Анкета Aurora man
Re: Анкета Aurora man
#991
Сообщение ICuT » Вт мар 29, 2011 18:47 pm
Наверное речь про такое понятие как кастер.
Чем угол больше, тем устойчивей колесо в направлении движения. Из-за того, что пятно контакта шины позади оси вращения. Наглядно видно как работает на примере колёсиков для кресел. При движении оно стремится оказаться позади оси. Чем угол больше, тем в динамике машина будет стабильней. Особо заметно должно быть при торможении… Небольшой угол на 24-ке, при повороте с торможением придаёт это забавное ощущение… не знаю как описать… рулевой раслябоности что ли какой-то =)
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Благодарил (а): 179 раз
#992
Сообщение Aurora man » Вт мар 29, 2011 20:25 pm
Наиль писал(а):
Stich писал(а):Тут скорее был просчет в плане угла наклона шкворня, что бы исправлен на 3102, которые едут по устойчивее.
А вот тут нельзя ли поподробнее?
У меня у самого сейчас передок 3102, заметил, что на большой скорости машина стала поустойчивее, хотелось бы конкретно понять за счет чего это достигается?
За счет того что поперечный угол поворота колеса стал 9 градусов вместо 4.30', продольный уголс стал 6 градусов вместо 0. Это и есть изменения в наклоне шкворня. Плечо обкатки при этом 70.5мм, а на 24 67.3мм, а на 2410 78.3мм. Плюс своя стойка и кулак.
Но главное что колея то шире заметно с подвеской 3102, при диска с вылетом 0 1540мм. А у 24 при диска 0 всего 1486мм, у 2410 при дисках 0 всего 1508мм.
Также способствует устойчивости установка назад проставок 13-15мм. Ну собственно с подвеской 3102 они очень желательны, не зря завод ставил их.
Это все дает не только устойчивость на прямой большую по сравнению с 24 и даже 2410, но и более надежное прохождение поворотов. Кроме всего прочего уменьшается диаметр разворота.
Вот по фото видно как заваливается колесо на подвеске 3102, как на Мерседесах, а на 24, 2410 оно прямо стоит. На шаровой еще больше завал колеса.
Последний раз редактировалось Aurora man Вс сен 04, 2011 6:09 am, всего редактировалось 1 раз.
#993
Сообщение Лосяш » Вт мар 29, 2011 20:37 pm
у 24ки действительно прямо стоит. а на разбитой подвески вообще в минус. Аврорыч! у тебя все супер , очень красиво колесики стоит. :good: :hi_new_member:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#994
Сообщение Наиль » Ср мар 30, 2011 9:57 am
Aurora man че то сложно как то пишешь про шкворня, мой мозг не может осилить, скажи проще: ICuT правильно написал/показал? в этом суть?
ЗЫ: неужто рамку номера наконец то сменил на рамку с закругленными углами?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#995
Сообщение ICuT » Ср мар 30, 2011 12:38 pm
Кастер - это поидее продольный угол наклона... Поперечный насколько я понимаю, это наклон внутрь... т.е. вержняя часть шкворня находится ближе к центру машины чем нижняя... Aurora man верно?
Я не понимаю почему одно может влиять на другое...
Анкета ICuT
#996
Сообщение Aurora man » Ср мар 30, 2011 15:58 pm
Наиль
В общем да.
Не ты что... я не для того снял проржавевшию ГАЗовские рамки и заменил ее кассетниником. Да же по фото видно что на верхнем фото с 2008 года, еще нет тонировки, колеса мои старые. Но не суть. ГАЗовская рамка всем хороша, но ржавеет, хоть и нержа. Задолбался чистить, но там уже язвы глубокие. За 5 лет она проржавела сильно и я заменил кассетником. Покупать ГАЗовскую за те деньги что она стала стоить при ее качестве глупо ( стоила 150руб, стала 600). Кассетник стоил 3500. Стоит уже 3 года. Не ржавеет и вид аккуратный. Да еще учитывая что на выставки я буду ставить другие номера он мне и удобен еще, раз и поменял номер на тот что вторым стоит.
ICuT
Верно. Ну я тоже до конца кинематику подвески не понимаю. Но факт в том что многие детали влияют.
Лосяш
Спасибо. Но тут заслуга тех кто создал подвеску 3102, им спасибо за это. Очень правильная доработка подвески.
Автомобиль: -мото
#997
Сообщение novator55 » Ср мар 30, 2011 16:38 pm
кастер проще всего понять людям, знакомым с мототехникой. Почти - вынос. Чоппер с воооооон такой вилкой - для прямых, спорт - для виражей
Благодарил (а): 114 раз
#998
Сообщение СержНовоч » Ср мар 30, 2011 19:41 pm
novator55 писал(а):кастер проще всего понять людям, знакомым с мототехникой. Почти - вынос. Чоппер с воооооон такой вилкой - для прямых, спорт - для виражей
Так 24ка лучше подходит для виражей?
#999
Сообщение Плотник » Ср мар 30, 2011 19:55 pm
нет,на подвеске 3102 удобней
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1000
Сообщение GuitarMan » Ср мар 30, 2011 19:57 pm
Плотник писал(а):нет,на подвеске 3102 удобней
ага. СержНовоч не сравнивал? земля и небо.
Анкета
Автомобиль: -мото
#1001
Сообщение novator55 » Ср мар 30, 2011 22:03 pm
волга это чоппер :regard:
#1002
Сообщение GuitarMan » Ср мар 30, 2011 22:37 pm
novator55 писал(а):волга это чоппер :regard:
поэтому имеет смысл увеличивать базу. тогда в курсовой устойчивости теряем в пределах допустимого, из-за как раз геометрии шкворня, а вот на поворотах много выигрываем
Анкета
#1003
Сообщение ICuT » Ср мар 30, 2011 22:57 pm
Да какой она (2401) чопер, с нуливым-то кастером? Наоборот.
Всё, встало всё на свои места, я не внимательно прочитал сообщения, мне показалось что изменение поперечного угла на продольный влияет.
Aurora man писал(а):Плечо обкатки при этом 70.5мм, а на 24 67.3мм, а на 2410 78.3мм.
А оно положительное или отрицательно?
Глянул тут книжку, получается что у волги все упомянутые углы, развал - по нулям... возникла идея... может перенастроить?...
Анкета ICuT
#1004
Сообщение Mortis » Ср мар 30, 2011 23:44 pm
ICuT
Там особо некуда перенастраивать, кое-какой диапазон есть только у схождения. +1 градус кастера можно получить только за счет увода развала в плюс: хочешь чтобы машина стабильно стояла на дороге - получи в комплекте недостаточную поворачиваемость.
#1005
Сообщение ICuT » Чт мар 31, 2011 0:14 am
Ааа... ясно. Да не меня в принципе устраивает, просто подумала малоли ...
Анкета ICuT
#1006
Сообщение Aurora man » Чт мар 31, 2011 20:26 pm
Отрыл кое какое видео.
Обгон с 70км/ч на 3й, переключение на 4ю, потом на 5ю и дальше движение с скоростью 140км/ч.
Предчуствуя вопрос почему обгон через сплошную - Москвич тошнил 60-70, а сплошная там еще километров 5 если не больше, так что пришлось рискнуть и обогнать, благо встречных нет и дорога просматривается.
Обгон из видео Поездка ночью 2, обгон с переключением с 5й на 4й с 80км/ч и разгон до 120 с переключением на 5ю.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1007
Сообщение ed101utf8 » Чт мар 31, 2011 22:00 pm
Aurora man какое у вас в России ограничение по скорости на трассе?
Последний раз редактировалось ed101utf8 Чт мар 31, 2011 22:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
#1008
Сообщение GuitarMan » Чт мар 31, 2011 22:08 pm
Есть!
Изображение XD
Анкета
#1009
Сообщение Aurora man » Чт мар 31, 2011 22:52 pm
ed101utf8 писал(а):Aurora man какое у вас в России ограничение по скорости на трассе?
90 и 110. В городе 60 и 80.
По той дороге что на видео ясное дело 90.
GuitarMan
Ну нормлально для 4ст.кпп. У меня на 5й на 170 ложится, реальные 156-160км/ч.
#1010
Сообщение GuitarMan » Чт мар 31, 2011 22:57 pm
раельно тут 140.
205/70/14....
а максимум делал 147. по навигатору. там стрелка ваще ложится. хотя она и тут себя не совсем адекватно ведет - болтается страсть. трос поменял, но не пробовал еще. пока зима....
причем на этой скорости очень даже комфортно. во всяком случае комфортнее чем в самаре и даже в аурисе. правда шумно пи..дец... шумка исправит.
Анкета
#1011
Сообщение Наиль » Пт апр 01, 2011 9:17 am
Aurora man писал(а):В городе 60 и 80.
где это в городе 80? :surprise:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
#1012
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 01, 2011 10:02 am
даже в Новосибирске есть улицы где 80 разрешенная максимальная скорость
Автомобиль: Gaz 24-10
#1013
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 01, 2011 10:11 am
Да почти в каждом есть такое.
#1014
Сообщение Наиль » Пт апр 01, 2011 10:40 am
kapitan_katalkin писал(а):Да почти в каждом есть такое.
Что то я в Питере не встречал...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1015
Сообщение ICuT » Пт апр 01, 2011 13:23 pm
Я видел одно, когда в пулково ... один? Ну короче дальний от города, там от шоссе до терминала длинная прямая, там 80 стоит.
Анкета ICuT
#1016
Сообщение Плотник » Пт апр 01, 2011 13:39 pm
когда на ТТК повесли везде знаки 80,я подумал что максималку снизили,а оказалось что раньше вообще больше 60 нельзя было :lol:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#1017
Сообщение TANKER » Пт апр 01, 2011 13:47 pm
к ограничению всегда смело можно прибавлять + 20 км. на такое внимание почти не обращают уже.
#1018
Сообщение Наиль » Пт апр 01, 2011 15:00 pm
ICuT писал(а):Я видел одно, когда в пулково ... один? Ну короче дальний от города, там от шоссе до терминала длинная прямая, там 80 стоит.
это по-моему уже вне города считается территория
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#1019
Сообщение Aurora man » Пт апр 01, 2011 17:02 pm
TANKER писал(а):к ограничению всегда смело можно прибавлять + 20 км. на такое внимание почти не обращают уже.
Даже больше, 25-30км/ч. Главное что бы превышение не было выше 30км/ч. Все что меньше 30км/ч гаишникам не интересно последние лет 15 по причине малого штрафа и малозначительности превышения. За Последние 12 лет меня только 1 раз остановили за превышение на 11км/ч...в 2008 на Пятницком шоссе в населенном пункте, я зная что они там могут стоять ехал 70км/ч.
А так когда мне хочется раслабится и не думать стоят вперди и или нет, когда дело ночью а там камеры или точно знаю что могут стоять я спокойно еду например на МКАДе ночью где разрешено 100 с оптимальными 120-125км/ч. Оосбенно на Авроре удобно поставлю круиз на 125 и голову не ломаю насчет снижения перед постами где камеры.
А вообще главное не попастся за 60км/ч и больше превышения...
Плотник писал(а):когда на ТТК повесли везде знаки 80,я подумал что максималку снизили,а оказалось что раньше вообще больше 60 нельзя было :lol:
Ну да, там же долго по идиотски всего 60 было... берд на таких дорогах в европейских городах 100 разрешено. Ну хоть 80 сделали это радует. Хоть на МКАДе 100 разрешено, хотя там 110 должно быть логично.
На многих проспектах, на 3ем кольце. Да собственно даже в конце 80х меньше 80-90 никто не ездил по Московским проспектам включая такси. Я бы сказал что поток даже быстрее ездил, за рулем в основном профи водители были и таксисты, не то что сейчас чайники в изобилии. Сейчас часто поток медленее чем 25 лет назад и дело не в количестве машин. Но ночью и поздним вечером можно оторватся. Так что то что разрешили это давно пора надо было сделать. Но все скорости доходят до 120-140км/ч, особенно на Кутузовком проспекте, естественно когда не загружено сильно.
#1020
Сообщение Наиль » Пт апр 01, 2011 17:29 pm
Когда был в Москве на днях, поймал лихой "мотор" на ТАЗ 99, маршрут от Беговой ул. до Крокус Экспо был пройден за 17 минут со скоростью 120-140 км/час, стоило мне это "удовольствие" 300 рублей и адских нервов при каждом перестроении
П....ц ребята, вот она Москва! :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
