Подрулевые для газ24
vvs
Автомобиль: газ 24 1986г.
Сообщение vvs » Вс янв 16, 2011 20:40 pm
Добрый вечер.
Хочу поставить подрулевые переключатели дворников на чистую газ24, так как по трассе очень неудобно переключать на панеле.
Кто нибудь устанавливал?
По форуму подобных тем много, но подробности выкладывать стесняются, только вид сбоку.
Интересует как и куда прилепить, присверлить.
vvs
Re: Подрулевые для газ24
Сообщение vvs » Вт янв 18, 2011 17:17 pm
:buhalo:
я так понял все меняют рулевую колонку, а вот чтобы просто добавить под руль переключатель дворников - в том же стиле, что и поворотов, вот тут уже голова не работает :censored:
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вт янв 18, 2011 17:32 pm
Шукай на форуме, кто-то ставил в родную колонку подрулевые от классики... Ссылку не упомню.
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 18, 2011 17:58 pm
У 45-45 точно жигулевские стоят, но родная колонка или нет - ХЗ.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вт янв 18, 2011 18:11 pm
А на како-мто форуме кто-то хвалился подрулевыми от классики сделано было пристойно и в родном футляре. там по установке в принципе не сложно , просто с проводкой надо повозится :nice:
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вт янв 18, 2011 18:21 pm
А по мне то если штатный перенести на правую сторону то меня устроит(у меня на троопере также на панели было если привыкнеш то даже удобно) :nice:
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт янв 18, 2011 18:33 pm
шавкат писал(а):А на како-мто форуме кто-то хвалился подрулевыми от классики сделано было пристойно и в родном футляре. там по установке в принципе не сложно , просто с проводкой надо повозится :nice:
Так надо предельно аккуратно вырезать прямогульные отверстия на цылиндрической поверхности, что есть не очень уж и легким :nice:
Сообщение Рамиль » Вт янв 18, 2011 18:42 pm
У дяди Сережи точно родная колонка, он еще рулевой вал переделывал под крестовину из-за "ГУРового" рулевого редуктора.
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вт янв 18, 2011 18:50 pm
Ну и сложным по моему не назовеш глаза боятся рукиделают :wink:
Сообщение Tixomir » Вт янв 18, 2011 18:51 pm
На моей подрулевые от жигуля установленные ещё прежним владельцем.
Снимал руль и переключатели, устанавливаются очень просто, с рулевой колонки надо демонтировать родной "стакан" с переключателем поворотов, далее с рулевого вала демонтируется железная втулка которая "откидывает" поворотник после выхода из поворота (снимается лёгким ударом вверх), далее убираем пружину которая прижимает подшипник вала к обоиме, ставим жиговский блок переключателей на колонку плотно прижав его к подшипнику , затягиваем хомут(идёт штатно с блоком), подгоняем пластиковый корпус кожуха (жиговский) переключателей, проводка подключается не очень сложно, вроде-бы всё! :nice:
Если совмещать всё это дело с родным стаканом, я думаю будет посложнее но и красивее.
Сообщение 45-45 » Вт янв 18, 2011 21:34 pm
Жигулёвские переключатели стоят. Верно. Но колонка укорочена. Вверху самодельная деталь.
Подключал стеклоочиститель ГАЗ-24 через реле. Иначе контактов не хватает.
Кожух самодельный. Согнул из железки и покрасил.
Ставил очень давно. Чертежи, эскизы увы не сохранились.
vvs
Сообщение vvs » Ср янв 19, 2011 1:24 am
Tixomir писал(а):ставим жиговский блок переключателей на колонку плотно прижав его к подшипнику , затягиваем хомут(идёт штатно с блоком)
как плотно прижимать если на волге это делалось 3-мя винтами :shaman:
будут ли повороты отщелкиваться?
шавкат писал(а):А по мне то если штатный перенести на правую сторону то меня устроит(у меня на троопере также на панели было если привыкнеш то даже удобно
на руле удобнее, тем более что я всего полгода за рулем, а по трассе при скорости 100км и встречной фуре, на горках ...
ну а на крайний случай - тумблер с надетой на него трубкой типа как родной поворотник (1-вкл, 2-большая скорость и резистор прилепить +схема "пауза-3")
Сообщение Tixomir » Ср янв 19, 2011 9:10 am
vvs писал(а):как плотно прижимать если на волге это делалось 3-мя винтами
Тремя винтами крепится родной "стакан" к рулевой колонке, в моём варианте его нет, а жигулёвский крепится хомутом к выступу на колонке.
Поворотники отщёлкиваются, т.к. на жигулёвском блоке есть специальное кольцо с двумя "сиськами" которые совмещаются с многочисленными "карманами" на ступице рулевого колеса!
vvs
Сообщение vvs » Ср янв 19, 2011 20:40 pm
Tixomir писал(а): а жигулёвский крепится хомутом к выступу на колонке.
Спасибо, может и получится смастерить
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Пн фев 07, 2011 13:03 pm
У меня стоят в родной рулевой колонке если интересно могу скинуть фото.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Пн фев 07, 2011 23:42 pm
Snob писал(а):У меня стоят в родной рулевой колонке если интересно могу скинуть фото.
В эту тему выложи пжалста.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Чт апр 07, 2011 21:49 pm
Snob
Давай фото, очень хочется переделать.
Автомобиль: gaz24 1976
Сообщение livinstone » Пт апр 08, 2011 19:46 pm
у меня стоит гитара от жибулей.я просто от нее балдею.настолько удобно.завтра буду в гараже сделаю фото
Сообщение СержНовоч » Пт апр 08, 2011 20:34 pm
А я себе прилепил вот такой брутальный концевой выключатель для быстрого включения дворников.
По электрике - своя схема сопряжения родного переключателя с моторчиком от 2410 и с фунцией регулируемой паузы. Вот в этой коробочке:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб апр 09, 2011 19:54 pm
СержНовоч так на этот болт надо нажимать или крутить как в старых опелях.
Сообщение 45-45 » Сб апр 09, 2011 20:14 pm
Госпидяяя.., ну отмотайте назад. Всё уже было :RTFM:
Тык: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 60&start=0
Сообщение СержНовоч » Сб апр 09, 2011 21:19 pm
Andrey писал(а):СержНовоч так на этот болт надо нажимать или крутить как в старых опелях.
Блин, болт - это не для этой темы, его не обсуждаем! :lol: Это весь рычаг был заменён на другой, с пружиной, соединяющей две его половинки, так как родной ломал два раза нечайно зацепив пальцами при рулёжке. Болтик - это колхозный наболдажник.
А смотреть надо на чёрный микровыключатель на латунной втулке.
Сообщение livinstone » Вт апр 12, 2011 18:54 pm
http://www.radikal.ru/вот я нашел свое фото.просто livinstone и edmon это я.простите так получилось. :dnk:,[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
-- Вт апр 12, 2011 19:50 pm --
-- Вт апр 12, 2011 19:57 pm --
-- Вт апр 12, 2011 20:14 pm --
-- Вт апр 12, 2011 20:17 pm --
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Сб апр 16, 2011 22:32 pm
Отлично сделано :good:
У меня вопрос - моторчик дворников родной стоит?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Сб апр 16, 2011 22:53 pm
Я себе точно также делал все работало сейчас снял по причине полного ремонта поставил колонку, торпеду и т.д с 2410 все снятое пока лежит в сторонке.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн апр 18, 2011 20:17 pm
livinstone
Подскажи как с элетрикой при установке переключателей то есть как подключен свет и дворники если можно то опиши.
-- Пн апр 18, 2011 19:18 pm --
вопрос не по теме я заметил у тебя стоят направляющие для воздуха с какого авто
Сообщение livinstone » Чт апр 21, 2011 21:30 pm
ну повороты естественно,на той ручке где они и нарисованы,правый переключатель выведен для включения газ-бензин,а также на бачек омывателя стекла.левая ручка-1-е положение дополнительные фары,2-е положение дополнительные фары. у меня их 2-е пары.ну и если на себя моргалка дальним светом.все фары подключены через реле.извините за задержку с ответом был занят установкой новых сидушек :wink:да, дворники остались на штатном переключателе.а напровляющие воздуха от тазика то ли 7 то ли 5.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Чт апр 21, 2011 22:23 pm
По чему ТАЗИК не как понять не могу.
Вы пишите о реле, то есть дополнительное кроме штатных ставим реле как на галогенный.
Сообщение livinstone » Сб апр 23, 2011 15:59 pm
да ,дополнительные реле,правильно ты понял
-- Сб апр 23, 2011 22:43 pm --
Andrey писал(а):livinstone
Изображение Изображение вот случайно нашел в глубинах компа фото направляющих воздуха
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вс апр 24, 2011 20:49 pm
Похожи на центральные дефлекторы от классики 04-07...
