Старый добрый ламповый способ
Короткие вопросы по волге
- Телефон: 89092313096
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
Я выбросил б115 с великой радостью эту редкую гадость и поставил б117 от ваз классика, еще летом.
- Автомобиль: х
Как открутить заглушку к/вала? 3 открутил,4-ю не могу.Грани вот вот сорву.Зубилом боюсь запороть.Высверливать?Они так тяжело откручивались..
Заглушки должны продаваться. Привари пруток и выкрути.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: х
Высверливал,потом насадками на дрель до самой резьбы расточил.И лишь тогда поддалась. Чуток резьбу подпортил,но прокатит.Заглушки по 70р у нас. А грязи там было!!!!Сначала думал,так и должно быть,отверстие пару мм в диаметре.И лишь посильнее ковырнув отверкой,увидел истинное отверстие.
Все нормальные производители давно уже от этого говенного атавизма отказались. Если мотор работает на более менее нормальном масле, а не автольной чаче- то эти заглушки (с полостями для центробежной очистки) на хер не сдались.
- Автомобиль: 2403 1984г.в.
Тоже возникали проблемы с пробками. Магазинный ключ "квадрат" свернуло как пластилин; был изготовлен квадрат/шестигранник из оси велопедали + метровая труба. Без тисков, конечно, было извращение, но выкрутились все.
Последний раз редактировалось PaxtonFettel Пн янв 11, 2021 18:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Короче,друг фрезеровщик облегчил маховик 406. Повез сегодня колено,маховик и корзину балансировать. Колено даже трогать не стали-идеал.Маховику удивились очень.Типа,вручную выбирали и при том биение 9 грамм!Сказали,даже на чпу сложно такого добиться.Это благодаря моему другу,рассчитал все .Фрезер от бога.Владимир Михалыч,привет!!!!
Не согласен
- Автомобиль: х
Просто есть заглушки на резьбе,как на 406,и есть просто как пятаки,запрессовываются.При переборке моего ниссан максима 98 года,моторист выбивал эти заглушки и прочищал.Грязь была,при том,что мотор внутри был девственно чистый.
Это лишний раз и подтверждает то, что со временем качество масел улучшилось
И заглушки на япошках именно заглушки для технологических каналов косого сверления
- Автомобиль: х
Но отложения под заглушками были.Как ни странно. Видимо,центробежная сила к/вала таки находила грязь,которая не задерживалась на стенках блока,гбц. Я что видел,то и пишу.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: х
Оставим в покое заглушки. Вопрос такой.Поршневая кострома,92.5 Проверял по коду,заводские. В канавках маслосъемных колец отсутствуют отверстия для оттока масла,лишь в районе пальца по 2 углубления(для стока).Но этого ведь мало!Масло не будет успевать стекать,а значит,будет повышенный расход?Или я не понимаю что то? На всех двигателях,что я разбирал(ниссан,фолькс,опель,бмв,москвич,ваз,советские оппозиты),есть эти отверстия.На змз нет.Как быть?Попробовать просверлить ?
Не пробовать, а СВЕРЛИТЬ однозначно!!!! как минимум по 3 штуки на сторону. Сверление желательно делать с небольшим дифферентом в сторону стока масла и ни в коем не задевать за верхнюю кромку канавки под поршневое кольцо! Отсутствие отверстий под слив масла - это еще один из ярких примеров заговора автопроизводителей. Наши поганцы эту идею тоже поддержали
- Автомобиль: х
Согласен
Вот так выглядят отверстия, которые я насверлил в 406-х поршнях
Правда я в тот момент ограничился 4-мя дополнительными отверстиями на поршень.
Надо-бы посмотреть сколько их должно быть...
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Ну значит 4-х вполне достаточно будет
- Автомобиль: х
Народ!Подыхает замок водительской двери. Кат номера 24-6105013 и А197-6105000 взаимозаменяемы? первый с 24,второй с 2410 .Смотрел в каталогах экзиста.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
они одинаковые.каталожные номера просто разные. А197-6105000---под этим номером замок выпускает завод ПАЗ.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
А что, на 24-ку реально купить НЕкэтайские дверные замки? Чёт у меня пару лет назад не получилось.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
https://m.avtoall.ru/lichinka_gaz_2705_ ... at-014375/
личинка подходит от газели, причем эти еще производства ГАЗ, я у них при заказе попросил подобрать под один ключ 2шт
https://www.drive2.ru/l/562990636425281638/
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Друзья! Вопрос по мосту 31105, 05-06 годов выпуска, пара 3,9.
При ревизии редуктора выяснилось, что на валу ведущей шестерни присутствует сминаемая втулка, которая имеет следы вращения и трения об обоймы подшипников. Разумеется, ни о каких 160-200 н/м при затяжке гайки речи нет, т.к. подшипники просто заклинивает при гораздо меньшем усилии.. Так же на гайке хвостовика несколько замятин, свидетельствущих о том, что её либо несколько раз дотягивали, либо откручивали и снова возвращали на место- видимо, туда уже лазили неизвестные.
В одном магазине я увидел 2 варианта: первый, будто изготовленный из шовной трубы и второй, другого цвета, похожий на чернение (хотя, может, и первый, просто с покрытием).
Можете дать совет, даже не по этим вариантам, а вообще, что же покупать?
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
дистанционная втулка+регулировочные шайбы (старая конструкция), гайку тянуть до упора
