Анкета КЭП
Анкета КЭП
#631
Сообщение RAV_21 » Сб дек 28, 2019 20:54 pm
КЭП, не,это точно не Димон :verynice: По крайней мере,когда я последний раз заезжал к нему-был 24 салон :saint:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#632
Сообщение КЭП » Сб дек 28, 2019 21:29 pm
:verynice:
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#633
Сообщение Dimon-DM » Сб дек 28, 2019 21:50 pm
Я передние сиденья от ауди воткнул,и то хожу мимо и морщусь :verynice: Так от них хотя бы польза есть.А какая польза от иномарочных дверных карт и панели?
Нее,я не сторонник современных салонов в старых машинах.Вот если с американца тех же годов,это было бы неплохо.А новомодный салон в ретротачке смотрится,как кроссовки с классическим костюмом.
Не настолько улучшается функционал,чтобы жертвовать цельностью стиля.
Анкета КЭП
#634
Сообщение КЭП » Вс дек 29, 2019 11:41 am
Dimon-DM, абсолютно с тобой согласен :good: . В случае с переделкой салона теряется дух времени что ли...
Автомобиль: х
Анкета КЭП
#635
Сообщение Андрей003 » Вс дек 29, 2019 15:20 pm
Поддерживаю.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета КЭП
#636
Сообщение Impala » Вс дек 29, 2019 18:23 pm
Dimon-DM, молодец, правильно!
Анкета КЭП
#637
Сообщение КЭП » Вт янв 14, 2020 18:09 pm
Решил себе сделать небольшую лебедку из камазовской трещотки, которую хочу использовать для опускания/поднимания моторов в подвал. Естественно для этого будут еще и сварены разборные козлы. Пространства в гараже не очень много, поэтому и решил рационально использовать весь имеющийся объем. К тому же такую лебедку можно и с собой возить, для вытаскивания машины :nice: .
Собственно сама заготовка
Трещотка была разобрана и почищена
Токарь удалил лишнее, нарезал внутреннюю резьбу и проточил конец вала под 105- подшипник
А еще был сделан небольшой шкив для ответной части троса
Анкета КЭП
#638
Сообщение RAV_21 » Вт янв 14, 2020 20:09 pm
КЭП, насчет вытаскивания машины конечно не знаю,но коробку от ЗиЛа,или Газика данный механизм с легкостью может сдвинуть с места. На работе такая железяка сделана,для снятия\установки кпп на грузовиках. Камазовскую возможно тоже поднимет,но надо модернизировать саму раму.
Анкета КЭП
#639
Сообщение КЭП » Ср янв 15, 2020 12:08 pm
RAV_21, конечно же основная ее задача опустить /поднять двигатель волги в подвал. Думаю, что с такой задачей сей механизм вполне справится :nice:
Благодарил (а): 111 раз
Анкета КЭП
#640
Сообщение СержНовоч » Ср янв 15, 2020 12:31 pm
Не боишься коррозии в подвале? Или там очень сухо?
Анкета КЭП
#641
Сообщение КЭП » Ср янв 15, 2020 22:17 pm
СержНовоч, в подвале норм. Вытяжка вполне справляется :nice: . Плюс ко всему я масло в цилиндры залил и периодически мотор прокручиваю.
Примерил шкив троса на таль
Анкета КЭП
#642
Сообщение КЭП » Чт янв 16, 2020 23:51 pm
В очередной раз столкнулся с темой стучащих говностоек стабилизатора на Волге. Эти прошли тысяч семь всего. "Оригинал", мать их... В прошлый раз их просто выкинул, а теперь решил глянуть, что там внутри :mad: . Причем сам пыльник на обеих целый. Ощущение такое, что смазки там ни когда и не было :bad: .Вуаля...
Было принято решение не покупать более этого дерьма, а сделать так же, как я сделал на своей 24-ке при установке 105 стаба. В общем вот вид всего комплекта стоек "сделай сам" :nice: Резинка от классики, кусок стойки от 24-ки, и помощь от токаря.
Учитывая опыт с 24-кой втулку сделал с запасом.
Большую часть которого просто удалил болгаркой
Далее сварка.
Готовое изделие.
Собственно теперь это выглядит вот так. С еще одним дрянным узлом в волговской подвеске покончено :dance:
Резинки и втулки запихивал с использованием геля для душа :verynice: . Результатом очень доволен :good:
Анкета КЭП
#643
Сообщение Mortis » Пт янв 17, 2020 9:53 am
Годно! :good:
Анкета КЭП
#644
Сообщение КЭП » Пт янв 17, 2020 11:36 am
Mortis, спасибо :regard: . Просто меня реально достали одноразовые стойки :bad:
Анкета КЭП
#645
Сообщение Dimon-DM » Пт янв 17, 2020 12:32 pm
Это не только волговская болячка.У меня вектра,у товарища на работе астра-та же фигня.Ходят может и больше 7,но тоже расходник.Причём различие цены между ними в разы вовсе не означает в разы большей прочности.Вообще,о слабых местах различных машин можно косвенно судить по наличию запчастей у продаванов.Опелевские стойки стаба у всех всегда в наличии :verynice:
Конструкцию запомню.Пригодится.Очень просто и доходчиво :good:
Анкета КЭП
#646
Сообщение КЭП » Пт янв 17, 2020 21:37 pm
Dimon-DM, :regard: . Надеюсь кому ни будь пригодиться :nice:
Сегодня продолжил работы с талью.
Завтра блины хочу приварить :nice:
Анкета КЭП
#647
Сообщение TANKER » Пт янв 17, 2020 22:21 pm
Стойки огонь, можно делать на заказ
Анкета КЭП
#648
Сообщение RAV_21 » Сб янв 18, 2020 7:12 am
Стоечки прикольные,но может посмотреть что то немного поменьше? И можно же к примеру небольшой сайлент-блок взять,тогда голова поменьше будет :nice:
Ну или в родные масленку врезать :saint: и в шаровые я бы тоже масленочку вогнал,как и в рулевые пальцы. :pardon: :pardon:
Автомобиль: 2410 1986 года
Анкета КЭП
#649
Сообщение ynikod » Сб янв 18, 2020 10:08 am
сайленты с заднего стаба наверное лучше было бы
Анкета КЭП
#650
Сообщение КЭП » Сб янв 18, 2020 12:46 pm
TANKER и RAV_21, спасибо :nice: .
Видел нечто похожее при разборке 31105 -й Волги. Там что то вроде уха от амортизатора было использовано. Правда не скажу от чего там резинки были.
Мысль интересная, но к стойкам (родным) точно не применимая. Сама конструкция ущербна. Сделана для того, чтобы чаще деталь менять.
Длинноват он будет. Плюс еще и гемор с запрессовкой. Вот что ни будь типа сайлент-блока от классики использовать. Это тема будет :good:
В моем случае все расходы уложились в стоимость одной оригинальной стойки :nice:
Автомобиль: х
Анкета КЭП
#651
Сообщение Андрей003 » Сб янв 18, 2020 13:15 pm
Ну или в родные масленку врезать и в шаровые я бы тоже масленочку вогнал,как и в рулевые пальцы.
Думаешь,ресурс повысить?Хрен угадал.Все зависит от герметичности узла.А смазки с завода и так предостаточно,если добросовестные сборщики собирали.А шприцуй-не шприцуй,х..ли толку,если вода и грязь попадает под пыльник или через пробку в рулевых?!Эта проблема не только на волгах.
А резинки у КЭПа долговечнее.И не считаю,что надо меньше делать.Рычаг ходит вверх вниз,стойка играет на резинках.Все нормально. Если мои фордовские стоечки с бмв стабом быстро сдохнут,тоже так сделаю.
Автомобиль: х
Анкета КЭП
#652
Сообщение Андрей003 » Сб янв 18, 2020 13:21 pm
Вопрос по ходу дела.С/блоки в задний стаб от чего можно поставить? Чтобы пошел-купил-поставил.А то бесит в экзист ездить за заказами.Там за руку со мной уже здороваются.Но скидок не делают. :verynice:
Анкета КЭП
#653
Сообщение КЭП » Сб янв 18, 2020 22:50 pm
Андрей003, про задний стаб ни чего не подскажу. С ним не экспериментировал , так как у меня на обоих Волгах этот узел отсутствует :verynice:
Анкета КЭП
#654
Сообщение КЭП » Сб янв 18, 2020 23:00 pm
Сегодня продолжил сборку тали. Чтобы не резало трос сделал фаску на валу и закруглил острые края
С торца просверлил отверстие и нарезал резьбу для второго уха
Для стойки отлично подошел корпус рулевого пальца от 24-ки, в который чудесным образом вошел подшипник :verynice:
Привалил блины
С добавочной стойкой
Законченный вид изделия (правда еще не покрашенного) :verynice:
Ну еще успел начать варить стойки для этой тали
Анкета КЭП
#655
Сообщение Impala » Сб янв 18, 2020 23:27 pm
Молодец!
Анкета КЭП
#656
Сообщение TANKER » Вс янв 19, 2020 13:08 pm
Конструкторская мысль на высоте! А трос не тонковат ли ?
Анкета КЭП
#657
Сообщение КЭП » Вс янв 19, 2020 15:44 pm
Спасибо :nice: .
TANKER, этого торса для 200 килограммового мотора думаю вполне хватит, тем более он двойной получается.
Анкета КЭП
#658
Сообщение КЭП » Пн янв 20, 2020 22:43 pm
Сегодня продолжил ваять подставки для тали :nice: . Так как вся конструкция должна быть разборной (чтобы место не занимать или для транспортировки) пришлось на ходу придумывать точки сочленения поперечены. Сделал вот так:
Основа - квадрат. В него сделал вкладыш из трубы.
Вкладыш прихватил при помощи электрозаклепок.
Сделал закладные гайки
И слегка кривые верхние отверстия под болты :verynice:
Все то хозяйство привариваем
Ну и конечный вариант крепления
Анкета КЭП
#659
Сообщение pioneer.by » Пн янв 20, 2020 23:13 pm
Приятно смотреть, когда руки из правильного места растут!)
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета КЭП
#660
Сообщение snegovik » Вт янв 21, 2020 13:49 pm
"Вызывает интерес
Ваш технический прогреcc"
Кафедра грузоподъёмных машин и механизмов, не иначе.
