Масло в двигатель
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Re: Масло в двигатель
#181
Сообщение Stav_Serg » Ср мар 30, 2011 23:27 pm
Норберт писал(а):от пятиминутки толку 0 , да и всякие промывочные жидкости , не всегда промывочные , лучше масло первый раз побыстрее сменить!!!
Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли??? :surprise: :surprise: :surprise: И какие будут последствия??? :peace:
#182
Сообщение Mortis » Ср мар 30, 2011 23:37 pm
Если недолго и на холостых, то никаких не должно быть. Если дать нагрузку - задир вкладышей.
Автомобиль: Газ-24
#183
Сообщение Stav_Serg » Ср мар 30, 2011 23:41 pm
Mortis, а двигатель насколько очистится???
#184
Сообщение Латыш » Чт мар 31, 2011 17:44 pm
Stav_Serg писал(а):Mortis, а двигатель насколько очистится???
Почти на 100%, :good: я сам в армии так много раз делал, и сейчас регулярно промываю на Волге ДВС, только не авиационным керосином а потребительским, эфект хуже.
Автомобиль: газ 24
#185
Сообщение joli » Вт апр 05, 2011 9:24 am
А вот такой вопросик если прокладка поддона пробковая и залить полусиньку не разъест ли прокладку ?
Последний раз редактировалось joli Вт апр 05, 2011 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#186
Сообщение Stich » Вт апр 05, 2011 9:56 am
не разъесть.
#187
Сообщение Tixomir » Вт апр 05, 2011 13:22 pm
Stav_Serg писал(а):Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли??? И какие будут последствия???
Да не в коем случае!
Прикинь, весь гуталин смоется со стенок блока, ГБЦ и при работе движка хлынет на вкладыши Р\В и К\В в карманах последнего вовсе останется керосин, потом он смешается с хорошим маслом.
Промывать двигатель надо с нова и то только чистым, пусть даже дешёвым маслом, если это не делалось годами, любая промывка путь к угроблению движка на следующий день после промывки.
#188
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 15:52 pm
Tixomir писал(а):Промывать двигатель надо с нова и то только чистым, пусть даже дешёвым маслом, если это не делалось годами, любая промывка путь к угроблению движка на следующий день после промывки.
Странно, я всю жизнь с керосином промываю, и деды так же делали, и не разу у меня такого не было что бы там в двигателе что то засралось, масло 50 на 50 с керосином мешаю и промываю, а в армии так керосина не жалел, его там много было.
#189
Сообщение Tixomir » Вт апр 05, 2011 20:03 pm
Я не думаю что у тебя в движках был "гуталин", раз ничего не засралось.
Самое оптимальное для чистоты движка своевременная замена масла без всяких промывок, открыть пробку на горячем движке и не сешить её закрывать после слива масла в течении 15-20 минут, пока совсем не перестанет капать.
Залить свежее масло и двигатель всегда буде "стерильным"! :nice:
А так сплошь и рядом, купят б\у авто и первым делом менять масло с промывкой дедовским способом, а что там в движке только богу извесно, на следующий день, в лучшем случае через неделю движку хана, либо вкладыши намотает на шейки, либо каналы в блоке закупорены.
На горячем движке "гуталин" с маслом вперемешку нормально "гоняет" по системе, потом движёк остыл, гуталин закоксовался, трущиеся пары остались без смазки! :regard:
#190
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 20:07 pm
Tixomir писал(а):Я не думаю что у тебя в движках был "гуталин", раз ничего не засралось.
Володь, ну ты же знаешь мой характер? У меня все должно быть на 5, на 4 меня уже не устраивает. :saint:
#191
Сообщение Tixomir » Вт апр 05, 2011 20:11 pm
Ни сколько не сомневаюсь! :peace:
Автомобиль: волга 2410
#192
Сообщение Вениамин » Пн май 02, 2011 17:54 pm
Stav_Serg писал(а): Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли??? :surprise: :surprise: :surprise: И какие будут последствия??? :peace:
Давление упадёт. Проверено. Поэтому старые изношенные движки лучше не мыть вообще, просто менять в них масло, а если расход большой, то можно не менять, а просто доливать. В таком случае движок протянет гораздо дольше, чем если начать его мыть.
Отдельно о масле Луксойл, упомянутом в начале темы. Дрянь это редкостная - по сути, тот же советский автол АС-8, вся разница лишь в том, что упаковка расписана рекламой американских технологий. Но это маслице точно так же коксуется и загрязняет движок нерастворимыми отложениями, как и АС-8.
#193
Сообщение stratig » Вт июн 07, 2011 22:10 pm
Отпишусь. два раза поменяв в движке Лукойл и вымыв из мотора гадости доставшиеся по наследству от прежнего владельца я залил в движку (24Д с пробегом в районе около 50-60 тык) нормальное масло Motor Gold 10W40 естественно полусинька. Холостой ход вырос примерно на 300-400 об/мин... Пришлось убавить))) Предвосхищая вопросы - с набивки не капает. Правда я на новом масле всего трое суток.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
#194
Сообщение шавкат » Вт июн 07, 2011 22:27 pm
Вениамин писал(а): а если расход большой, то можно не менять
Ага дельный совет :good: все так делайте этож в любом мануале написано :lol: :fool: а керосином мыть ничего страшного нет :ara: тока делать это постоянно нет смысла , это разовая акция если мотор в гавно загашен :crazy: а так моющие присадки в нормальном масле сразу идут и то что оно быстро чернеет (при условии что поршневая не сильно капут) первый признак,и ешо для профилактики можно отмочить колечки(залив керосин в цылиндры ) перед заменой масла на ночь :ara:
#195
Сообщение Вениамин » Вт июн 28, 2011 9:56 am
Подскажите, кто знает, почему так сжимается масляный фильтр (пр-ва Спектрол)
Если ты имеешь в виду заводское техописание, то об изношенных движках там не сказано ничего. Они все написаны в кабинетном стиле под идеально-новые изделия, порой складывается впечателение, что авторы этих описаний не покидают своих кабинетов вообще.
Старые, изношенные волговские движки имеют иногда очень большой расход масла. В таких случаях постоянная доливка с успехом обновляет масло и продлевает жизнь движку, а промывка в этих случаях напротив - добивает его окончательно.
сжало масляный фильтр.jpg (18.41 КБ) 25298 просмотров
#196
Сообщение СержНовоч » Вт июн 28, 2011 14:41 pm
Фильтр забит грязью, так как большой угар - двигатель изношен.
Используется густое масло при холодном пуске, так как двигатель изношен, хочется на горячую иметь давление побольше.
Поток масла через фильтр большой, давление низкое, всё что качает насос быстро прогоняется через масляную систему - двигатель изношен.
Можно чаще менять фильтр, когда надоест - можно сделать капремонт.
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#197
Сообщение miha323 » Вт авг 23, 2011 14:43 pm
У меня в догонялке уже 3 года 15W40 ЛУКОЙЛ супер.
Проехал на ней около 3000-4000 км. Учитывая что двигатель V8 и течёт где попало, на долив пока не капли не ушло.
Скоро буду менять на MOTUL Минералку 15 или 20W пока не определился.
Но ребята, ни в коем случае не лейте полусинтетику и синтетику, эти двигатели просто не расчитаны на такую текучесть. Оптимал 10W-40 но не жиже......
Я уже опытами убил 2 мотора один 402 и втрой на 2424 в обоих случаях залил 5W40 ксатрол 100% синтетика.
Моторы мень 1000 отходили и давление пропало...
Автомобиль: no
#198
Сообщение Agent Fred » Вт авг 23, 2011 17:28 pm
miha323 писал(а):эти двигатели просто не расчитаны на такую текучесть
Какую "такую"?
Про "1000 и давление пропало" -- ты моторы вскрывал и искал тщательно причины падения давления?
Детский сад просто.
#199
Сообщение miha323 » Ср авг 24, 2011 9:15 am
Да вскрывал причём дефектовал и были следы износа от масляного голодания. На двух моторах. Причём потом залили 15w40 после переборки.
Переборку делал сам , так что руки собирали одни и теже 2 мотора 2 раза и в обоих случаях сейчас пробег около 4000 на одном и том же масле и давление супер и двигатель шелестит
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
#200
Сообщение UFO » Ср авг 24, 2011 12:58 pm
Двигатель если его никто до этого немыл, и на стенках слой кокса, то мой немой всеравно идеально всю срань невымоеш хоть керосином хоть чем другим? кроме как разберать и механически чистить.
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
#201
Сообщение Snob » Вт сен 13, 2011 12:48 pm
Я в 24ку (Двиг 24Д) Лил Лукойл 10в40 минералку,до меня лили непонятно что включая масло для дизелей.Сечас закончил работы с двигателем и хотел залить бы полусинтетику хорошую.Стоит ли?
В 2410 (402)Полусинтетика Громекс,масло чистое после 7000 с лишним тысяч.Двиг на пропане пробег 56с копейками,нигде не течет кроме крышки толкателей.
З.Ы. Стоит ли устанавливать переходник под Тазофильтр?
З.Ы.Ы. Производительность маслорадиатора с 402го выше чем 24д или одинакова?
#202
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 25, 2011 12:15 pm
miha323 писал(а):У меня в догонялке уже 3 года 15W40 ЛУКОЙЛ супер.
Они рассчитаны с возможностью применения плохих масел, но мечтают-то о хороших.
89099141313, Иван
#203
Сообщение Tyler » Вс дек 04, 2011 18:22 pm
Ребят, отговорите меня вескими убеждениями, от неоправданного использования дорогущей полусинтетики. И так моя история с маслами. 6 лет назад купил себе подарок, мою волгу. Двигатель 24Д. И с самого начала стал лить лукойл минералку. Масло менял каждые 2000 км (ну люблю я масло менять). Но эксплуатация на нём была сплошной мукой. В пробках мигала лампа аварийного давления, а на х.х. горела всегда. Всё время боялся. Но вот этим летом от того, что стал богаче, решил купить полусинтетику XADO. Блин, масло отличное просто. Всё лето ездил в жару по пробкам и НИ РАЗУ лампочка не моргнула. Х.х. прибавил по тахометру на 600об. Масло совсем не угорало. Даже удивился, как так то... Но вот по ощущениям мотор как работал так и работает. Т.е. никакого уменьшения шума и т.д. не наблюдалось. И вот пришёл черёд менять масло. На XADO всё лето ездил и не менял, пробег 9000 км. Но начала душить жаба отдавать 3600 руб за 8 литров масла хадо, чё то уже не хочется. да и нету его нигде, только на южке можно купить, а вот на трассе не в одной заправке его нет. Прикиньте сколько лукойла можно купить на эти деньги. Стоит такой хернёй занимаца??? Или лучше менять лукойл каждые 2000-3000 км как раньше. Но блин, наверное опять лампа эта мигать начнёт, а это не прибавит мне нервов. Вот чё то запарил сам себя. Что делать?!
#204
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 19:18 pm
Tyler
А полусиньку за нормальные деньги кто покупать мешает? Дизельное Esso Ultra давление держит железно, моет прекрасно и стоит 800р за канистру.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#205
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 04, 2011 19:50 pm
Tyler писал(а):Прикиньте сколько лукойла можно купить на эти деньги. Стоит такой хернёй занимаца??? Или лучше менять лукойл каждые 2000-3000 км как раньше. Но блин, наверное опять лампа эта мигать начнёт, а это не прибавит мне нервов. Вот чё то запарил сам себя. Что делать?!
Че ты мамсиш :verynice: если зеленая пупырчатая душит то вон на велике ваще бесплатно можно ездить красота бенза и масла не надо :wink:
-- Вс дек 04, 2011 19:51 pm --
Mortis писал(а):А полусиньку за нормальные деньги кто покупать мешает? Дизельное Esso Ultra давление держит железно, моет прекр
А я вообще шелевскую синтетику залил :fool2:
#206
Сообщение Tyler » Пн дек 05, 2011 7:56 am
И это при том, что змз 402 копейки стоит. А толку от него как от чугунного скорохода. Жаба всётаки задушила. Купил лукойл, а на оставшиеся деньги с супругой в ресторанчик идём. :dance:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#207
Сообщение Ice_Man » Чт дек 22, 2011 22:24 pm
А я вот подумываю экзотику попробовать. Хочу взять IDEMITSU, дюжа о нем лестные отзывы и практически нет негатива. Кстати, изучая сегодня масла, обратил внимание на то, что оказывается есть синька 10w30, 10W40, 10W50...Так чо бы ее не залить, вязкость вроде в норме. Единственный вопрос в агрессивности состава :shadow:
Зы: А еще на странность наткнулся. по таблице соответствия кинематической вязкости (которую я запостил в соответствующем разделе) получается, что рекомендованное заводом изготовителем масло М-10ГИ или М-10Гз имеет кинематическую вязкость в пределах от 9.3 до 11.5 мм2/с, что соответствует импортному маслу ~5W30... :what:
Автомобиль: Волга ГАЗ-3110,1999год.
#208
Сообщение Пашаня. » Пт дек 23, 2011 8:28 am
Привет всем!!!По поводу масла,у меня 402-й конечно ремонт был давно,но как говорят не дымит,масло не берёт да и тянет вполне хорошо,но это ладно,а масло я заливаю минеральное МАНОЛЛ,правда регион у нас летом жаркий лбю МАНОЛЛ САФАРИ,а зимой МАНОЛЛ ФАВОРИТ,тоесть меняю масло в мае и в ноябре.По мере езды получается зимой 5000км.пробегаю,а летом около 6500.Езжу конечно не особо много,но на масле,фильтрах и бензине никогда на жалею!!Может поэтому и забыл когда я его делал последний раз!!И ещё беру порой присадку МАНОЛЛ ДОКТОР,летом не даёт маслу сильно расжижаться,а зимой вроде и пуск холодный лучше,хотя конечно в масле и так присадок хватает,в общем это не обязательно,но я порой на присадку и 140 рублей не жалею,да и вообще ничего для неё красавицы не жалею!!
#209
Сообщение Tyler » Пт дек 23, 2011 10:00 am
Так раньше только 10w30 по вязкости была. Что бы зимой более менее заводилась. Но вот жижу такую стрёмно наливать. 5w30 по вязкости примерно такая же только синтетика и ещё жиже.
#210
Сообщение Ice_Man » Пт дек 23, 2011 10:50 am
Tyler писал(а):Так раньше только 10w30 по вязкости была. Что бы зимой более менее заводилась. Но вот жижу такую стрёмно наливать. 5w30 по вязкости примерно такая же только синтетика и ещё жиже.
Я думаю 10W30, 10W40 взять синтетику...попробую что получится.
