Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#8671
Сообщение davert » Пн июл 15, 2013 23:27 pm
Вот достаточно объемный диспут про дизелные масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/2241 ... ah-v-ross/. В итоге, как обычно, все сводится к тому, что это вопрос религии.
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#8672
Сообщение нормально » Вт июл 16, 2013 0:28 am
Mortis, какими способами ты контришь гайки коренных и шатунных крышек?
и касаемо системы охлаждения 402: без дополнительного трубопровода, стоит ли сверлить отверстия в гбц и вышеупомянутой прокладке (http://imageshack.us/a/img18/7360/p1160373.jpg) между 2 и 3 цилиндрами? или достаточно сделать треугольные прорези? система заводская, за исключением газелевского танчика, шкива помпы, фордовского теплообменника и рессорной втулки в малом круге.
В сети
Re: Анкета Mortis
#8673
Сообщение Mortis » Вт июл 16, 2013 7:37 am
нормально
Никаким, они не отворачиваются. Точнее коренные законтрены штатными отгибными ушками, я их не трогал.
Нет, не стоит. Все, что вытекает в середине, не доходит до задних цилиндров. Опыт, стоивший мне двух прогоревших прокладок :).
Re: Анкета Mortis
#8674
Сообщение нормально » Вт июл 16, 2013 9:16 am
думаю расширить два отверстия со стороны коллектора до 14мм например...а чтобы до задних цилиндров доходило, организовать эжекционный отсос)) из танчика на вход помпы
В сети
Re: Анкета Mortis
#8675
Сообщение Mortis » Вт июл 16, 2013 13:05 pm
Один хрен в районе гильз застой будет, по-моему мнению.
-- 16 июл 2013 19:56 --
Зря я на шатуны бочки катил, как движок прикатался - вибрации не выше нормы. Еще заметил что движок пока холодный валед аццке, а когда прогреется - уже как-то не очень валед. Причем температура тосола всего градусов 40, а уже заметно. То ли из за перегрева 4-й гильзы, то ли из за того что движок горячий воздух из под капота сосает. И то, и другое исправимо, при случае займусь.
Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
#8676
Сообщение Artefact » Вт июл 16, 2013 22:30 pm
Олег, сделай забор воздуха из под решетки дворников. Там и холодный и зона повышенного давления. Машинке будет легче дышать, особенно при 100км\ч и выше!
Думаю все помнят, как из печки на такой скорости дует, даже без вентилятора?!
:good:
Re: Анкета Mortis
#8677
Сообщение esveka » Ср июл 17, 2013 7:20 am
Датчег включения карлсона поставь холодный))) Я все никак не заменю FAE на 87-75 градусов. Тока полосатую зону пройдет - карлсон включается и не выключается, пока одну треть полосатой зоны назад не пройдет)))))
В сети
Re: Анкета Mortis
#8678
Сообщение Mortis » Ср июл 17, 2013 7:34 am
Artefact
Хм, интересная мысль.
esveka
Уже стоит давно 80-75.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#8679
Сообщение Андрей К. » Ср июл 17, 2013 8:11 am
Artefact писал(а):Олег, сделай забор воздуха из под решетки дворников. Там и холодный и зона повышенного давления. Машинке будет легче дышать, особенно при 100км\ч и выше!
Олег, ставь шноркель.
Re: Анкета Mortis
#8680
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июл 17, 2013 8:45 am
Забор за решеткой радиатора ничем не хуже.
Re: Анкета Mortis
#8681
Сообщение Artefact » Ср июл 17, 2013 9:32 am
Помнишь как я на Шниве делал? Вооот, конструкци себя показывает только с лучшей строны. Думаю на Волге так же мутить...
А главное, на Волге намного проще будет, ибо места валом...
Re: Анкета Mortis
#8682
Сообщение esveka » Ср июл 17, 2013 9:52 am
Mortis писал(а):Уже стоит давно 80-75.
Карлсон, поди, включается через минуту после запуска движка и и выключается через 5 минут после глушения))))
В сети
Re: Анкета Mortis
#8683
Сообщение Mortis » Ср июл 17, 2013 18:18 pm
esveka
Да нет, вменяемо работает. Молотит только долго, все таки немного датчик с термостатом перекрываются.
Разобрал сегодня крайслеровский V6 3.3л - ухх, сколько там ценного для науки, завтра зафоткаю.
Глянул на предмет вывести воздухозабор куда Женя сказал - не очень удобно. Но очень удобно пробурить две дырки в брызговике прямо напротив нынешних заборных патрубков и присосаться к полости под подкрылком.
Re: Анкета Mortis
#8684
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июл 17, 2013 21:23 pm
Термостат не на 70 штоль? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#8685
Сообщение Scy.thian » Ср июл 17, 2013 21:55 pm
Mortis писал(а): Еще заметил что движок пока холодный валед аццке, а когда прогреется - уже как-то не очень валед. Причем температура тосола всего градусов 40, а уже заметно. То ли из за перегрева 4-й гильзы, то ли из за того что движок горячий воздух из под капота сосает.
Дык у тебя ведь карб богатит. Вот и валеД пока холодный. А по хорошему - пока холодный, должен-бы подсос ненастойчиво просить. Тогда при рабочей температуре будет валить.
Нуно смесь забеднить.
Re: Анкета Mortis
#8686
Сообщение Artefact » Чт июл 18, 2013 4:14 am
Олег, я про крыло тоже думал много раз... Узнать бы, там не присутствует разряжение на скорости?! :surprise:
А то вся задумка может пойти лесом... Тем более там от воды будет взвесь, которая будет засирать фильтр мигом, да и пыль тоже...
Или как вариант выводить через крыло как на Ленд-Роверах...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 24x768.jpg
Re: Анкета Mortis
#8687
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 18, 2013 8:07 am
Какая там взвесь? У людей там подкрылки стоят.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#8688
Сообщение Stich » Чт июл 18, 2013 9:05 am
А почему не забирать воздух по заводской схеме - от телевизора на морде? Неужт инерционный наддув на скорости создаст реальное давление, от которого карбу по-плохеет?
В сети
Re: Анкета Mortis
#8689
Сообщение Mortis » Пт июл 19, 2013 21:15 pm
VolgaDriver-52
На 70.
Scy.thian
Он и просит подсос. Там сложнее все, ща расскажу.
Artefact
Не, взвеси там нет - подкрылок отогни, чистота девственная. А вот насчет разрежения ХЗ.
Stich
Через морду был бы смысл делать если бы воздухан был соосный. Кстати, а не сделать ли...
Ебля с карбами, continued.
Итак, с ГТЖ 350, ГВЖ 330 и одним рядом дырок в трубках был богатёж прямо от запуска ГДС (2500) и до упора. Вонзил ГТЖ 280 и ГВЖ 390, просверлил еще по ряду дырок. И таки шо бы ви думали? Забеднилось до провалов начало работы ГДС (2500-3000), а дальше один хрен лямбду шкалит в богатую сторону. Вонзил ГТЖ 310, ГВЖ рассверлил 2мм сверлом - получил более-менее стехиометрию на 2500-3000, дальше снова зашкал.
Выват:
1. Больше дырок, хороших и разных. Вот только как понять, то ли досверливать во втором ряду, то ли делать третий?
2. Получается что первый ряд дырок в трубках открывается практически мгновенно после запуска ГДС, второй - где-то на 2800. То есть без подсоса воздуха оченно быстро уровень в колодцах падает.
3. Под 55-й вал ГТЖ надо умеренно зажимать, а ГВЖ звиздец как увеличивать (а в случае 126-го семейства сверлить дополнительные дырки в трубках). Зело злобно сосает на высоких оборотах.
Продолжение следует, ща фотки доделаю - про Крайслер расскажу.
Re: Анкета Mortis
#8690
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 19, 2013 21:28 pm
Mortis писал(а):Под 55-й вал ГТЖ надо умеренно зажимать, а ГВЖ звиздец как увеличивать (а в случае 126-го семейства сверлить дополнительные дырки в трубках)
А нету разницы, какой впуск - на последовательном, на синхронном, или как у тебя - по дросселю на горшок?
Re: Анкета Mortis
#8691
Сообщение Scy.thian » Пт июл 19, 2013 21:30 pm
shtepsel_ писал(а):А нету разницы, какой впуск - на последовательном, на синхронном, или как у тебя - по дросселю на горшок?
Есть, конечно.
В сети
Re: Анкета Mortis
#8692
Сообщение Mortis » Пт июл 19, 2013 23:11 pm
shtepsel_
В том плане, в какую сторону корректировать - нету. В количественном - есть конечно.
Итаг, продолжение.
Купил себе вот такое мазело:
Выяснить про него не удалось ровным счетом ничего, кроме того что оно выпускается специально для России. Само по себе это не очень обнадеживает, но альтернатив за вменяемые деньги (это стоит 1400р за канистру) пока не видно. Так что будем попробовать.
Кстати, не помню что я заливал в коробку, но с температурной стабильностью у него такие же проблемы, как и у моторного Делвака: один хороший отжиг - и все переключения с хрустом.
Ну и наконец пичалько: видимо, высшие силы решили что у меня в последнее время что-то многовато радости в жизни - и заправили танку в корму долбоёба на Матизе. Минус фонарь, крыло и задняя панель. Явной вмятины нет, но угол ушел.
Обещанный Крайслер. Фотге.
Что первым делом бросается в глаза - V6 стоит в моторном отсеке поперечно, а над моторным отсеком (Voyager) сверху лобовуха нависает. Замена свечей на задней башке должна быть оччень увлекательным занятием :).
Башка:
Тосольные протоки в точности как родные 402-е, разве что есть еще отверстия между цилиндрами (на 402-й можно досверлить) и с обоих торцов. Прокладка точно также используется для дросселирования тока тосола, обратите внимание на дырочки разного размера:
Камера сгорания:
Во-первых, внимание на выточку у выпускного клапана, в том месте где выходит поток - то же, что я сделал (насколько хватило места) на сарайкиной башке, только с функцией закрутки потока. ***, ну что стоило ЗМЗшникам отодвинуть клапана ближе к центру КС... Еще один (и далеко не последний) момент, роднящий движок с 402-м - в канале точно в тех же местах нагар смыт со стенок выпавшим из потока бензином, бугага. А в камере следы жирного нагара на кромке выточки. То есть поток, как и в 402-м, идет в основном по дну канала. Инжектор, хуектор... Как видим, если не хватило высоты моторного отсека сделать коллектор под нужным углом, можно хоть атомный бульбулятор приживить - все равно будет жрать. Кстати таки да, известен движок прожорливостью. И, видимо, должен выиграть от лункования каналов. Предложить что ли человеку... Да, вот еще - обратите внимание, за выпускным седлом в канале отформован диффузорчик, как в лучших домах Парижу. Чтобы такой сделать на 402-м, нужно наварить туеву хучу люминя т.к. у него там наоборот расширение. Свеча стоит странная, искровой зазор миллиметров пять. ХЗ что там за зажигание.
Впускной канал:
На выходе диаметром как наш, а на боковой стенке башки по ширине занимает всего 25мм. Почему наши до такого решения не додумались? Не пришлось бы пихать шпильки в каналы. Единственный косяк штатников - странно толстый выступ под направляйку, при том что сама втулка толщиной с авторучку. В результате большое затенение и фокусировка потока в иглу, врубающуюся в то самое место на кромке выточки.
Оси коромысел:
Торжество экономии: как сделать штампованное коромысло не под шпильку, а под ось? Ответ: вырубить из листа и приварить все остальное :).
Кстати грамотный момент: крепежные болты идут подряд, после каждого коромысла. Стопроцентного попадания по клапанам нет и здесь:
Поршень с шатуном:
Диаметр 93мм, палец похож на 406-й, но компрессионная высота мизер, что-то около 36мм. Хрен найдешь такой длинный шатун. Куда больше меня заинтересовали шатунные болты:
90% что в 402-е шатуны войдут как к себе домой. К сожалению, болты недоставаемые, т.е. неизвестно, поставляются ли они вообще в запчасти. Номер 6507235А, может кому пригодится...
А теперь самое (для меня) вкусное:
Диаметр впускного - 47мм. Ничего не напоминает? :) При этом ножка всего 6мм. Тарелка уже с заниженной талией и переходными 30-градусными фасками:
Единственный косяк - длинноваты, 126мм вместо 117. Надо придумать как укоротить и нарезать новые канавки под сухарь. Номер 04781025АА.
Выпускной пойдет разве что на 24д - 35мм. Но там и свой неплох. Номер: 4781029AB
Вес:
Ну и мое рабочее место напоследок:
Последний раз редактировалось Mortis Вс июл 21, 2013 19:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#8693
Сообщение gayfutdinov60 » Сб июл 20, 2013 0:10 am
Mortis, Не проводи эксперементы, залей ХАДО 10w40 sl ci 4
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#8694
Сообщение Lady Isabel » Сб июл 20, 2013 0:15 am
gayfutdinov60, так оно ж ни разу не спортивное :wink:
Re: Анкета Mortis
#8695
Сообщение gayfutdinov60 » Сб июл 20, 2013 0:20 am
Lady Isabe ХОРОШЕЕ МАСЛО поверь!!!l
-- Пт июл 19, 2013 23:21 pm --
Я сам пользуюсь этим маслом более 10 лет,
Re: Анкета Mortis
#8696
Сообщение нормально » Сб июл 20, 2013 0:23 am
офф: на дачу можно и на подсолнечном ездить.
Mortis, дырки ож в прокладке интересные...увидел в магазине прокладку УМЗ-421, очень похоже.
Re: Анкета Mortis
#8697
Сообщение gayfutdinov60 » Сб июл 20, 2013 0:25 am
нормально НЕ ГОНИ, масло хорошее.
Re: Анкета Mortis
#8698
Сообщение davert » Сб июл 20, 2013 1:07 am
gayfutdinov60 писал(а):Я сам пользуюсь этим маслом более 10 лет,
У меня родной мотор на волге, не капиталился. С 61 года ничего кроме м8 не видел, хорошее масло. проверено десятилетиями.
Re: Анкета Mortis
#8699
Сообщение gayfutdinov60 » Сб июл 20, 2013 1:12 am
davert Я с тобой полностью согласен. Масло хорошее.
-- Сб июл 20, 2013 0:15 am --
Двигатель всегда чистый, износ минимальный.
-- Сб июл 20, 2013 0:22 am --
Lady Isabel gayfutdinov60, так оно ж ни разу не спортивное Lady Isabe но есть ХАДО 10w 60 sl cf rally sportl
Re: Анкета Mortis
#8700
Сообщение esveka » Сб июл 20, 2013 6:57 am
Mortis писал(а):И, видимо, должен выиграть от лункования каналов. Предложить что ли человеку...
Не грузи ты человека)))) Да и вообще, связываться не стоит.
