Сообщение
BAD2410 » Пт окт 26, 2007 12:40 pm
Немогу снять руль на 2410 гайку открутил а он не снимается!!! что делать!?
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
BAD2410
Сообщение
Евгений Зингер » Пт окт 26, 2007 13:14 pm
наживи гайку обратно (чтобы не получить рулем в лоб ) сядь на сиденье заведи руки за руль и одновременно постукиваниями руками на себя сдвигаешь баранку со шлицов .......ежели не поможет - то съемник ( с большим размахом лап ) ( но можно повредить баранку )
Евгений Зингер
- none
Сообщение
Экс - админ » Пт окт 26, 2007 14:24 pm
На сходке мне снимали...
Лучше делать в двоем..
один сидит, держит руль, как описал Евгений Зингер , а второй постукивает молоточком в вал рулевой колонки. Только аккуратнее не снеси резьбу, а вообще тут эта тема обсуждалась.
Экс - админ
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение
dvv70 » Пт окт 26, 2007 14:29 pm
Можно в одиночку - руль опереть на колени
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение
BAD2410 » Пт окт 26, 2007 14:58 pm
Не один не в двоем неполучается, попробую как сказал Одинокий Лис, может прокатит.
BAD2410
Сообщение
TANKER » Пт окт 26, 2007 19:00 pm
через проставку медную стучи и пару тройку сильных ударов, слезет как миленький.
TANKER
- none
Сообщение
Экс - админ » Пт окт 26, 2007 19:55 pm
TANKER
Честно тут с 2410 руль снимал, вал не нужен был так вот, били со всей дури резьбу в ноль грибок сделали пока сняли...
Кстати а подойдет руль от 2410 на 2401 ?????
Экс - админ
Сообщение
Михастарр » Пт окт 26, 2007 20:04 pm
Про десятошный не скажу, а, на 24 руле есть отверстия с резьбой вроде м 8. натянуть сьемник, и стукнуть .хорошо по болту сьемника. Просто тянуть эффект хуже.
Всё понимаю, сказать не могу
Михастарр
- none
Сообщение
Таргитай » Пт окт 26, 2007 20:38 pm
Одинокий Лис пишет:
Да.
Таргитай
Сообщение
BAD2410 » Сб окт 27, 2007 8:41 am
Михастарр Где только этот сьёмник взять...
BAD2410
Сообщение
DMAD » Сб окт 27, 2007 10:39 am
BAD2410 пишет:
Пластина, с двумя отверстиями под болты. Болты вворачиваются в резьбы в основании руля и затягиваются. Пластина начинает давить на рулевой вал и он выдавливается назад. Как только конус соскочит - руль снимется.
DMAD
Сообщение
BAD2410 » Сб окт 27, 2007 12:20 pm
dmitry Попробую с молотком, а потом придётся делать сьмник...
BAD2410
Сообщение
СержНовоч » Сб окт 27, 2007 21:45 pm
Это у зубил и иномарок конусные шлицы, а у нас , вроде, цилиндрические шлицы, что и заставляет мучится
СержНовоч
Сообщение
Shkvoren' » Сб окт 27, 2007 21:58 pm
Shkvoren'
- none
Сообщение
Экс - админ » Сб окт 27, 2007 22:02 pm
ммммммм не у каждого есть сварка.........
Shkvoren'
+1
Экс - админ
Сообщение
Shkvoren' » Сб окт 27, 2007 23:06 pm
просто лишний раз сказал о том,что сидеть баранка может очень туго..а что значит +1?
Shkvoren'
Сообщение
BAD2410 » Вс окт 28, 2007 11:33 am
Вот именно не у каждого есть сварка!
BAD2410
- none
Сообщение
Экс - админ » Вс окт 28, 2007 13:23 pm
Shkvoren' пишет:
что значит +1
За то что выложил фотки, т.к. на пальцах объяснять, я считаю не благодарное дело...
Экс - админ
Сообщение
DAMAGED » Вс ноя 25, 2007 16:02 pm
у меня 2410 ,, а по нраву руль от 24 подвернется --- поменяю
DAMAGED
Сообщение
Шустрик » Вс ноя 25, 2007 21:19 pm
Shkvoren' +1 означает "и я тоже", "плюс один к голосам ЗА". Интернет-сленг. Используется вместо слова "согласен".
По поводу съёма рулевого колеса я уже создавал тему, юзайте (от слова "use" - "использовать") поиск. Правда ничего нового по сравнению с уже сказанным в той теме нет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Anonymous
Сообщение
Anonymous » Сб дек 01, 2007 15:05 pm
Anonymous
Сообщение
NGK » Сб дек 01, 2007 16:00 pm
Хех тяни сельнее8))
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Сб дек 01, 2007 16:41 pm
Попробуй на перекос тянуть. Справа, слева, свеху, снизу. Снимешь! Не торпись, слезет.
Только обязательно с наживлённой гайкой!
45-45
