Уже купил, но не тот что на газу работал. Только хз какой мне попался, маркировка затерта.esveka писал(а):Там, наверное, просто проставка газовая заводская стоит и все. Использовать с пропаном на Волге может быть проблематично из-за высоты. Если снимается,то без проблем. У меня стояла проставка заводская со съемными диффузорами, капот пришлось резать. Проставка была сантиметра 3 по высоте.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г.
Сообщение REVOLVER » Вт фев 07, 2012 21:44 pm
REVOLVER
- Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Ср фев 08, 2012 1:59 am
Я считаю,что это не показатель но все же. Намоем 126Б,на подошве,где крепится первая полуось (та,что закрывается ГРИБом),есть что то типо резинки. Если снять гриб то увидишь. На ней вроде как маркировка набита. Опять же не уверен,если такое на 135. Но для самоудовлетворения)))....REVOLVER писал(а):Уже купил, но не тот что на газу работал. Только хз какой мне попался, маркировка затерта.
IceWind
Сообщение REVOLVER » Ср фев 08, 2012 18:05 pm
Начнем обзор)) На фото явно видно, что средняя часть карбюратора - 126Б, об этом свидетельствуют канавки, в которые вставляются малые дифузоры:
Так же конструкция ускорительного насоса:
Подошву от 135го сфоткать забыл.
Порадовало что большие дифузоры у меня правильные, а именно 31мм :dance2:
Малые дифузоры самые обычные:
А теперь вопроссы:
1. Почему эмульсионные трубки разной длины? Это так и должно быть? smile2
2. В главных топливных жиклерах я обнаружил шплинты засунутые внутрь. Это тоже так и должно быть? smile2
3. Запорная игла канала ускорительного насоса износилась, судя по внешнему виду? Или с ней все нормально?
Все картинки кликабельны.
REVOLVER
- Автомобиль: Газ 33021
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 08, 2012 18:16 pm
27ммREVOLVER писал(а): а именно 31мм
Нет.Более длинная от старых карбов-короткая от к-135 или к-126 гм г гуREVOLVER писал(а):Это так и должно быть?
Нет.Кто-то экономил ***REVOLVER писал(а):я обнаружил шплинты засунутые внутрь. Это тоже так и должно быть?
Меняй.Или вместо нее-шарик от подшипника.REVOLVER писал(а):Или с ней все нормально
Сергей 33021
Сообщение REVOLVER » Ср фев 08, 2012 19:38 pm
Ну да, то в узкой части 27. Не так написалСергей 33021 писал(а):27мм
А какие мне нужно поставить вместо этих, 2 короткие или 2 длинные?Нет.Более длинная от старых карбов-короткая от к-135 или к-126 гм г гу
REVOLVER
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 08, 2012 19:45 pm
Прежде чем начинать что-то ставить,ты эту тему и FAQ читалREVOLVER писал(а):А какие мне нужно поставить вместо этих, 2 короткие или 2 дли
Сергей 33021
Сообщение REVOLVER » Ср фев 08, 2012 20:32 pm
Все, уже увидел, просто информации много, трудно все запомнить.Сергей 33021 писал(а):Прежде чем начинать что-то ставить,ты эту тему и FAQ читалREVOLVER писал(а):А какие мне нужно поставить вместо этих, 2 короткие или 2 дли
REVOLVER
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 09, 2012 1:32 am
Которые покороче трубки такие надо,а то я ставил длинные трубки-был какой-то провальчик,впрочем можешь поэксперементировать,и трубки не забудь надфилем запилить-Мортис вроде показывал как.REVOLVER писал(а):Все, уже увидел, прост
Сергей 33021
Сообщение REVOLVER » Чт фев 09, 2012 2:46 am
Видел как он советовал просверлить дополнительные отверстия, а про запиливание надфилем первый раз слышу.Сергей 33021 писал(а):Которые покороче трубки такие надо,а то я ставил длинные трубки-был какой-то провальчик,впрочем можешь поэксперементировать,и трубки не забудь надфилем запилить-Мортис вроде показывал как.REVOLVER писал(а):Все, уже увидел, прост
REVOLVER
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 09, 2012 3:22 am
Канавка шириной мм 2 по ряду дырок,1мм глубинойREVOLVER писал(а):ия, а про запиливание надфилем первый раз слышу.
Сергей 33021
REVOLVER
Сообщение esveka » Сб фев 11, 2012 23:55 pm
esveka
Сообщение Scy.thian » Вс фев 12, 2012 0:19 am
Это каналы воздушных жиклёров ГДС.esveka писал(а):Области, выделенные красным, почему не запиливаются? Там ведь на треть перекрывается...
Вполне достаточно там сечения.
Scy.thian
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 11:18 am
esveka
Сообщение Scy.thian » Вс фев 12, 2012 11:20 am
Красивый рычаг.esveka писал(а): Короче, вот че пока вытанцовывается
Только...
Ускорительный не сможет (наверное???) включаться в начале хода заслонки ?
Провал может образоваться...
Scy.thian
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 11:47 am
Надо будет поэкспериментировать
-- Вс фев 12, 2012 13:09 pm --
Scy.thian, ты все испортил!!! Ща нацедил себе через ускорительный насос 2 рюмки вотке...
Единственное, что понял, - разбирать надо и опять проверять. И это... вотке бензином отдает...
esveka
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 13:16 pm
Да без проблем. Только логики этого действия не пойму. Все равно все приводится в движение этим же колесиком с этой же скоростью. Это повлияет только на длину тяги.Mortis писал(а):Да, надо бы нижнее крепление тяги сдвинуть по ходу сектора
esveka
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 13:53 pm
esveka
Сообщение Scy.thian » Вс фев 12, 2012 14:22 pm
Это только до третьего стакана.esveka писал(а): И это... вотке бензином отдает...
Потом не особо заметно.
-- Вс фев 12, 2012 13:24 pm --
esveka писал(а):Ща нацедил себе через ускорительный насос 2 рюмки вотке...
Scy.thian
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 14:47 pm
esveka
Сообщение Scy.thian » Вс фев 12, 2012 14:52 pm
А вотка не кончилась ?esveka писал(а):Scy.thian, опять проверять или ну его?
Фотку покажи. Не вотки
Scy.thian
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 15:00 pm
esveka
Сообщение Scy.thian » Вс фев 12, 2012 15:12 pm
Посмотрел.esveka писал(а):Выше посмотри)
Не понял. Оно куды чё вертится ?
Рычаг ускорительного не высоко задрался ?
Scy.thian
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 15:22 pm
Тягу можно даже еще поднять - Ща она на грани нажима на площадку ускорительного.
esveka
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 12, 2012 15:37 pm
Померяй тягу ун-должна быть 10см.А то если короче то у тебя и заслонки до конца не будут открыватьсяesveka писал(а):Тягу можно даже еще поднять - Ща она на грани нажима на пло
Сергей 33021
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 15:39 pm
esveka
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 12, 2012 15:42 pm
А как ты на вакуум москвичевский штуцер бензина вкрутил?Там разве резьба такая?Шланчик не налезет ведьesveka писал(а):Короче, вот че пока вытанцовывает
-- Вс фев 12, 2012 15:45 pm --
Нормальноesveka писал(а):102 мм
Сергей 33021
Сообщение esveka » Вс фев 12, 2012 15:48 pm
Выходит, такая резьба) Со шлангом думать надо. Или штуцер переделывать, или шланг колхозить.Сергей 33021 писал(а):А как ты на вакуум москвичевский штуцер бензина вкрутил?Там разве резьба такая?Шланчик не налезет ведь
esveka
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
