Как позвонить в ЗМЗ ? Или где почитать кон документацию ЗМЗ?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 9:29 am
Пытался позвонить по указанным контактам http://www.zmz.ru/contacts все телефоны не существуют. Кто знает как позвонить туда?
Стыдно за наших производителей, пофигизм во всем... :sad:
Последний раз редактировалось BT878A Вт фев 05, 2013 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -
Re: Как позвонить в ЗМЗ ?
Сообщение Lady Isabel » Вт фев 05, 2013 10:02 am
BT878A, яндекс выдаёт два варианта кода Заволжья: как на сайте (83161) и 83169. Попробуй по второму, что ли.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 10:15 am
Спасибо, это я уже пробовал, тоже не подходит :sad:
-- Вт фев 05, 2013 11:14 am --
Собственно зачем звоню то :nice: Где можно почитать конструкторскую документацию (КД) ЗМЗ? Конкретно интересует вопрос - по коленвалам ЗМЗ максимальные допуски обработки? В рекламной брошюре кроме как ссылок на эту http://www.zmz.ru/data/content/65/file.1296130392.pdf мифическую КД нет..
Кто подскажет где найти? :regard:
Автомобиль: пешеход
Re: Как позвонить в ЗМЗ ? Или где почитать кон документацию
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 10:37 am
Мне документальное подтверждение нужно. Скан страницы из книжки по ремонту не прокатывает... :sad:
Сообщение 1cepera » Вт фев 05, 2013 10:50 am
Дак вон вроде в том пдфе подписаны допуски прямо на первых страницах :RTFM:
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 10:54 am
1cepera
Там указано далеко не все. В Pdf-e указаны некоторые РАЗМЕРЫ изделия с допусками, но меня интересует допустимое БИЕНИЕ коренных и шатунных шеек, привалочных плоскостей, допустимая овальность и конусность.
Автомобиль: Газ-3302
Сообщение Mehanoid » Вт фев 05, 2013 11:22 am
Две сотки допустимое биение.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 11:34 am
Mehanoid писал(а):Две сотки допустимое биение.
Где об этом написано? :sad:
Сообщение Mortis » Вт фев 05, 2013 13:53 pm
На хер ЗМЗ, у штатников ищи и копируй. Правда без знания английского будет проблематично.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 14:34 pm
Олег, мне не для этого :nice: Некоторые Воронежские шлифовщики выполняют работы по шлифовке КВ ЗМЗ 402 на списанных станках, и уверяют что биение шеек в 0.03-0.04мм после их шлифовки норма. Аргументировать можно только официальной бумажкой. Вот такую ищу :sad:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вт фев 05, 2013 15:28 pm
Офицальная бумажка поможет списанному станку отшлифовать шейку без биения?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 15:49 pm
Stich
Станку не поможет.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт фев 05, 2013 17:03 pm
:regard: Хорошо хоть честные ребята попались . :yahho: Придется искать более точное оборудование :dnk: , но можно нарваться на менее честных мастеров. :lol: :lol: :lol:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 05, 2013 17:51 pm
то есть получается уже сделал, а по допускам не укладывается и говорят что это норма?
-- 05 фев 2013, 19:00 --
есть замечательная вполне официальная книжка по капитальному ремонту газ-24
http://gaz-24.com/files/files_one/57/
там есть необходимые требования на каждую деталь.
если делать мотор по этой книжке, должно получится весьма не плохо...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 19:39 pm
Суворов
Да именно так, биение отшлифованного вала по центральной шейке 0.03-0.04мм, утверждают что норма.
Увы, а по ссылке выше это хоть и официальный документ, но к современным реалиям не применим. Столь большой допуск на биение допустим для баббитовых вкладышей, для сталеалюминиевых увы более жесткие требования. В книге другого издательства 2001 года есть цифра 0.02мм. Но просто техническая книга сейчас не официальный документ.... :sad:
Сообщение Z.A. » Вт фев 05, 2013 21:58 pm
Вот этой конторе принадлежит ЗМЗ. http://www.sollers-auto.com/ru/ Попробуй через них. по-моему мнению, зря ты все это затеял. Вряд ли тебе мастера согласяться компенсировать расходы или переточить. А судиться с ними - это дешевле новый вал купить.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Ср фев 06, 2013 8:32 am
Z.A.
Да с валом у меня большая проблема - отверстие под подшипник после шлифовки оказалось сильно не соосно коренным шейкам, биение больше 0.1мм Понятно что о нормальной эксплуатации такого вала речи не идет. Шлифовка стоила 1350р не считая транспортировки и пр
Хотел завтулить вал, так в Воронеже никто это не делает, хотя процедура в общем то не сложная.
А новый вал стоит порядка 6 тыс.. :sad:
Сообщение Z.A. » Ср фев 06, 2013 12:20 pm
Нормальные конторы, если накосячили, обычно сами возмещают расходы. Если твои мастера идут в отказ, то деньги тебе надо выбивать только через суд. Для этого тебе скорее всего потребуется провести экспертизу вала. Кто ее возметься сделать в Воронеже и сколько это будет стоить? Во вторых вряд ли тебе кто-то скажет на ЗМЗ больше, чем написано в книгах. И нужно не просто чтоб сказали, а какой-то регламент, бумажка, чтоб в суде предъявить. по-моему мнению, купи лучше вал б/у и переточи в нормальной конторе.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср фев 06, 2013 13:10 pm
по идее надо изначально приносить деталь с техзаданием, где указаны требуемые допуски, заводские или какие сам себе захотел. и они уже должны либо взяться, либо отказаться. тогда и спрос возможен, а так как проточили так и получилось, какой тут спрос... :sad:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 06, 2013 13:54 pm
В отчетных документах я думаю ясно и по русски написано: "шлифовка коленчатого вала ЗМЗ 402" Т.е. мастера в курсе что это за вал и какие допуски для него существуют. А то деньги они берут настоящие, а вот работу делают не качественно.
До суда не дойдет по-моему мнению... Но вот кровь попить с них нужно.
Сообщение 1cepera » Ср фев 06, 2013 21:53 pm
Вот нашел у себя руководство по ремонту 406.
