Какой принцип работы вентиляции ГАЗ-24
Интересует вопрос, помимо ручки управления потоками есть еще две на правое и левое забрало воздуха в ногах, скажите зачем это надо? По ногам холодным воздухом дует беспощадно. И вообще, что это и зачем,? всем спасибо заранее
Левая ручка открывает доступ холодного воздуха, водителю в ноги дует- это минус, но потом свежий воздух по салону расходится. Правая ручка регулирует количество воздуха проходящего через печку, если кран печки открыт (зимой)- теплого воздуха, если кран печки закрыт(летом) то свежего холодного воздуха! На большой скорости воздух через печку и без вентилятора дует сильно, приходится закрывать заслонку. Еще над ногами водителя и переднего пассажира есть пластмассовые лючки теплого воздуха к ногам.
кстати, еще вопрос, у меня и через эти лючки, и через перегородку салона-моторного отсека и через лобовое, поливает беспощадно. вот думаю, может в полу пока на время дренажные отверстия посверлить маленькие? а то машина постоит денек под дождем., дверь откроеш а там блин море. а потом бы отверстия бы заглушками закрыл, когда течи устраню. наверное лучше пара аккуратных дырочек в полу, нежели постоянно кородирующий весь полик. просто интересны мнения. кстати в прошлой моей 3110 такие отверстия были и кажеться с завода.
Лосяш ты сперва попробуй лобовое герметиком промазать, а то может не там ищешь.Лосяш писал(а):кстати, еще вопрос, у меня и через эти лючки, и через перегородку салона-моторного отсека и через лобовое, поливает беспощадно. вот думаю, может в полу пока на время дренажные отверстия посверлить маленькие? а то машина постоит денек под дождем., дверь откроеш а там блин море. а потом бы отверстия бы заглушками закрыл, когда течи устраню. наверное лучше пара аккуратных дырочек в полу, нежели постоянно кородирующий весь полик. просто интересны мнения. кстати в прошлой моей 3110 такие отверстия были и кажеться с завода.
уважаемые, я там промазывал уже. сопливит еще где то ищу ищу. у меня полик залит какой то бякой черной. наглухо. скажите или покажите где эти дырки искать то, плиз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
прочисттить выход с панели дворников сбоку в торце панели водосток в крЫло от грязи
намазывать густым слоем мастики ... может ты замазал стоки для воды...
Последний раз редактировалось Master General Ср окт 21, 2009 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Sano, спасибо огромное, завтра поковыряю. господа модераторы, вы уж меня совсем за дурака держите, все я промазывал. но промажу еще раз на этот раз.
да нахер мазать. я говорю ПРОЧИСТИТЬ!!! зАХЕР В КРЫЛЕ ТЫ ПРОЧИСТИЛ КУДА ВОДА С ПАНЕЛИ ДВОРНИКОВ СТЕКАЕТ(хочет)? Залей туда воды и посмотри течет по бокам в крылья (на землю через крыло) или нет. Если нет значит течет в салон. Что я непонтно изясняюсь? Сам
4 года искал этот захер и хер кто подсказал все говорили мазать. Нахер там мазать ничего не надо все и так стечет в стороны без мазанья и в салоне воды в дождь не будет. Просто фото нету чтобы показать что чистиить. И в каталоге деталей тоже нету. Обясняю по пунктам для ГАЗ-24.
1. Снять панель дворников в сторону (отсоединив штеккер и шланги омыва стекла).
2. Залезть отверткой в углы. Там где дно панели(та штука где люки забора воздуха в печку и в ноги) сходится с боковиной крыла. Тщательно выковырять там всю грязь. Ковырять покуда не проковыряете в болоте дырку которая выведет вас в полость крыла.
3. Повторить операцию для другой стороны.
ВСЕ! Больше в Волге источников моря в салоне НЕТУ. Через стекло, лючки дворников, негерметичные дверные петли, отсутствующие заглушки болтов петель, дырки для проводки столько воды затечь не может(течет но это капли)
Симптомом этой БОЧИНЫ :
вода из ведра медленно выливаемая в дырки-выоздуховоды-решетку под дворниками собирается там в большую лужу и не стекает сбоку крыльев, а скопляется и уровень повышается до тех пор пока не переваливает в один из лючков забора воздуха.
Последний раз редактировалось Master General Чт окт 22, 2009 0:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Мастер -Генерал, спасибо за совет. буду пробовать очень доходчиво пояснил. не я серьезно не допетривал, попробую. Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
было такое. с виду всё ок, а под мастикой металла уже не осталось, одни дыры. спохватился когда проушина пружины педали газа в салон упала.Neptun78rus писал(а):Если полка передняя проржавела до дыр, то вода тоже может просачиваться, даже через незаметные трещинки, особенно в ливень.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
У меня тут вчера оказия случилась в сервисе сфоткать те самые загадочные водостоки! Выкладываю! Master General, это ведь они?Master General писал:
да нахер мазать. я говорю ПРОЧИСТИТЬ!!! зАХЕР В КРЫЛЕ ТЫ ПРОЧИСТИЛ КУДА ВОДА С ПАНЕЛИ ДВОРНИКОВ СТЕКАЕТ(хочет)? Залей туда воды и посмотри течет по бокам в крылья (на землю через крыло) или нет. Если нет значит течет в салон. Что я непонтно изясняюсь? Сам 4 года искал этот захер и хер кто подсказал все говорили мазать. Нахер там мазать ничего не надо все и так стечет в стороны без мазанья и в салоне воды в дождь не будет. Просто фото нету чтобы показать что чистиить.
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
