Автомобиль: фиат , 1999
#3592
Сообщение Kegda » Ср авг 12, 2020 17:26 pm
Подскажите, плиз чтобы снять печку, надо снимать панель? можно самомуц это сделать? сложно это?
#3593
Сообщение Mortis » Ср авг 12, 2020 19:27 pm
Полностью не обязательно, можно открутить справа и посередине и отодвинуть правую сторону.
#3594
Сообщение СержНовоч » Ср авг 12, 2020 23:55 pm
На 24ке без откручивания панели снимается. Бардачок надо вынуть.
#3595
Сообщение Halfaxel » Чт авг 13, 2020 1:37 am
Было уже здесь, разжёвывал я, как печка снимается.
Halfaxel писал(а): Печка снимается достаточно несложно. Главная хитрость - вначале нужно снять бардачок. Открываешь крышку бардачка, внутри него сверху саморезы. Их выкручиваешь и вынимаешь бардачок в сборе с крышкой.
После этого весь остальной крепеж печки отвинчивается длинными торцевиками из салона, всё на виду и доступно. Шланги со стороны капота, само собой, надо снять, воду/анифриз слить, провода отсоединить. Затем печка вытаскивается вниз целиком и без проблем. Ставится тоже отлично.
Подлезать к креплению печки не снимая бардачка - тяжело и не нужно.
#3596
Сообщение КЭП » Чт авг 13, 2020 21:40 pm
Kegda, снятие печки на 24-ке - вообще мечта ( в самом хорошем смысле этого слова). Проще ни на одном авто не снимается ( в смысле легковых) :nice:
#3597
Сообщение Halfaxel » Чт авг 13, 2020 23:44 pm
По-моему, замена сцепления и снятие-установка КПП у Волги тоже проще некуда.
#3598
Сообщение КЭП » Пт авг 14, 2020 12:33 pm
Поддерживаю :good:
#3599
Сообщение Dimon-DM » Пт авг 14, 2020 12:36 pm
Вообще неплохо было бы в таких вопросах модель называть.
Может,речь и не о 24 вовсе.
#3600
Сообщение Странник » Сб авг 15, 2020 8:59 am
На 21 ещё проще.
90пять66два75десять
