#121
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 7:26 am
Что это за вкладыш, б\у? Весь потёртый, да и в блоке он должен быть с канавкой, а тот что на фото в крышке!
#122
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 02, 2013 9:53 am
А что он потертый какой? Уже вал ставили и крутили? Без отверстия вкладыш идет в крышку, а лучше на выброс. Если его поставить как он сейчас стоит, то перекроет масляный канал. ВТ, необязательно б/у. На авито и проч. постоянно всплывают новые запчасти с рук, которые не пригодились.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#123
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 13:02 pm
Алексей13 писал(а): А ты крышку с вкладышем примерял, бывает так что на крышке наоборот выперает вкладыш.
Действительно, плоскость сопряжения крышек проходит не по диаметру, вкладыш утопает в блоке, но выпирает из бугеля. :good:
-- Сб фев 02, 2013 14:04 pm --
TixomirIvanSkvor
Вкладыш так потерся всего за 1 оборот КВ под собственным весом. Я просто положил кв на вкладыши, предварительно смазав все маслом и провернул 1 раз. Потом вал снял. Результат на фото выше, незнаю норма это или нет... :what:
А ниже фото каки из КВ, только начал чистить... :regard:
#124
Сообщение Mortis » Сб фев 02, 2013 13:41 pm
Потертости - не криминал.
Автомобиль: пешеход
#125
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 14:44 pm
Олег, попробовал бор фрезой пилить масло канавки в коромыслах, получается шероховатая поверхность... а в оригинале накатка гладкая. Не будет ли на шероховатостях быстрее оседать грязь из масла?
#126
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 02, 2013 16:19 pm
BT878A писал(а):Я просто положил кв на вкладыши
ВТ, скажите, коленвал на биение проверяли? А так же соосность коренных опор?
89099141313, Иван
#127
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 16:58 pm
IvanSkvor писал(а): коленвал на биение проверяли? А так же соосность коренных опор?
IvanSkvor
Не пугай человека! :nice:
Автомобиль: пешеход
#128
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 17:08 pm
Tixomir
Проверил только размеры шеек микрометром, видимо станок расточной косячит коренные только первые две совпадают, третья на 0.01мм больше, четвертая на 0.015. Шатунные аналогично только в меньшую сторону четвертая шейка имеет еще и овальность 0.01 :sad:
#129
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 17:10 pm
Вал я так понял не шлифовали?
Автомобиль: пешеход
#130
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 17:17 pm
напротив, это уже после шлифовки за 1350р :sad: 0.25 расточка...
#131
Сообщение 1cepera » Сб фев 02, 2013 17:28 pm
Промерь вкладыши на толщину. Помнится у Гитармена вкладыши были разной толщины и он их подбирал под каждую шейку зная все размеры. Т.е. самый толстый вкладыш на самую тонкую шейку.
#132
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 17:34 pm
Что это за расточка если "карманы" даже не почистили, да и вряд-ли полировку делали.
Я отдавал 1450 в Туле, так я забрал готовый к установке вал, кстати чистили его и полировали при мне! Собирать одна приятность с таким валом и я особо не заморачивался с промером постелей и выискиванием ступенек на шатунах, просто двигатель этот с моей 24-ки который я "сжёг" прошлым летом проехав 60 км практически без ОЖ(прогорела прокладка во 2 и 3 цилиндре сразу), воду доливал но на 2-3 минуты хватало этого.
Двигатель до этого работал вполне на четвёрочку, немного подъедал масло, но давление было в норме и посторонних шумов не наблюдалось. Это я к чему? Твой двигатель до разбора как себя вёл в плане выше-сказанного?
Стучал, грохотал, давления 0, что было с мотором?
Автомобиль: пешеход
#133
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 17:46 pm
Tixomir
Если вкратце двигатель истекал маслом М8-В, внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ, компрессия 4.5 по горшкам, сапунил так что сдувал напором картерных газов маслозаливную не закрученную крышку. Бензин кушал ведрами, 30л было не предел..
#134
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 17:51 pm
BT878A писал(а):внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ
Никак не вяжется гуталин с давлением.
Стуки в КШМ были?
Автомобиль: пешеход
#135
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 17:53 pm
Двигатель сильно стрекотал при работе. Может какой звук и не нормальный был не могу сказать, сравнить было не с чем..
Измерил биение шеек КВ при положении КВ на крайних шейках. Вторая шайка имеет биение около 0.02мм, средняя (третья) 0.05мм, четвертая 0.01мм. Биение первой и пятой шейки в пределах погрешности индикатора... Вот так вот у нас в Воронеже растачивают КВ :sad:
Последний раз редактировалось BT878A Сб фев 02, 2013 17:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
#136
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 02, 2013 17:56 pm
BT878A писал(а):Если вкратце двигатель истекал маслом М8-В, внутри был гуталин из-за чего давления масла почти не было на ХХ, компрессия 4.5 по горшкам, сапунил так что сдувал напором картерных газов маслозаливную не закрученную крышку. Бензин кушал ведрами, 30л было не предел..
Видно в предел изношен. Если что, ульяновские коленвалы новые идут все еще с закалкой шеек. Шатуны на Авито найти можно или здесь. Что с постелями гильз?
-- Сб фев 02, 2013 17:57 pm --
BT878A писал(а):Измерил биение шеек КВ при положении КВ на крайних шейках. Вторая шайка имеет биение около 0.02мм, средняя (третья) 0.04мм, четвертая 0.01мм. Биение первой и пятой шейки в пределах погрешности индикатора... Вот так вот у нас в Воронеже растачивают КВ
Каким образом померяли?
89099141313, Иван
#137
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 17:59 pm
Биение неизбежно в тех цыфрах , что ты нарисовал, нет ни одного вала с показателями в "0" по индикатору
Автомобиль: пешеход
#138
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 17:59 pm
есть видео процесса, но сюда не заливается..
#139
Сообщение Tixomir » Сб фев 02, 2013 18:01 pm
Кнопку "Video" нажимай и ссылку с ютуба вставляй.
Автомобиль: пешеход
#140
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 18:06 pm
Это средняя шейка, снимал на древний телефон, и слабом освещении, но суть рассмотреть можно.
Автомобиль: Газ-3302
#141
Сообщение Mehanoid » Сб фев 02, 2013 20:48 pm
BT878A, обратите внимание на наличие в четвертой втулке опоры распредвала отверстия масленного канала для смазки шестерен привода трамблёра . А то могли втулкой перекрыть, был такой опыт.
Автомобиль: пешеход
#142
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 20:57 pm
Mehanoid
Спасибо!
Только я не понял про какое отверстие идет речь :what:
#143
Сообщение Scy.thian » Сб фев 02, 2013 21:01 pm
BT878A, для общего развития, и сравнения по допускам, посадкам и пр.пр. пр.
поинтерисуйся, как буржуйские моторы рекомендуют собирать:
http://automn.ru/opel-astra/opel-44857- ... -6364.html
#144
Сообщение Mortis » Сб фев 02, 2013 21:03 pm
BT878A
Ни фига не будет, пили как пилится.
Толщина вкладышей измеряется микрометром через шарик от подшипника, чтобы изгиб не влиял. Крутилку сильно не затягивать, а то шарик вдавится и показания собьет.
#145
Сообщение Mehanoid » Сб фев 02, 2013 21:33 pm
BT878A,попробую объяснить. Если смотреть на блок со стороны крышки толкателей то можно увидеть бобыху с отверстием куда вставляется привод трамблера. Дальше взгляд должен немного опуститься вниз и влево и остановиться на маленькой бобышке. В этой бобышке имеются две пробки, а под ними отверстия. Одно направляется в четвертую шейку опоры РВ, другое в бобыху с отверстием под привод трамблера.
Автомобиль: пешеход
#146
Сообщение BT878A » Сб фев 02, 2013 21:44 pm
Mehanoid
Блин точно, Огромное спасибо!!! :good:
У меня как раз эта бобыха получилась изолирована :sad: тогда вопрос, а куда должно выходить отверстие из нее к шейке? Там где сейчас закрыто вкладышем?
#147
Сообщение Mehanoid » Сб фев 02, 2013 22:03 pm
BT878A, на четвертой шейке РВ имеется кольцевая проточка которая, по идее, должна совподать с отверстием идущим из маленькой бобышки в четвертую же опору РВ. Если отверстие закрыто втулкой то, скорее всего,придеться вскрывать пробку и просверливать. Но перед этим надо убедиться что отверстие отсутствует т.к. дырочка там совсем маленькая, вобщем внимательно надо смотреть.
-- Вс фев 03, 2013 10:09 am --
BT878A, с ГБЦ что-то уже делали?
#148
Сообщение DMAD » Вс фев 03, 2013 9:26 am
BT878A писал(а):Действительно, плоскость сопряжения крышек проходит не по диаметру, вкладыш утопает в блоке, но выпирает из бугеля.
У меня на форде на одной из постелей такая была. Всё собралось нормально.
BT878A писал(а):видимо станок расточной косячит коренные только первые две совпадают, третья на 0.01мм больше, четвертая на 0.015. Шатунные аналогично
Точили без фиксации заднего фланца - просто зажали нос вала в станок и прошлифовали. Изгиб вала дал расхождение в диаметрах.
Tixomir писал(а):нет ни одного вала с показателями в "0" по индикатору
У меня на V8 такой вал.
Автомобиль: пешеход
#149
Сообщение BT878A » Вс фев 03, 2013 10:51 am
DMAD писал(а): Точили без фиксации заднего фланца - просто зажали нос вала в станок и прошлифовали. Изгиб вала дал расхождение в диаметрах.
Не знаю как они точили, но точно знаю что биение у вала после расточки аццкое :sad: Средняя шейка 0.05мм, фланец под маховик 0.04мм, хвостовик под шестерню ГРМ 0.02, под ШКИВ маховика 0.03мм. пробовал собирать бугели в блоке и затягивать нужным моментом закусывает в одном из положений. :sad:
#150
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс фев 03, 2013 11:19 am
Нда... Шлифовщики профессиоАналы 146%.
