- Телефон: 89156884553
Что это за вкладыш, б\у? Весь потёртый, да и в блоке он должен быть с канавкой, а тот что на фото в крышке!
А что он потертый какой? Уже вал ставили и крутили? Без отверстия вкладыш идет в крышку, а лучше на выброс. Если его поставить как он сейчас стоит, то перекроет масляный канал. ВТ, необязательно б/у. На авито и проч. постоянно всплывают новые запчасти с рук, которые не пригодились.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: пешеход
Алексей13 писал(а): А ты крышку с вкладышем примерял, бывает так что на крышке наоборот выперает вкладыш.
Действительно, плоскость сопряжения крышек проходит не по диаметру, вкладыш утопает в блоке, но выпирает из бугеля.
-- Сб фев 02, 2013 14:04 pm --
TixomirIvanSkvor
Вкладыш так потерся всего за 1 оборот КВ под собственным весом. Я просто положил кв на вкладыши, предварительно смазав все маслом и провернул 1 раз. Потом вал снял. Результат на фото выше, незнаю норма это или нет...
А ниже фото каки из КВ, только начал чистить...
- kaka.JPG (163.12 КБ) 18043 просмотра
Потертости - не криминал.
Олег, попробовал бор фрезой пилить масло канавки в коромыслах, получается шероховатая поверхность... а в оригинале накатка гладкая. Не будет ли на шероховатостях быстрее оседать грязь из масла?
ВТ, скажите, коленвал на биение проверяли? А так же соосность коренных опор?BT878A писал(а):Я просто положил кв на вкладыши
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvorIvanSkvor писал(а): коленвал на биение проверяли? А так же соосность коренных опор?
Не пугай человека!
Tixomir
Проверил только размеры шеек микрометром, видимо станок расточной косячит коренные только первые две совпадают, третья на 0.01мм больше, четвертая на 0.015. Шатунные аналогично только в меньшую сторону четвертая шейка имеет еще и овальность 0.01
Вал я так понял не шлифовали?
напротив, это уже после шлифовки за 1350р
0.25 расточка...
Промерь вкладыши на толщину. Помнится у Гитармена вкладыши были разной толщины и он их подбирал под каждую шейку зная все размеры. Т.е. самый толстый вкладыш на самую тонкую шейку.
Что это за расточка если "карманы" даже не почистили, да и вряд-ли полировку делали.
Я отдавал 1450 в Туле, так я забрал готовый к установке вал, кстати чистили его и полировали при мне! Собирать одна приятность с таким валом и я особо не заморачивался с промером постелей и выискиванием ступенек на шатунах, просто двигатель этот с моей 24-ки который я "сжёг" прошлым летом проехав 60 км практически без ОЖ(прогорела прокладка во 2 и 3 цилиндре сразу), воду доливал но на 2-3 минуты хватало этого.
Двигатель до этого работал вполне на четвёрочку, немного подъедал масло, но давление было в норме и посторонних шумов не наблюдалось. Это я к чему? Твой двигатель до разбора как себя вёл в плане выше-сказанного?
Стучал, грохотал, давления 0, что было с мотором?
Tixomir
Если вкратце двигатель истекал маслом М8-В, внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ, компрессия 4.5 по горшкам, сапунил так что сдувал напором картерных газов маслозаливную не закрученную крышку. Бензин кушал ведрами, 30л было не предел..
Никак не вяжется гуталин с давлением.BT878A писал(а):внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ
Стуки в КШМ были?
Двигатель сильно стрекотал при работе. Может какой звук и не нормальный был не могу сказать, сравнить было не с чем..
Измерил биение шеек КВ при положении КВ на крайних шейках. Вторая шайка имеет биение около 0.02мм, средняя (третья) 0.05мм, четвертая 0.01мм. Биение первой и пятой шейки в пределах погрешности индикатора... Вот так вот у нас в Воронеже растачивают КВ
Последний раз редактировалось BT878A Сб фев 02, 2013 17:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Видно в предел изношен. Если что, ульяновские коленвалы новые идут все еще с закалкой шеек. Шатуны на Авито найти можно или здесь. Что с постелями гильз?BT878A писал(а):Если вкратце двигатель истекал маслом М8-В, внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ, компрессия 4.5 по горшкам, сапунил так что сдувал напором картерных газов маслозаливную не закрученную крышку. Бензин кушал ведрами, 30л было не предел..
-- Сб фев 02, 2013 17:57 pm --
Каким образом померяли?BT878A писал(а):Измерил биение шеек КВ при положении КВ на крайних шейках. Вторая шайка имеет биение около 0.02мм, средняя (третья) 0.04мм, четвертая 0.01мм. Биение первой и пятой шейки в пределах погрешности индикатора... Вот так вот у нас в Воронеже растачивают КВ
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Биение неизбежно в тех цыфрах , что ты нарисовал, нет ни одного вала с показателями в "0" по индикатору
Кнопку "Video" нажимай и ссылку с ютуба вставляй.
Это средняя шейка, снимал на древний телефон, и слабом освещении, но суть рассмотреть можно.
- Автомобиль: Газ-3302
BT878A, обратите внимание на наличие в четвертой втулке опоры распредвала отверстия масленного канала для смазки шестерен привода трамблёра . А то могли втулкой перекрыть, был такой опыт.
Mehanoid
Спасибо!
Только я не понял про какое отверстие идет речь
Спасибо!
BT878A, для общего развития, и сравнения по допускам, посадкам и пр.пр. пр.
поинтерисуйся, как буржуйские моторы рекомендуют собирать:
http://automn.ru/opel-astra/opel-44857- ... -6364.html
BT878A
Ни фига не будет, пили как пилится.
Толщина вкладышей измеряется микрометром через шарик от подшипника, чтобы изгиб не влиял. Крутилку сильно не затягивать, а то шарик вдавится и показания собьет.
BT878A,попробую объяснить. Если смотреть на блок со стороны крышки толкателей то можно увидеть бобыху с отверстием куда вставляется привод трамблера. Дальше взгляд должен немного опуститься вниз и влево и остановиться на маленькой бобышке. В этой бобышке имеются две пробки, а под ними отверстия. Одно направляется в четвертую шейку опоры РВ, другое в бобыху с отверстием под привод трамблера.
Mehanoid
Блин точно, Огромное спасибо!!!
У меня как раз эта бобыха получилась изолирована
тогда вопрос, а куда должно выходить отверстие из нее к шейке? Там где сейчас закрыто вкладышем?
BT878A, на четвертой шейке РВ имеется кольцевая проточка которая, по идее, должна совподать с отверстием идущим из маленькой бобышки в четвертую же опору РВ. Если отверстие закрыто втулкой то, скорее всего,придеться вскрывать пробку и просверливать. Но перед этим надо убедиться что отверстие отсутствует т.к. дырочка там совсем маленькая, вобщем внимательно надо смотреть.
-- Вс фев 03, 2013 10:09 am --
BT878A, с ГБЦ что-то уже делали?
У меня на форде на одной из постелей такая была. Всё собралось нормально.BT878A писал(а):Действительно, плоскость сопряжения крышек проходит не по диаметру, вкладыш утопает в блоке, но выпирает из бугеля.
Точили без фиксации заднего фланца - просто зажали нос вала в станок и прошлифовали. Изгиб вала дал расхождение в диаметрах.BT878A писал(а):видимо станок расточной косячит коренные только первые две совпадают, третья на 0.01мм больше, четвертая на 0.015. Шатунные аналогично
У меня на V8 такой вал.Tixomir писал(а):нет ни одного вала с показателями в "0" по индикатору
Не знаю как они точили, но точно знаю что биение у вала после расточки аццкоеDMAD писал(а): Точили без фиксации заднего фланца - просто зажали нос вала в станок и прошлифовали. Изгиб вала дал расхождение в диаметрах.
