Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#121
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 24, 2011 20:06 pm
А товарищу Mortisy респект и уважуха :good: !Никто ведь не догадается внедрить карб от газона на 402-й что бы хоть немного но получить мощность мотора нахалявку :nice: У меня сейчас карб К-135 в корпусе К-126.А в дальнейшем все равно хочу поставить К-135.
#122
Сообщение Mortis » Пн янв 24, 2011 23:43 pm
Идея на самом деле не моя :). Просто пока другие теоретизировали что из этого выйдет, я взял и попробовал.
#123
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 25, 2011 0:15 am
Mortis писал(а):Идея на самом деле не моя :). Просто пока другие теоретизировали что из этого выйдет, я взял и попробовал.
Ну и правильно.Олег,пардон за настырность :nice: вот у меня есть карб К-151Д на запчасти-малые диффузоры из этого карба если на мой К-126 поставить польза будет?В порядке эксперимента?Я читал что вы ставили м.диффузоры К-151С их пока еще не найду что бы попробовать.А еще есть м.диффузоры К-126Н...Отверстие в их подающей смесь ножке меньше чем у диффузоров К-126ГМ и 135-го.Что если рассверлить?
#124
Сообщение Mortis » Вт янв 25, 2011 0:50 am
151-е малые диффузоры встают только в 135-й или 126н. В 126г* воздушная заслонка не закроется. Но смысла нет, по диаметру они такие же (все кроме 151с). Если есть фрезер можно из МД 126н сделать аналог МД 151с. А можно попробовать прямо так воткнуть: если я правильно понимаю их конструкцию, потеряешь только в экономичности. Выгода же в виде более резвого отклика не педаль останется.
#125
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 25, 2011 1:29 am
Mortis писал(а):151-е малые диффузоры встают только в 135-й или 126н. В 126г* воздушная заслонка не закроется. Но смысла нет, по диаметру они такие же (все кроме 151с). Если есть фрезер можно из МД 126н сделать аналог МД 151с. А можно попробовать прямо так воткнуть: если я правильно понимаю их конструкцию, потеряешь только в экономичности. Выгода же в виде более резвого отклика не педаль останется.
Ясно,понял спасибо!Поэксперементирую,бывает на работе по часу стою-выгружаюсь.Меняю в карбе жиклеры за 5 минут.Правда счас уже настроил :nice: А вообще тема с К-126-ми и К-135-ми очень интересна,всегда рад попробовать что-нить новое :nice:
#126
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 25, 2011 18:28 pm
Кстати,малые диффузоры К-135 по размеру как и К-126ГМ но отвертие в подающей смесь ножке меньше чем анологичных стоящих в К-126ГМ.Так что они немного разные.
#127
Сообщение Mortis » Вт янв 25, 2011 19:00 pm
Сергей 33021
по-моему мнению, пофигу - все равно все жиклерами задается.
#128
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 25, 2011 20:13 pm
Mortis писал(а):Сергей 33021
Сегодня выпал у нас снег...немного пришлось побуксовать-так вот,хоть и диффузоры на моем карбе 27мм оба-а ,,низы,, прекрасные!Внатяг тащит отлично. :nice:
#129
Сообщение Mortis » Ср фев 02, 2011 15:31 pm
Сергей 33021
Кстати, вот тебе еще эксперимент, если руки зачешутся: Если 27мм диффузор первой камеры прекрасно включается с переходным жиклером 50, то за каким тогда во второй нужен 90? Мысль понял? :)
#130
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 02, 2011 20:53 pm
Mortis-Угу поменял я этот жиклер на 50(в обоих камерах теперь жиклеры 50-е+285 переходные воздушники из ГМ),а стоял во второй камере 95-й.А так по расходу на этом карбике в общем получилось 16 литров 80-го,режим смешанный.Проехал за неделю больше двух тыщ км,тока вот домой приехал.Думаю,для газели да еще и зимой хороший результат.В ближайшее время планирую себе на газель инсталлировать все же К-135 :nice:Как появятся выходные.
#131
Сообщение Mortis » Чт фев 03, 2011 1:47 am
Сергей 33021
Какие-нибудь изменения почувствовал?
#132
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 03, 2011 15:38 pm
Улучшение есть когда во вторую камеру поставил 50-й жиклер.Неслабый такой рывок стал(ускорение) при открытии второй камеры,при 95-м жиклере разгонялось не так как сейчас.Я так понимаю 95-й жиклер немного смесь беднил при педали в пол?Я на трассе немного газель подразогнал-до 4800 об. крутится влегкую!На спидометре 140км.ч было,а реально думаю где-то 120км.ч и ехал.Попробовал и понравилоь,хотя крутить так больше не хочу-и так более чем достаточно.Это ж газель а не легковушка.С другими карбами ехалось не так.
#133
Сообщение Mortis » Чт фев 03, 2011 17:15 pm
Сергей 33021
95-й топливный, как он беднить может? Скорее наоборот богатил излишне.
#134
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 03, 2011 19:48 pm
Точно!Че то я ступил :dnk: Я ж пока что учусь методом проб и ошибок :nice: Но себе карб настроил нормально...например без прикрытия подсоса у меня газель утром не заведешь,а на горячую с первого тычка,да и расход не большой.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
#135
Сообщение Рамиль » Вс фев 06, 2011 17:48 pm
Сергей 33021, какой у тебя в итоге набор жиклеров получился?
Чё-то всё увязать не могу.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
#136
Сообщение Mortis » Вс фев 06, 2011 18:11 pm
Рамиль
ГТЖ - 340
ГВЖ - 230
ТЖхх - 50
ВЖхх - 285
#137
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 06, 2011 20:13 pm
Mortis писал(а):Рамиль
ГТЖ - 340
ГВЖ - 230
ТЖхх - 50
ВЖхх - 285
Да,такая вот комбинация.
#138
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 06, 2011 20:30 pm
Ура товарищи!!! :verynice: Сегодня я, используя выходной, наконец то установил на свою газель карбюратор К-135!Вопреки моим опасениям,времени на установку потребовалось всего час-полтора от силы,отрегулировал привод дроссельных заслонок,при помощи самодельного рычажка под тросик педали газа...Ну и установил через переходник газелевский воздушный фильтр.До этого напомню,был карбюратор К-126 мутированный...т.е корпус К-126-го,а диффузоры от К-135-го.По поводу свежепоставленного мною сегодня К-135-го-я честно говоря не ожидал такой прыти своей газели с этим карбом :verynice: Едет суперски!И тяга(приемистость двигателя) меня очень удивила :dnk:ТАК как работает К-135 на этой моей газели не работал ни Один карбюратор,а их перебывало изрядно...
#139
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 06, 2011 20:44 pm
В общем по расходу-проехал сегодня 85 км сжег 16 литров(80-й бенз),учитывая что карбюратор еще не до конца настроен-иногда при сбросе газа незначительное как бы попердывание(с этим явлением буду бороться)секунду-две...при этом холостой ход держит изумительно.Богатая смесь?Надеюсь на Олега Mortisa...Да и вообще на уважаемых форумчан как-либо юзавших этот карбюратор... :nice: А вопросов у меня куча!Из принципа не еду к карбюраторщику на настройку...хочу сам знать что к чему.
none
#140
Сообщение Таргитай » Вс фев 06, 2011 20:46 pm
Сергей 33021, ты стоковый К-135 поставил? С родными жиклерами/диффузорами?
#141
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 06, 2011 20:49 pm
И возник вопрос номер один-В карбюраторе К-135 как и в К-126Г,ГМ с виду одинаковые малые диффузоры,а вот отверстие где подается смесь в К-135-х диффузорах меньше чем в К-126-х...пока поставил ГМ-овские диффузоры.Буду обкатывать :nice:
#142
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 06, 2011 20:56 pm
Таргитай писал(а):Сергей 33021, ты стоковый К-135 поставил? С родными жиклерами/диффузорами?
Ага :nice:Стоковый К-135-й вместе с хуяцкой(мембранный механизм) сбоку ,там я сделал штуцер для малой ветви вентиляции картера,заглушив предварительно левые НАДдроссельные воздушные каналы...А жиклеры совсем не К-135-го...А какие Mortis ставил,по его комбинации и подбирал.
#143
Сообщение Сергей 33021 » Пн фев 07, 2011 19:43 pm
Изображение Вот и фото моего карба К-135 поставленного вчера.
#144
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 08, 2011 16:21 pm
Итак,маленький отчетец-пробег за сегодня с грузом 1800кг- 127 км(110 трасса скорость- 90-100 км.ч) и 17 км. в городе- сжег бензина 15 литров 80-го...Расход получается в районе 12 литров!И это на газоновском карбе...Зажигание и качество смеси настраивал сам,вроде неплохо получилось.
#145
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 13:24 pm
Полный мануал по восстановлению и адаптации к-135 под 402-й движок: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698
#146
Сообщение Tixomir » Вт мар 15, 2011 13:55 pm
офф.
Может кому нужен карб от Газ-53.
Продам за ненадобностью, ставил его на газон новым,через 1,5 года газик списали, карб занял место в архиве! :nice:
#147
Сообщение Mortis » Вт мар 15, 2011 14:02 pm
Tixomir
Если в Москву отправишь, я бы взял. А почем?
#148
Сообщение Tixomir » Вт мар 15, 2011 14:10 pm
Возможно в эти выходные буду в столице, либо в субботу, либо в воскресение, утром приеду, вечером домой.
м.ул.1905г. ул. Пресненский Вал.
89156884553, звони.
#149
Сообщение Mortis » Вт мар 15, 2011 14:34 pm
Tixomir
Денег-то сикока? А то может и дергаться нечего, у меня сейчас с финансами немного не того...
#150
Сообщение Tixomir » Вт мар 15, 2011 14:49 pm
А у кого сейчас с финансами того? :lol:
Сколько не жалко!
