Радиатор печки ГАЗ-24 (сток)
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:06 pm
Чем заменить его, или где достать оригинальный. Может у кого есть опыт вставки другого радиатора. :what:
Я свой заколебался паять он уже как решето, а новых в магазине для ГАЗ-24 оригинал не видал.
Сообщение Странник » Сб ноя 21, 2009 19:17 pm
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:21 pm
неужели не видно что я про радиатор печки???
Сообщение Странник » Сб ноя 21, 2009 19:23 pm
Извини. "Радиатор" прочитал, а "печки" пропустил.
А они по размерам с чем ни будь не заменяемы? Типа УАЗ, или 2410?
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:23 pm
Можно и классический от ваза и 2410 и их модификации, но надо отверстия пересверливать под выхода.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:30 pm
Вобщем тема такая. Нужен новый стоковый радиатор на ГАЗ-24, но он видимо не выпускается....
Латыш писал(а):Можно и классический от ваза и 2410 и их модификации, но надо отверстия пересверливать под выхода.
в кузове или в печке?
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:31 pm
Перегородка моторного отсека.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:34 pm
А в саму печку влазит хорошо? как греет?
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:40 pm
В корпусе надо будет немного поколдовать, 24 широкий а вазовский узкий, будешь брать бери медный трех рядный, греет как в Ташкенте.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:50 pm
Латыш писал(а):В корпусе надо будет немного поколдовать, 24 широкий а вазовский узкий, будешь брать бери медный трех рядный, греет как в Ташкенте.
наталкивает на мысль вставить два.... Родной же 4 рядный медный. Если не пяти уже точно не помню. Но точно что 4 или больше.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:50 pm
Я еще корпус целиком примерял от 2410, поставить можно.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:51 pm
Можно и два, помудрить с выходами, тогда можно и по родным отверстиям подогнать.
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 19:55 pm
вот епт банальный вопрос, а уже надо изобретать. вОТ НЕ ПОНИМАЮ Я НЕУЖЕЛИ МАШИН газ-2410 БОЛЬШЕ ЧЕМ 24 ЧТО НА НИХ РАДИАТОРЫ ЕСТЬ, А НА НАШИ НЕТ?
Сообщение Странник » Сб ноя 21, 2009 19:57 pm
Просто от 2410 он пошел дальше 31029, 3110.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 19:59 pm
И эти же радиаторы идут на вазоклассику.
Сообщение Странник » Сб ноя 21, 2009 20:01 pm
Латыш писал(а):И эти же радиаторы идут на вазоклассику.
А с чего тогда некоторые "деды" рекомендуют ставить на Волгу печку от ВАЗа?
Сообщение Master General » Сб ноя 21, 2009 20:06 pm
но все же его отсутствие в магазинах удручает. Вот у меня сейчас совершенно нет времени паять, изобретать. Может всетаки кто видел в магазе 24й радиатор? Да и греет он меня отлично. Так как система хорошо сдлана, и моторчик стоит 90Ватт от Калины на крыльчатке дует хорошо. Но вот падла течет... Задолбало... Но течет не то чтоб дыра кооторую видно и запаять нефиг делать. А течет только когда давление в системе охлаждения повышается. А точнее когда радиатор (основной) наполнен по горлышко. Расход антифриза поллитра в неделю.
Последний раз редактировалось Master General Сб ноя 21, 2009 20:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 20:09 pm
Вот в магазине не разу не встречал родного 24. :dnk:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Сб ноя 21, 2009 20:33 pm
Когда свой возил на пайку к радиаторщику, то общался, пока он делал, говорил такие радиаторы еще кудато ставились кроме волги. Думаю может грузовик какой. Я тож кстати задавася этим вопросом, чего бы туда втулить, и тож думал на жигулевский и тоже 2 розрезать корпус печки вместе штатного и втулить 2 радиатора, но эт была только теория. Правда сейчас привел систему охлаждения и печку в порядок, поэтому забросил эту идею, так-как проделанной работой остался доволен.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 21:03 pm
Надо поинтересоваться что стоит на ГАЗ 52-53 старого образца.
Сообщение Странник » Сб ноя 21, 2009 21:15 pm
Выход патрубков расположен диагонально. Т.е. правый сверху, левый снизу. Ну или наоборот, смотря откуда смотреть.
Сообщение Латыш » Сб ноя 21, 2009 21:17 pm
Не то. :bad:
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 22, 2009 0:08 am
:careful:
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 22, 2009 7:18 am
Master General писал(а): А течет только когда давление в системе охлаждения повышается. А точнее когда радиатор (основной) наполнен по горлышко. Расход антифриза поллитра в неделю.
Ну так не наполняй полностью радиатор, что бы давление не росло! Я себе клапан в крышке
открыл проволочкой- и радиатор полный, и давления нет. При 100С не кипел.
Сообщение Латыш » Вс ноя 22, 2009 10:04 am
:careful:
Ну а теперь скажи мне в чем у них разница, кроме выходов, у одного они припаяны у другого прикручены, а остальное один в один.
Сообщение Master General » Вс ноя 22, 2009 10:26 am
СержНовоч писал(а):Ну так не наполняй полностью радиатор, что бы давление не росло! Я себе клапан в крышке
Тогда мотор греется,видимо циркуляция плохая, причем во всх режимах, что при 60кмч что при 120кмч.
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 24, 2009 11:56 am
Странно, у меня ни какой разницы! Может ты говоришь о не полном радиаторе? Тогда может быть, я имею в виду полная система охлаждения, но клапан в крышке радиатора открыт и свободно перепускает Тосол в расширительный бачок - это только снижает температуру кипения Тосола со 108 до 104 градусов( в цифрах могу ошибиться)
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт ноя 24, 2009 12:10 pm
Не баись Паша!!! Твой радитор от 24ки сегодня к тебе уедет!
Сообщение Master General » Вт ноя 24, 2009 12:17 pm
:overhappy: Будет чем заняться. :dance:
Сообщение Master General » Вт ноя 24, 2009 12:57 pm
Спасибо Диме ничего переколхоживать не придется. :good:
