Анкета shtepsel_
Анкета shtepsel_
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 22, 2012 15:30 pm
Здравствуйте, уважаемые обитатели форума! Меня зовут Василий, сам 1987 года выпуска, Моя родина – Саратовская область, город Вольск, учился в саратовском СГТУ на инженера – автомеханика. Сейчас почему-то оказался в Казахстане. Волговодом стал недавно, этой весной, купили мы ослобыка Газ-31029 1996 года выпуска с 402 мотором.
Автомобиль стоял не меньше года в соседнем колхозе со снятой башкой после того, как из головки выпало на ходу седло клапана. Головка была 421-я, то есть от УАЗ-а. Состояние – в утиль. Поршни – в мясо. Гильза пострадавшего цилиндра лопнула. К тому же оно всё там заржавело. Притянули на галстуке, снял мотор, перебрал. Шатуны, поршни, гильзы, головка, текстолитка ГРМ - в утиль. В остальном – обычная капиталка. Купил 4021-ю головку, поршневую, и так далее. Почитал статью товарища Mortis-a про систему охлаждения, призадумался. Проточил каналы под помпой – и правда куча облоя. Сделал треугольные дырки под тосол между 2 и 3 цилиндрами. Очень удобно рубить острой стамеской на наковальне. Потом было сделано следующее:
Нам, суровым колхозникам, за весом гнаться не пристало. Все из водопроводных труб :)
-- Пн окт 22, 2012 16:47 pm --
Вместо танчика варится такая вот фиговина из 20-й и 15-й труб и 4-х миллиметровой пластины
У-образную делать места нету, поэтому было решено, что пусть будет Т – образная. Резьба, водопроводные краны полдюймовые, все сурово и надежно. Шланг печной ветки использован 20-й, чтобы налезал на 15 трубу. Теперь тосол из задней части головы идет через печку в малый круг, либо минуя печку, в малый круг. Либо по двум веткам в малый круг. :) С двумя кранами не очень удобно, но мне пофиг ) В таком виде проехано уже тысяч 5 или 6, нигде не течет вроде :). Да, печной штуцер из помпы взялся выворачивать, когда мотор собрал и внедрил в машину. А он не выворачивается. Забил, и заглушил куском шланга с болтом.
Ещё одна деталь - для забора тосола из печки
Потом пришло озарение: какого лешего?! Шланг внутренним диаметром 20, а печные штуцера - сами понимаете. Выручила изолента :) Намотал её на печные штуцера, надел шланги - держит! :)
Что хочется сказать в итоге по переделке:
В период обкатки летом в жару стрелка показометра температуры принимала горизонтальное положение (по центру шкалы) только при езде по полям на первой передаче. Да, радиатор родной, я его промыл и продул перед установкой.
Сейчас термостат заклинило в открытом положении (весной новым брал!) Мотор греется градусов до 75 - 80 только. При закрытых жалюзи. Вентилятор механический.
-- Пн окт 22, 2012 16:53 pm --
Постскриптум: Протягивал головку после 300 и после 1500 километров пробега. так вот, гайки протянулись одинаково, точнее - даже не протянулись - заданный момент затяжки остался как был.
Re: анкета shtepsel_
Сообщение vlad-chk » Пн окт 22, 2012 15:54 pm
И Почем бегемота взял?)
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 22, 2012 16:16 pm
После прочтения статьи уважаемого Mortis-a про карбы к-135, был сильно впечатлен. Под впечатлением пошел гулять по двору, а там...
Вложение IMG_0170 копия.jpg больше недоступно
Как в игре "сталкер", честное слово :)
А внутре у ней... ненока, как это говорится у Стругацких А. и Б.
В моем случае - все гораздо прозаичнее. Под капотом оказалась пресловутая восьмерка с карбюратором - мутантом.
Вложение IMG_0168 копия.jpg больше недоступно
Середина от К-126И, подошва от к-135 с грибом. Дифы (большие), как выяснилось, самые маленькие - 21 мм. Карб работал, газон ездил ) В процессе разборки выяснилось, что винты, держащие дроссельные заслонки, у которых сорвался шлиц при откручивании - очень даже можно высверлить. Использовал сверло 3мм. Ось походу каленая, сверлится только винт. Сверлил шуруповертом на коленке, никто не пострадал.
-- Пн окт 22, 2012 17:19 pm --
vlad-chk писал(а):И Почем бегемота взял?)
Сто тысяч тенге плюс свинья сверху
-- Пн окт 22, 2012 17:51 pm --
Пока инет нормально работает - выдаю посты пачками. До этого макет анкеты лежал на компе, поэтому хронологии, сами понимаете, тут пока нету.
Трудо выебудни
Вложение Фото0202 копия.jpg больше недоступно
Заготавливаем сено, работаю на таком вот аппарате
Комплект разноширокой штамповки со злой резиной, подвеска жесткая по самое "не могу" ввиду отсутствия оной. Кастор пока не регулировал, но дорогу держит ого-го Радиус разворота меньше, чем у "жигулей". Прямоточный выхлоп, фильтр нулевого сопротивления, люк в крыше, десятиступенчатая коробка, дифф с ручной блокировкой. Прет, как "Волга". Правый руль ввел в заблуждение
-- Пн окт 22, 2012 18:17 pm --
... однако найденный фирменный логотип завода внес ясность:
Перед нами чистокровный ипонец, господа!
Из плюсов выявил следующее:
1. Тронуться можно с любой передачи, на пятой повышенной едет даже с холостых.
2. В наличии кондиционер
3. эмм... Брутальная внешность +25 к харизме водителя.
Из минусов:
1. Не идет больше сотки. Только двадцать - двадцать пять максимум.
2. Кондиционер в холод дует холодом, в жару - жаром.
3. Плоховата шумо- и виброизоляция.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пн окт 22, 2012 17:35 pm
Весело у вас в казахских степях :verynice: и интернет есть Изображение
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 22, 2012 17:42 pm
Smooth Criminal писал(а):Весело у вас в казахских степях :verynice: и интернет есть Изображение
Проводного нету, юзаем 3Г - модем от местного Билайна. Вроде работает)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пн окт 22, 2012 18:07 pm
Принимая во внимание славный газончик с v8 - забей на его карб, ставь газоновский движок в сборе :nice:
А вобще - веллком!
Слог у тебя отличный - приятно читать! :nice:
Сообщение Mortis » Пн окт 22, 2012 18:14 pm
Сразу видно: руки растут откуда надо :good:.
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 22, 2012 20:18 pm
Спасибо за теплый прием :)
Stich, спасибо ) Но автомобиль нужен как повседневная неприхотливая жоповозка. Учитывая количество геморроя с перестановкой моторов... Нунах. Лучше я карб попробую поставить стотрицпятый. :)
Mortis Поживем-увидим) На самом деле, сильно мешает "зашоренность" взглядов на простые вещи. Вашу анкету читал - чакры раскрываются влет )
2алл: На ужин была картошка с грибами. Очень вкусно! Пребывая в прострации сразу после, вдруг громко подумалось: а где же взять ещё один 135-й карб? А кот мне и отвечает: а ты в газоне под сиденьем посмотри. Я ему: а что там? А он мне: не знаю, там не написано. Ну, думаю, это же кот, он читать не умеет. Пошел, заглянул - и правда, лежит :)
Правда, почему-то индекс совсем забыли выбить на заводе - прав был кот. Подошва 126-я, дифы 27-е, корпус тоже 126-й. Ускорительный насос с манжетой. Чудеса! Зато теперь есть нужные запасные детальки. :) В 135-й подошве, как выяснилось, в одном из подшипников оси ДЗ не хватает двух иголок. Почему - непонятно :( Пока не отказываюсь от мысли намутить ещё один 135-й на барахолке :)
И тут мне подумалось снова: а где бы взять начинку от ныне раритетного к-126Н? И тут слышу откуда-то тоненький жалобный голосок. Иду в сарай, и извлекаю бедняжку на свет божий
А кот мне говорит: Ха! Подумаешь! Уходит в сарай, и приносит однокамерный К-22Г.
А я ему говорю: да куда ж я его поставлю, мочалка ты хвостатая? Пока ты ходил, я вот ремкомплект на к-135 нашел в шкафу.
Кот обиделся и почему-то замолчал, а меня в сон потянуло сильно. Больше он со мной не разговаривает почему-то :(
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Пн окт 22, 2012 20:29 pm
shtepsel_ писал(а): а где бы взять начинку от ныне раритетного к-126Н?
Какая прелесть :good: в смысле состояние этого к-126 н
сразу оттуда выкручивай одинарный носик+длинный шток вместе с поршеньком ун+гвж 230,75 тжхх тож на первое время сойдут
shtepsel_ писал(а):Правда, почему-то индекс совсем забыли выбить на заводе - прав был кот. Подошва 126-я, дифы 27-е, корпус тоже 126-й
а,50 тжхх тут должен быть,один по крайней мере
shtepsel_ писал(а):Кот обиделся и почему-то замолчал, а меня в сон потянуло сильно. Больше он со мной не разговаривает почему-то :(
жжешь :good:
красиво чешеш
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 23, 2012 11:58 am
Как нам сейчас легко живется, оказывается ) Не снимая карбюратор с коллектора можно отвинтить верхнюю крышку. А вот на К-22Г, как обнаружилось...
Два винта крышки завернуты снизу :)
Сергей 33021, как выяснилось, карб некомплектный. Но жиклеры на месте. Внутри оно вот как:
Сообщение Сергей 33021 » Вт окт 23, 2012 13:39 pm
shtepsel_ писал(а):арб некомплектный. Но жиклеры на месте. Внутри оно вот как:
а я сразу сказал,прелесть а не карб
я когда вижу некровинтажные карбы в таком состоянии-испытываю чуть ли эрекцию :fool2:
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вт окт 23, 2012 14:03 pm
Приветствую! Парень ты рукастый и с техобразованием,будет всем на удивление если соберёш из всего этого добра карбюраторного агрегат дающий пищу гвигателю. Наверное стоит ещё один газон бомбонуть для большего изобилия деталек.
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 24, 2012 17:05 pm
У нас похолодало, утром было минус 5.
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 30, 2012 21:05 pm
Блин, вот с чем конкретно не везет во всей этой карбовой эпопее, так это с жиклерами. Разобрал К-126И, синхронник NO NAME а-ля К-126, К-126Н, К-126Б, и что? Извлекаемые жиклеры либо со стертой маркировкой, либо она выбита левой ногой так, что вообще непонятно, что там и вообще. Все надежды избежать покупки ремкомплектов рухнули :(
Не знаю,делал ли так кто-то, но наплевав на сомнительную разгрузку оси, сваял:
Постскриптум: во всех приведенных выше карбах попались поршни УН с манжетами.
Сообщение Сергей 33021 » Вт окт 30, 2012 21:14 pm
shtepsel_ писал(а):Все надежды избежать покупки ремкомплектов рухнули :(
А таблица размеров на что :watchout:
в теме про этот карб эта таблица есть
shtepsel_ писал(а):но наплевав на сомнительную разгрузку оси, сваял
дык это штатный вариант,у меня так уж почти два года как
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 30, 2012 22:13 pm
Сергей 33021 писал(а):дык это штатный вариант
Она там вроде вниз смотрит штатно. Не помню ) По таблице жиклеров - не спорю, удобно ) (если та, в которой диаметры и пропускная способность) НО проливочный пока не могу сделать, а сверла завтра в городе поищу )
Блин, год, как приехал сюда из большого города Саратова, а все дивлюсь ) До заправки - 20 км. До магазина запчастей - 70 км... :) в Саратове чинился во дворе, до запчастей пешком семь минут, до заправки восемь )
Сообщение Сергей 33021 » Вт окт 30, 2012 22:28 pm
shtepsel_ писал(а):а сверла завтра в городе поищу )
http://s017.radikal.ru/i430/1202/86/3ec131548ec4.gif Сверлом 1.35-1.4мм стопудово попадешь в нужный диапазон :wink:
shtepsel_ писал(а):Она там вроде вниз смотрит штатно. Не помню
Йопт,возможно,я и сам не помню уже.Походу да,вниз.
Сообщение Mortis » Ср окт 31, 2012 6:12 am
Не факт. Малейшее биение у сверла (а у отечественных оно есть почти у всех) и + 20 единиц к желаемому насверлить как нефиг делать. Так что без контроля проливкой этим заниматься не есть гут.
Сообщение Сергей 33021 » Ср окт 31, 2012 12:18 pm
Mortis писал(а):Не факт.
Ну да,но хоть без сверления может свои жики проверит.
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 04, 2012 16:14 pm
В Казахстане привычные вещи становятся немного необычными :)
Или вот:
Был вчера в городе. Ремкомплекты на карбюраторы "пекар" в продаже двух видов: Либо "ЧАЗ", либо левый "пекар" в коробочке с логотипом. В первом случае жиклеры либо по два-четыре штуки, как Бог на душу положит, либо люминь. Прокладки резиновые. Цена 600 тенге. Во втором случае полный набор, но качество а-ля подвальный кетай. Прокладки картонные. Цена 1300 тенге. ***. Еду на разборку: 126 ГМ, ГУ по 5000 тенге. Еппа-атий-коловратий! Заехал на барахолку: К 126Б стоит 8000 тенге. Фшокенах! На желание поторговаться - железный аргумент: А куда дешевле? Мда. В магазине газоновский карб, что 126, что 135, стоит 34000 тенге. Куда?!
Курсы валют по отношению к тенге:
З.Ы. : В общем, грустно стало мне, не стал торопиться, сейчас с деньгами туговато. Лучше накоплю на живой трамблер. На волжане стоит раздолбаный, люфты во все стороны, автоматы опережения вообще хер пойми чо. Думал настроить хотя бы центробежный - ***, стробоскопа нету. Присмотрел на барахолке почти новый трамблер за 3500 тенге. :)
З.З.Ы.: Помимо ремкомплекта от К-135, нашел в бездонных закромах остатки ремкомплекта от К-151Д, оттуда выцепил один ГТЖ 340. Теперь у меня два ГТЖ 330, один 340, один ГВЖ 230, и... И всё. Моя прее-е-елесть. Надо мутить проливочный стенд)
-- Вс ноя 04, 2012 17:45 pm --
Тест для веселых и внимательных:)
Сообщение esveka » Вс ноя 04, 2012 16:45 pm
Я на сайте пекаровском видел коробочки с логотипом. По ходу, пекар). Стенд все равно надо. Но стенд не так сложно, как точную посудину найти. Я мерял шприцом, но коэффициент выходит 1, 15)
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 04, 2012 16:51 pm
esveka писал(а):Я на сайте пекаровском видел коробочки с логотипом. По ходу, пекар). Стенд все равно надо. Но стенд не так сложно, как точную посудину найти. Я мерял шприцом, но коэффициент выходит 1, 15)
Я тож хотел шприцем. То есть результат получается меньше реального, но стабильный?
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 04, 2012 16:55 pm
esveka писал(а):Я мерял шприцом, но коэффициент выходит 1, 15)
Жиклеров нужно 6 шт.
от меньших к большим
330 340 350
Это нетрудно
В принципе,330 работают но херовенько,нужно держать уровень больше,практически пару-тройку мм от верха окошка
shtepsel_
Сфоткай пожалуйста к-22 ок :nice:
внутренности его :nice:
меня его двойной диф интересует
-- Вс ноя 04, 2012 16:57 pm --
shtepsel_ писал(а): меньше реального, но стабильный?
Тыщу раз уже про разговор был :watchout:
в стопарике,стеклянном 50мл
в граненом 200мл :peace:
можно определить пр.способность жика до + - 5мл
для домашних условий-это круть и весчь :rulez:
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 04, 2012 17:27 pm
Сергей 33021 писал(а):Тыщу раз уже про разговор был :watchout:
Все стопарики, так же, как и стаканы, бывают разных видов, но попробую, спасибо :)
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 04, 2012 17:42 pm
shtepsel_ писал(а):Все стопарики, так же, как и стаканы, бывают разных видов,
Шприц-10 мл
5 шприцов-1 стопарик
4 стопарика-200мл :verynice:
Элементарно ведь :ara:
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 04, 2012 18:37 pm
Фото К-22Г:
Коллектор от Газ-52 на шесть цилиндров, в ём стоит втулка:
Общий вид. Виден краник, и пупок в нижней части. В пупке пружина, подробности далее по ходу.
В воздушной заслонке тоже тарэлька, как во взрослом :)
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 04, 2012 18:46 pm
Угу.В этом вроде карбе диф умный :nice:
пластины меняют сечение диффузора
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 04, 2012 18:46 pm
Едем дальше. Каковошеньки иметь такую дроссельную заслонку? :) Видно, что из пупка торчит нечто. Это пружина, которая держит дроссель открытым.
Сверху, слава Богу, дроссель узкий )
но конструкция зверская.
Гвоздь программы:
Сообщение Сергей 33021 » Вс ноя 04, 2012 18:51 pm
Прикольный карб :nice:
Сообщение gayfutdinov60 » Вс ноя 04, 2012 19:50 pm
Родной карб газ 51
