Какой принцип работы вентиляции ГАЗ-24
Сообщение Лосяш » Пн окт 19, 2009 20:49 pm
Интересует вопрос, помимо ручки управления потоками есть еще две на правое и левое забрало воздуха в ногах, скажите зачем это надо? По ногам холодным воздухом дует беспощадно. И вообще, что это и зачем,? всем спасибо заранее :regard:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн окт 19, 2009 21:55 pm
чобы летом в +35 яийцы не потели (левое забрало) :lol:
правое в печку воздух включает/выключает
ну и вопросы... в разделе Система охлаждения ... (лючки в кузове, рычаги на панели)...
Сообщение СержНовоч » Пн окт 19, 2009 22:10 pm
Левая ручка открывает доступ холодного воздуха, водителю в ноги дует- это минус, но потом свежий воздух по салону расходится. Правая ручка регулирует количество воздуха проходящего через печку, если кран печки открыт (зимой)- теплого воздуха, если кран печки закрыт(летом) то свежего холодного воздуха! На большой скорости воздух через печку и без вентилятора дует сильно, приходится закрывать заслонку. Еще над ногами водителя и переднего пассажира есть пластмассовые лючки теплого воздуха к ногам.
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 7:46 am
кстати, еще вопрос, у меня и через эти лючки, и через перегородку салона-моторного отсека и через лобовое, поливает беспощадно. вот думаю, может в полу пока на время дренажные отверстия посверлить маленькие? а то машина постоит денек под дождем., дверь откроеш а там блин море. а потом бы отверстия бы заглушками закрыл, когда течи устраню. наверное лучше пара аккуратных дырочек в полу, нежели постоянно кородирующий весь полик. просто интересны мнения. кстати в прошлой моей 3110 такие отверстия были и кажеться с завода.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Вт окт 20, 2009 9:16 am
В 24-ке тоже есть отверстия технологические в полу. Одно в лонжерон идет, другое в асфальт. То, которое в асфальт, у меня открыто, и через него море уходит. Попробуй его открыть. Но вода все равно остается немного :sad: Замучился бороться с ней.
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 16:20 pm
Лосяш писал(а):кстати, еще вопрос, у меня и через эти лючки, и через перегородку салона-моторного отсека и через лобовое, поливает беспощадно. вот думаю, может в полу пока на время дренажные отверстия посверлить маленькие? а то машина постоит денек под дождем., дверь откроеш а там блин море. а потом бы отверстия бы заглушками закрыл, когда течи устраню. наверное лучше пара аккуратных дырочек в полу, нежели постоянно кородирующий весь полик. просто интересны мнения. кстати в прошлой моей 3110 такие отверстия были и кажеться с завода.
Лосяш ты сперва попробуй лобовое герметиком промазать, а то может не там ищешь.
Сообщение Master General » Вт окт 20, 2009 17:53 pm
Я уже писал ему пусть водостоки под панелью дворников те что в крылья выходят проверит. Это 95% вероятность возникновения моря. Видимо придется себе в подпись это поставить.... :RTFM:
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 20:23 pm
уважаемые, я там промазывал уже. сопливит еще где то ищу ищу. у меня полик залит какой то бякой черной. наглухо. скажите или покажите где эти дырки искать то, плиз.
Сообщение iguana01 » Вт окт 20, 2009 20:47 pm
Заведи дятла...
Сообщение Master General » Вт окт 20, 2009 20:56 pm
прочисттить выход с панели дворников сбоку в торце панели водосток в крЫло от грязи
намазывать густым слоем мастики ... может ты замазал стоки для воды...
Последний раз редактировалось Master General Ср окт 21, 2009 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sano » Вт окт 20, 2009 23:01 pm
Прошу прощения за качество (темно уже и холодно)
Это пол водителя в Газ 2401 81 года
такое бывает, если прежний хозяин заложил все шумоизоляцией, и не гермитизировал лючки воздухозаборников :sad:
Это пол водителя в Газ 2401 83 года
море приходит и уходит до сих пор...
Это пол пассажира в Газ 2401 83 года
Сообщение Лосяш » Ср окт 21, 2009 23:50 pm
Sano, спасибо огромное, завтра поковыряю. господа модераторы, вы уж меня совсем за дурака держите, все я промазывал. но промажу еще раз на этот раз. :regard:
Сообщение Master General » Чт окт 22, 2009 0:13 am
да нахер мазать. я говорю ПРОЧИСТИТЬ!!! зАХЕР В КРЫЛЕ ТЫ ПРОЧИСТИЛ КУДА ВОДА С ПАНЕЛИ ДВОРНИКОВ СТЕКАЕТ(хочет)? Залей туда воды и посмотри течет по бокам в крылья (на землю через крыло) или нет. Если нет значит течет в салон. Что я непонтно изясняюсь? Сам :censored: 4 года искал этот захер и хер кто подсказал все говорили мазать. Нахер там мазать ничего не надо все и так стечет в стороны без мазанья и в салоне воды в дождь не будет. Просто фото нету чтобы показать что чистиить. И в каталоге деталей тоже нету. Обясняю по пунктам для ГАЗ-24.
1. Снять панель дворников в сторону (отсоединив штеккер и шланги омыва стекла).
2. Залезть отверткой в углы. Там где дно панели(та штука где люки забора воздуха в печку и в ноги) сходится с боковиной крыла. Тщательно выковырять там всю грязь. Ковырять покуда не проковыряете в болоте дырку которая выведет вас в полость крыла.
3. Повторить операцию для другой стороны.
ВСЕ! Больше в Волге источников моря в салоне НЕТУ. Через стекло, лючки дворников, негерметичные дверные петли, отсутствующие заглушки болтов петель, дырки для проводки столько воды затечь не может(течет но это капли)
Симптомом этой БОЧИНЫ :
вода из ведра медленно выливаемая в дырки-выоздуховоды-решетку под дворниками собирается там в большую лужу и не стекает сбоку крыльев, а скопляется и уровень повышается до тех пор пока не переваливает в один из лючков забора воздуха.
Последний раз редактировалось Master General Чт окт 22, 2009 0:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лосяш » Чт окт 22, 2009 0:18 am
Мастер -Генерал, спасибо за совет. буду пробовать очень доходчиво пояснил. не я серьезно не допетривал, попробую. Спасибо! :regard:
Сообщение Колобок » Ср янв 06, 2010 19:59 pm
Ребят, подскажите как подобраться к левому лючку вентиляции кузова? Полазил там, ничего не нашёл. (2401)
Сообщение Neptun78rus » Ср янв 06, 2010 20:22 pm
Если полка передняя проржавела до дыр, то вода тоже может просачиваться :ara:, даже через незаметные трещинки, особенно в ливень.
ГАЗ 24 1979
Сообщение Master General » Ср янв 06, 2010 20:34 pm
Колобок писал(а):Ребят, подскажите как подобраться к левому лючку вентиляции кузова? Полазил там, ничего не нашёл. (2401)
плохо лазил. лезь в самый верх, слева в самом заду. Весьма романтично изогнувшись ужом межу сиденьем и рулем :lol: :lol: :lol:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт янв 07, 2010 9:22 am
Neptun78rus писал(а):Если полка передняя проржавела до дыр, то вода тоже может просачиваться :ara:, даже через незаметные трещинки, особенно в ливень.
было такое. с виду всё ок, а под мастикой металла уже не осталось, одни дыры. спохватился когда проушина пружины педали газа в салон упала.
Сообщение Master General » Чт янв 07, 2010 11:43 am
Adler писал(а): было такое. с виду всё ок, а под мастикой металла уже не осталось, одни дыры. спохватился когда проушина пружины педали газа в салон упала.
так можна и дырку в крыше провтыкать :crazy:
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Пт янв 08, 2010 11:33 am
Master General писал:
да нахер мазать. я говорю ПРОЧИСТИТЬ!!! зАХЕР В КРЫЛЕ ТЫ ПРОЧИСТИЛ КУДА ВОДА С ПАНЕЛИ ДВОРНИКОВ СТЕКАЕТ(хочет)? Залей туда воды и посмотри течет по бокам в крылья (на землю через крыло) или нет. Если нет значит течет в салон. Что я непонтно изясняюсь? Сам 4 года искал этот захер и хер кто подсказал все говорили мазать. Нахер там мазать ничего не надо все и так стечет в стороны без мазанья и в салоне воды в дождь не будет. Просто фото нету чтобы показать что чистиить.
У меня тут вчера оказия случилась в сервисе сфоткать те самые загадочные водостоки! Выкладываю! Master General, это ведь они? :wink:
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение Master General » Пт янв 08, 2010 14:15 pm
ага, они. Вот их родимые надо прочищать. Грязью забиваются.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пт янв 08, 2010 15:51 pm
Не столько грязью, сколько опавшей листвой, которая со временем спрессовывается и держит воду не хуже каучуковой пробки.
Выход: прочищать, пушсалить, мовилить.
Сообщение Master General » Пт янв 08, 2010 15:52 pm
я не разглядывал. засунул отвертку и в позе дзю ковырял :verynice: после этого душ через печку прекратился.
Сообщение 4887 » Пт янв 08, 2010 16:02 pm
Как временная мера подойдет и так.
