Не заводится на горячий двигатель
Сообщение Vololand » Сб сен 11, 2010 7:29 am
на холодную заводится без подсоса, на горячую не заводится вообще, в чем может быть дело???
До этого были проведены изменения:
Была поставлена новая головка клапанов (НОВАЯ), поставлены новые свечи NGK, клапана регулировал мой дядька моторист
Заранее спасибо!
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Благодарил (а): 11 раз
Re: не заводится на горячий двигатель
Сообщение HoTKoT » Сб сен 11, 2010 18:43 pm
Начнем так сказать с самого банального ....
Качает ли бензонасос ...
Есть ли бенз в карбе ... Распыляется ли он там ...
Есть ли искра на свечках ... И все это на горячем моторе ...
Хотя скорее всего зазоры в клапанах .... так как металл при нагреве расширяется ..
Сообщение Vololand » Вс сен 12, 2010 11:10 am
на горячую надо крутить стартером секунд 30, потом заведется
Сообщение RAV_21 » Вс сен 12, 2010 11:26 am
Это не бензонасос,а жиклеры.
Либо перепутаны,либо засрало.ДВС на холодную заводится,без подсоса,потому что топлива много.
А на горячую свечи заливает и все.
Сообщение СержНовоч » Вс сен 12, 2010 12:54 pm
Vololand писал(а):на горячую надо крутить стартером секунд 30, потом заведется
... с нажатой педалью газа, что бы больше воздуха поступало.
На горячем двигателе через 10-20 минут из попловковой камеры выкипает так много бензина, что смесь не зажигается из-за переобогащения. У меня с электровентилятором это явление стало привычной ситуацией даже зимой!
Хотя бывают и проблемы с коммутатором, но тогда горячий двигатель сам глохнет и не заводится, пока не остынет.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Не заводится на горячий двигатель
Сообщение Ioshka » Вс сен 12, 2010 21:32 pm
Перегрев карбюратора. В случае замены карба на Пекаровский часто не устанавливают теплоотражающий щиток. После остановки бензин "выдавливается" в камеры сгорания. Для запуска необходимо "продуть" двигатель в течениии 10 сек с полностью выжатой педалью акселератора. Либо нормально установить карб - с щитком и теплоизоляционной прокладкой.
Советское - значит отличное
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пт апр 01, 2011 10:12 am
подскажите пожалусто тоже на горячую необходимо крутить стартером 10сек с нажатой педалью (это на газе на бензине вобще не езжу, завожусь только для прогрева),на холодную без проблем двиг 24д к126гм в дифузоры врезаны втулки под газ стоит гбо
Сообщение СержНовоч » Пт апр 01, 2011 11:30 am
Редуктор газ травит при неработающем двигателе. Потом при запуске переобогащеная смесь, надо заводить горячую с нажатой педалью, или переключать на бензин, тогда газ отключатся будет.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн апр 04, 2011 15:41 pm
Очень возможно что причина в отстутствии возвратки от карба.
Возвратка от карба идет?
Какой карб?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн апр 04, 2011 20:48 pm
Тажа проблема на горячий не заводится, а ответа так и не кто не дал полного.
Буду очень благодарен, за помощь так как сейчас лето идет.
Если есть фото этого счётка отражательного скиньте.
-- Пн апр 04, 2011 19:49 pm --
Ioshka
Сообщение СержНовоч » Пн апр 04, 2011 21:15 pm
Чем не устраивает такой ответ?
Сообщение Ioshka » Чт апр 07, 2011 20:43 pm
Andrey писал(а):Тажа проблема на горячий не заводится, а ответа так и не кто не дал полного.
Ioshka
Да нет проблем. Ссылаюсь на каталог деталей.
Последовательность установки реализованная у меня с К-126Г начиная от впускного коллектора
- 4021.1107015 - Прокладка между карбюратором и впускной трубой
- ????? - Проставка по карбюратор эбонитовая
- 4021.1107012 - Щиток предохранительный
- Карбюратор
Читаем форум
viewtopic.php?t=71606
viewtopic.php?t=69806
viewtopic.php?t=50202
viewtopic.php?t=71212
Сказать что в жару полностью устранилась проблема нельзя. Она вызвана так же конструктивными особенностями карбюратора.
