Демонтаж брызговика под двигателем
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Пн июл 19, 2010 22:14 pm
Надоела эта ржавая железяка под радиатором, решил ее снять и облагородить. Заодно надо было тормозную трубку поменять. Отвернул 4 болта, а эта железка не вытаскивается. Мешает растяжка от балки. Как это дело вообще снимается цивилизованно?
Пришлось разрезать болгаркой посередине.
Кстати, в каталоге за 1970 год эта деталь как раз и состоит из двух половинок.
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Демонтаж брызговика под двигателем
Сообщение Ioshka » Вт июл 20, 2010 18:10 pm
Можно вытащить в бок если открутив стаб. Да и буксировочный вал выкрутить не проблема.
Советское - значит отличное
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вт июл 20, 2010 21:11 pm
Ioshka писал(а):Можно вытащить в бок если открутив стаб. Да и буксировочный вал выкрутить не проблема.
Спасибо, буду знать. ЗАпихивал половинки я уже сверху: открутил расширительный бачок просовывал.
Сообщение TANKER » Чт июл 22, 2010 17:21 pm
поставь защиту от 3110 , тогда ничего снимать и колхозить не придется, при следующем снятии.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт июл 22, 2010 18:40 pm
Юра, спасибо за совет. Помнится отец сказал, что он без проблем снял и поставил потом брызговик. А я не поверил.
Как увижу в продаже эту железку - обязательно куплю.
