Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
GuitarMan
Дык продаются эти - тряпочки такие обрезиненные. Термоклей "Радиал" тоже хорошая штука.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
посмотрел я прошивку свою, на 300 герц работает, а транзюк ирл 3107. С логическим управлением.
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а):ирл 3107
 Фигасе...
 Фигасе...Гугель таких не знает.
Сегодня снова с карбом возился.
 Развернул БД до 23,75 мм (было 23,3 мм , богатил при работе ГДС первичных камер.
Заменил "второй воздушный жиклер 8" (ХХ и переходного режима http://www.redmotor.ru/karburator/10.html) с 200-го (штатно установленный - богатил на переходных режимах.) на 280-й.
Оказалось - есть подходящие жыки в 126й серии.
 Впечатления: по приёмистости - вроде-бы как и было , если чуть и изменилось, то не в худшую сторону.
Датчик лямбда показывает, что при езде на всех режимах кроме "тапка в пол"(
 ) соотношение  смеси близкое к оптимальному - 14,7/1 .
 ) соотношение  смеси близкое к оптимальному - 14,7/1 .Вроде-бы и ускорительный не напрягает. Т.е значительного переобогащения не наблюдается, при срабатывании ускорительного.
По расходу - пока ничего не скажу, но ожидается изменение в сторону уменьшения расхода.
Вакууметр настойчиво пытается заставить поверить в это.
- Автомобиль: Газ 33021
Это хорошо,даже замечательноScy.thian писал(а):Оказалось - есть подходящие жыки в 126й серии. Впечатления: по приёмистости - вроде-бы как и было , если чуть и изменилось, то не в худшую сторону.
 а с воздушниками ГВЖ нюансов нету случаем?А то я просто попробывать поставил в свой 135 гвж 280 вместо стоящих 180 так на частичных и ближе к средним нагрузкам появилась мелкая вибрация когда педаль нажата меньше трети.
 а с воздушниками ГВЖ нюансов нету случаем?А то я просто попробывать поставил в свой 135 гвж 280 вместо стоящих 180 так на частичных и ближе к средним нагрузкам появилась мелкая вибрация когда педаль нажата меньше трети.-
Сергей 33021 писал(а): я просто попробывать поставил в свой 135 гвж 280 вместо стоящих 180 так на частичных и ближе к средним нагрузкам появилась мелкая вибрация когда педаль нажата меньше трети.
 Не замечал.
 Не замечал.Присмотрюсь/прислушаюсь.
Хотя на непрогретой кое-какие вибрации есть, но с прогревом - всё приходит в норму.
3103. опИсалсяScy.thian писал(а):Фигасе...
Анкета
Анкета
GuitarMan, хоть в памперс?
Гидрокомпенсаторы со штангами и валом коромысел инсталлированы...
Подробности позже.
Зы. Миша, ещё раз большое спасибо.
Подробности позже.
А ты внутренню пружину клапанов убрал?Scy.thian писал(а):Гидрокомпенсаторы со штангами и валом коромысел инсталлированы
Сергей 33021 писал(а):А ты внутренню пружину клапанов убрал?
 Не-а.
 Не-а.
Aurora man писал(а):Мужики, а вы внимательно читать умеете? А?
Там же написано ясно что убирать внутреннюю пружину необходимо ТОЛЬКО у моторов УМЗ выпуска после 2010 года, потому что у них другой распредвал, с кулачками на 1мм меньше и поэтому идет лишняя нагрузка на гидрик от двух пружин, и масло из него выдавливается и 3-4 гидрика начинают стучать, и лишнее усилие как раз равно жесткости внутренней пружины.
Короче наших 402х моторов это не касается. А у 24Д и так по одной пружине...
Так что не паникуйте.
Это про вал 4216Scy.thian писал(а):Мужики, а вы внимательно читать умеете? А? Там же написано ясно что убирать внутреннюю пружину необходимо ТОЛЬКО у моторов УМЗ выпуска после 2010 года, потому что у них другой распредвал, с кулачками на 1мм меньше и поэтому идет лишняя нагрузка на гидрик от двух пружин, и масло из него выда
-- Чт апр 12, 2012 20:18 pm --
Не крутил больше 4000тыщ? мне страшно интересно как гидрики справятся или нет если стоит две пружиныScy.thian писал(а):Не-а.
Scy.thian рачительный человек - он краш-тестами заниматься не будет)Сергей 33021 писал(а):Не крутил больше 4000тыщ? мне страшно интересно как гидрики справятся или нет если стоит две пружины
Погоди, вот Mortis купит, он сразу на 6000 проверит)))
Че то я туплюesveka писал(а):рачительный человек - он краш-тестами заниматься не будет)
 Scy.thian уже говорил что нет нужды больше 4000 тыщ крутить
Ну чё?
Продолжение:
 Вчера был день подготовки к замене штанг(одновременно планировалась замена масла).
Поэтому вчера было приобретено масло
Моторное масло Eni i-Sint 10W-40 (5л)
Всесезонное полусинтетическое моторное масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных и турбированных), в том числе работающих в трудных условиях. Использование синтетической основы с низкой испаряемостью и высокой термостабильностью значительно сокращает расход масла благодаря низкой летучести. Имеет высокие моюще-диспергирующие свойства. Отличается высокой стойкостью к ухудшению качества в процессе эксплуатации, особенно к окислению, происходящему при работе двигателя при продолжительных высоких температурах в присутствии воздуха и других агентов. Спецификации и одобрения: API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00 + 505 00. Объем упаковки - 5 л.
 два штуки  - по 7 гр, есть не просит, пусть будет в запасе)
 два штуки  - по 7 гр, есть не просит, пусть будет в запасе)Сегодня решился на замену.
Снял вал кромысел (предварительно выставив КВ в МВТ 1-го цилиндра, что в общем-то не важно, предварительно выставлять , или потом.
 )Видим на коромыслах износ (след от торца клапана):
Имеем сразу "сюрприз" в виде вывернувшейся из ГБЦ шпильки вместе с гайкой.
 Оказалось, на этой шпильке (4го цилиндра) слизана резьба под гайкой, и на днях появившийся стук клапана (очень отчётливый ) - на её совести.
Ессно, попутно меняем шпильку , (всадил её на фиксатор резьбы в ГБЦ
 - т.е. насмерть) .
 - т.е. насмерть) . Сюрприз №2 :
Смотрим на привалочные плоскости стоек вала коромыссел...
Впечатление такое, что эти плоскости не фрезой обработаны, а обрубаны зубилом, до нужного размера
 Всё-бы ничего, да вот и плоскость опоры 4-го цилиндра, в которой находится масляный канал - точно такая-же.
Т.е без напильника не обойдётся никак...
Попутно сливаю масло (сливать я его начал раньше, чем открыл крышку клапанов, вааще-то
 )В сливной пробке нахожу "сюрприз", под №3 :
обломок регулировочного болта (это давний обломок, где-то был зависший, я его не нашёл, когда болтик сломало ) и какой-то штифт...
 Грязи и стружки - не наблюдается, пробка чистая.
Начинаю разбирать старый вал - "сюрприз" №4 - опоры вала наглухо закоксованы на валу , расшевелить удаётся с большим трудом (привет от минералки/умиралки
 )в тиски зажимаем опору, в отверстие вала (через другую опору) вставляем вороток, и вращательными движениями с усилием "на себя" , вытаскиваем вал (по чуть-чуть) из опоры.
 )в тиски зажимаем опору, в отверстие вала (через другую опору) вставляем вороток, и вращательными движениями с усилием "на себя" , вытаскиваем вал (по чуть-чуть) из опоры.На новый вал в порядке очерёдности (снимаю со старого, ставлю на новый, коромысла ещё подвергались и обработке на вулканите, до снятия следов выработки, т.е. обтачивались, грубо говоря)
При сборке нового вала - "сюрприз" №5 !!!
Проточки под масло на новом валу имеют небольшую заусеницу/отбортовку.
 И ни коромысла, ни опоры через эту заусеницу не проходят
 .Снова напильник (круглый) в руки и как можно аккуратнее снимаю фаски на всех восьми проточках по всему радиусу вала.
Вал поддался, наконец-то.
 Ставлю на место, зажимаю гайки (4 кгс.м ) , выставляю по инструкции (приложенной к штангам с гидриками) "зазоры" (точнее - преднатяг, если так можно выразится) гидриков, утапливая их на 1мм (по очереди , как и положено 1;2;4;3).
Заливаю масло .
Снимаем питание с коммутатора, и около 1 минуты крутим стартером мотор, для закачки масла в гидрики.
После чего - подключаю питание коммутатора, и старт.
Всё.
 Работает - несколько по другому. Мягче во первых, во вторых - повысился ХХ, и начал немного "богатить" на ХХ.
Всё это подстраиваем. Пробуем .
Классно работает
 , мне нравится.
 , мне нравится.Кажется, что на 75...80 км/ч - едет на переходной системе, ГДС вроде-бы ещё не в работе .
Чисто кажется, так-как газульку чуть-чуть придерживаешь, и 75...80 км/ч держит.
Может эффект плацебо.
 Выясним позже.
Зы. Извиняюсь, фоток мало совсем, "сюрпризы" достали, за фотки забыл совсем...
-- Чт апр 12, 2012 21:08 pm --
Вот пытался записать работу, не очень удачно...
Обратите внимание на уровень шума вентилятора (я его в салоне не слышал раньше на ходу
 , светодиод присобачил, для наглядности его включения) , в сравнении с шумом двигателя.
  , светодиод присобачил, для наглядности его включения) , в сравнении с шумом двигателя. Мобилка просто автоматически накручивает чувствительность микрофона до среднего уровня громкости, не зависимо от реально уровня .
Просто еще тише работает поэтому наверноScy.thian писал(а):Кажется, что на 75...80 км/ч - едет на переходной системе, ГДС вроде-бы ещё не в работе . Чисто кажется, так-как газульку чуть-чуть придерживаешь, и 75...80 км/ч держит. Может эффект плацебо.
Дело в том, что должны фазы расширится. Зазоров-то нетСергей 33021 писал(а):Просто еще тише работает поэтому наверно
Хм...Scy.thian писал(а):Дело в том, что должны фазы расширится. Зазоров-то не
 а ведь правильно.Я озадачен
 а ведь правильно.Я озадачен-
С фига ли? В стоке на прогретом движке зазоры тоже в ноле должны быть.Scy.thian писал(а):Дело в том, что должны фазы расширится. Зазоров-то нет.
И ещё, обяъсните мне, как масло то в гидрики подаётся? По каким каналам?
-- Пт апр 13, 2012 8:44 am --
Scy.thian, ну и крутани ты его тыщ до 4х хотя бы, ничего ему не будет
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Должны быть в нуле, но в реале они есть, около 0,3 лично у меня, я проверял.VolgaDriver-52 писал(а):В стоке на прогретом движке зазоры тоже в ноле должны быть
Из оси коромысел в коромысло, из него через регулировочный винт в верхнюю головку гидрика.VolgaDriver-52 писал(а):как масло то в гидрики подаётся?
436, таки в коромысле есть масляный канал? Значит, всё-таки масло под давлением подаётся?
						Каким образом? На работающем движке?436 писал(а):около 0,3 лично у меня, я проверял
Снимал с работающего клапанную крышку, глушил и тут же (секунд 20 прошло до измерения первого клапана, пока метки совместил) щуп совал   Как ни странно, зазор 0,3, на холодном перед этим 0,35 выставил.
  Как ни странно, зазор 0,3, на холодном перед этим 0,35 выставил._________________
а почему гидрики не могут выдержать 2 пружины? На 406 их зе 2... Или у вас чето другое?
Анкета
Анкета
436, всё-таки клапаны быстро нагреваются и быстро остывают.
GuitarMan, банально другие гидрики и давление, видимо.
До 4 тыщь крутил, нормально себя чувствует.VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, ну и крутани ты его тыщ до 4х хотя бы, ничего ему не будет
Забыл указать:
При установке нового вала коромысел, с новыми регулировочными болтами - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! все регулировочные болты завернуть до упора ( т.е. максимально возможный зазор сделать) , для того, что-бы регулировочные болты не "просадили" гидрокомпенсаторы ДО момента начала настройки .
VolgaDriver-52, чего-то мне кажется, что и на работающем зазоры всё-равно не 0 ценых 0 десятых.
В нормальном состоянии, при правильной настройке - никогда не будет 0 целых 0 десятых.436 писал(а):0 ценых 0 десятых.
Всегда есть запас на перегрев.
Как-то мне удавалось поймать настройкой близко к такому числу ( 0 целых 0 десятых) на горячем работающем двигателе (судя по работе и уровню шумности ), но это не на долго, пару ткм , и снова с зазорами стал работать.
Да и опасно это , стОит только перегреть двигатель, и клапана с сёдлами выгорят.
точно так же и у меняScy.thian писал(а):на горячем работающем двигателе (судя по работе и уровню шумности ), но это не на долго, пару ткм , и снова с зазорами стал работать.
 зазоры уплывают все равно со временем, износ наверно
 зазоры уплывают все равно со временем, износ наверно-
Сегодняшний ролик с регистратора.
***... Чё-то в передке гремит...
 Никак не могу обнаружить что гремит...
вообще похоже что это движок так рычит при разгонеScy.thian писал(а):Чё-то в передке гремит
 и вообще,а че машина пуляет так?(ненапряжно))
