Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Не переживай, на машине ничего болтаться не будет
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
А вот и будет!
Ты чего-нибудь намутил? Делись!)alex33 писал(а):А вот и будет!
Сделал такие пружинки, как на фото (фото не мое). И все - ТИШИНА!
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Честно сказать - непонятно, во что упирается эта пружинка и что отжимает
И где ты нарыл подходящую проволоку?
Она отжимает колодку от направляющей, чтобы не болталась.Хромов писал(а):Честно сказать - непонятно, во что упирается эта пружинка и что отжимает
Смещая колодки к оси ступицы, так?
Верно.Хромов писал(а):Смещая колодки к оси ступицы, так?
Присоединяюсь к вопросу.Хромов писал(а):И где ты нарыл подходящую проволоку?
Кстати, где-то уже видел такую конструкцию. Пружинки там штатные такие.
Я конечно не выпендриваюсь!   но я работаю в таком месте, где что-либо нарыть вообще не проблема...(Ракетно-космический завод
  но я работаю в таком месте, где что-либо нарыть вообще не проблема...(Ракетно-космический завод   )
 )_________________
alex33 писал(а):в таком месте, где что-либо нарыть вообще не проблема...(Ракетно-космический завод)
 viewtopic.php?f=26&t=81222&p=319951#p319951
Я люблю людей. © Дельфин
Подъ.б принят!
Самое интересное что эти полуоси сейчас пересверливаются у меня на работе, и это от без выходного положения! Так как в Мск не смог найти где пересверлить (тупо не влезает в станок!) А предприятие, где я работаю,режимное и что-либо внести/ввезти/вывезти, огромная проблема, тем более полуоси и барабаны! Но, в нашей стране главное цена вопроса....
Вчера разобрал 1 ступицу. Ролики внешнего подшипника все в глубочайших рытвинах.  Внутренний тоже под замену.
Стал искать варианты замены на импортные. Аналогов для внутреннего нет. А для внешнего есть варианты. Из проверенных фирм нашел 2 варианта.
KOYO 30305JR
NSK HR30305J
Одно смущает. Размеры родного подшипника указываются везде 62х25х18,25.
Размеры фирмячих на одних сайтах указываются 62х25х17, на других 62х25х18,25.
Как-то непонятно....
KOYO 30305JR
NSK HR30305J
саветую найти в своем городе фирму, специализирующуюся на подшипниках, взять с собой старые подшипники и идти туда. уверен что ребята подскажут много больше 2 вариантов подшипников
Я и сам знаю гораздо больше 2-ух вариантов) Просто выбрал для себя пару фирм. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что размеры на разных сайтах указываются разные.vovka_ximik писал(а): уверен что ребята подскажут много больше 2 вариантов подшипников
Заказал ща NSK на экзисте. 276 руб. По сравнению с коробасными подшипниками SKF - халява) Да еще и без оплаты доставки. А вот внутренние только отечественные...
Кстати, кто что в ступицу в качестве смазки закладывает?
у меня в обеих  машинах в ступицах Шелл
А что можно использовать в качестве пружинных колечек, которые прижимают пыльники? Из р/к Тотти не совсем подходят. Может, пружинки из каких-то сальников подойдут?
- Автомобиль: Suzuki SX4
немного не по теме, но, думаю, многим любителям рассово верной разболтовки будет интересно
взято отсюда http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 12#p431412 . остальные фото смотреть по ссылке
Очень интересно от чего диск и суппорт!!!!  по ссылке не нашел...
alex33,
по ссылке и не написано
задал вопрос по диску и суппортам автору, жду ответа.
Ага, разболтовка наша, а размерчик колеса, поди, "17, или "18.  Я линкольновский недавно прикидывал и газелевский. Этот тд явно больше)
вот первое сообщение читайте
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=2630
Хм, "16, а середка такая здоровая...
По точнее бы узнать от какого чероки диски и номерки суппортов...
Хех, маниаки вздребезднулись, запритюкнулись) По идее, если толщина диска подойдет, то по внешнему диаметру его и обрезать можно)
а вот и ответ владельца машины:
						ссылка на оригинал сообщения http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 20#p431720диски джип чирокки srt v8, а суппорта с какого мерседеса задние (не уточнял). Они радиального монтажа, косточка переходная пластина крепится отдельно под любую разболтовку.
Ну вроде как по Bendix партнамбер PRT5736
Style Full Cast H&R / R Rotor Only Solid or Vented Vented Nom Thk (in) 1.102 Nom Thk (mm) 27.99 Min Thk (in) 1.096 Min Thk (mm) 27.84 Bolt Circle (in) 5 Bolt Circle (mm) 127.00 No. of Stud Holes 5 Stud Supplied (in) No Overall Height (in) 2.685 Overall Height (mm) 68.20 Outside Diameter (in) 13.772 Outside Diameter (mm) 349.81
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Товарищи давайте уже определимся с какими минимальными переделками перевести Задний мост с барабанами на дисковые тормоза. А то определённости нету. Какие нужны переходники, какие диски, какие суппорта, чтобы проще, надёжнее и не раритетет! А то ищи потом свищи....
-- Вт янв 08, 2013 23:48 pm --
И не надо показывать , говорить что проще камаз перевести на дискачи, людей вот надо кот. на заводе металлообработки работают с возможностью делать что-либо для себя и заинтерисованных лиц.
 , говорить что проще камаз перевести на дискачи, людей вот надо кот. на заводе металлообработки работают с возможностью делать что-либо для себя и заинтерисованных лиц.-
- Автомобиль: Ford Mustang
На каноничную разболтовку я делал так:Товарищи давайте уже определимся с какими минимальными переделками перевести Задний мост с барабанами на дисковые тормоза. А то определённости нету. Какие нужны переходники, какие диски, какие суппорта, чтобы проще, надёжнее и не раритетет! А то ищи потом свищи....
Установка задних дисковых тормозов ч.1
Установка задних дисковых тормозов ч.2
Установка задних дисковых тормозов ч.3
General Волга V8 5.7L - SOLD
Колеса не "14, поди)Stich писал(а):На каноничную разболтовку я делал так:
