Стыдно за наших производителей, пофигизм во всем...
Как позвонить в ЗМЗ ? Или где почитать кон документацию ЗМЗ?
- Автомобиль: пешеход
Пытался позвонить по указанным контактам http://www.zmz.ru/contacts все телефоны не существуют. Кто знает как позвонить туда?
Последний раз редактировалось BT878A Вт фев 05, 2013 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: -
Re: Как позвонить в ЗМЗ ?
BT878A, яндекс выдаёт два варианта кода Заволжья: как на сайте (83161) и 83169. Попробуй по второму, что ли.
Спасибо, это я уже пробовал, тоже не подходит
-- Вт фев 05, 2013 11:14 am --
Собственно зачем звоню то
Где можно почитать конструкторскую документацию (КД) ЗМЗ? Конкретно интересует вопрос - по коленвалам ЗМЗ максимальные допуски обработки? В рекламной брошюре кроме как ссылок на эту http://www.zmz.ru/data/content/65/file.1296130392.pdf мифическую КД нет..
Кто подскажет где найти?
Re: Как позвонить в ЗМЗ ? Или где почитать кон документацию
Мне документальное подтверждение нужно. Скан страницы из книжки по ремонту не прокатывает...
Дак вон вроде в том пдфе подписаны допуски прямо на первых страницах
1cepera
Там указано далеко не все. В Pdf-e указаны некоторые РАЗМЕРЫ изделия с допусками, но меня интересует допустимое БИЕНИЕ коренных и шатунных шеек, привалочных плоскостей, допустимая овальность и конусность.
Где об этом написано?Mehanoid писал(а):Две сотки допустимое биение.
На хер ЗМЗ, у штатников ищи и копируй. Правда без знания английского будет проблематично.
Олег, мне не для этого
Некоторые Воронежские шлифовщики выполняют работы по шлифовке КВ ЗМЗ 402 на списанных станках, и уверяют что биение шеек в 0.03-0.04мм после их шлифовки норма. Аргументировать можно только официальной бумажкой. Вот такую ищу
- Автомобиль: Ford Mustang
Офицальная бумажка поможет списанному станку отшлифовать шейку без биения?Аргументировать можно только официальной бумажкой.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: Разные
то есть получается уже сделал, а по допускам не укладывается и говорят что это норма?
-- 05 фев 2013, 19:00 --
есть замечательная вполне официальная книжка по капитальному ремонту газ-24
http://gaz-24.com/files/files_one/57/
там есть необходимые требования на каждую деталь.
если делать мотор по этой книжке, должно получится весьма не плохо...
- коленвал.jpg (129.36 КБ) 7730 просмотров
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
Да именно так, биение отшлифованного вала по центральной шейке 0.03-0.04мм, утверждают что норма.
Увы, а по ссылке выше это хоть и официальный документ, но к современным реалиям не применим. Столь большой допуск на биение допустим для баббитовых вкладышей, для сталеалюминиевых увы более жесткие требования. В книге другого издательства 2001 года есть цифра 0.02мм. Но просто техническая книга сейчас не официальный документ....
Вот этой конторе принадлежит ЗМЗ. http://www.sollers-auto.com/ru/ Попробуй через них. по-моему мнению, зря ты все это затеял. Вряд ли тебе мастера согласяться компенсировать расходы или переточить. А судиться с ними - это дешевле новый вал купить.
Z.A.
Да с валом у меня большая проблема - отверстие под подшипник после шлифовки оказалось сильно не соосно коренным шейкам, биение больше 0.1мм Понятно что о нормальной эксплуатации такого вала речи не идет. Шлифовка стоила 1350р не считая транспортировки и пр
Хотел завтулить вал, так в Воронеже никто это не делает, хотя процедура в общем то не сложная.
А новый вал стоит порядка 6 тыс..
Нормальные конторы, если накосячили, обычно сами возмещают расходы. Если твои мастера идут в отказ, то деньги тебе надо выбивать только через суд. Для этого тебе скорее всего потребуется провести экспертизу вала. Кто ее возметься сделать в Воронеже и сколько это будет стоить? Во вторых вряд ли тебе кто-то скажет на ЗМЗ больше, чем написано в книгах. И нужно не просто чтоб сказали, а какой-то регламент, бумажка, чтоб в суде предъявить. по-моему мнению, купи лучше вал б/у и переточи в нормальной конторе.
по идее надо изначально приносить деталь с техзаданием, где указаны требуемые допуски, заводские или какие сам себе захотел. и они уже должны либо взяться, либо отказаться. тогда и спрос возможен, а так как проточили так и получилось, какой тут спрос...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
В отчетных документах я думаю ясно и по русски написано: "шлифовка коленчатого вала ЗМЗ 402" Т.е. мастера в курсе что это за вал и какие допуски для него существуют. А то деньги они берут настоящие, а вот работу делают не качественно.
До суда не дойдет по-моему мнению... Но вот кровь попить с них нужно.
Вот нашел у себя руководство по ремонту 406.
- Безымянный.jpg (110.55 КБ) 7644 просмотра
