Re: Анкета Mortis
#10141
Сообщение DRFLASH » Чт сен 18, 2014 18:36 pm
Олег, тут пытался найти про твои два карба на танке. но с тырнетом у меня проблем(очень медленный). На сколько помню там была проблема с тем, что у тебя получилось по камере на цилиндр. Недавно видел старое чудо Тоётовское, походу всё заводское. там стояло два карба. Каюсь, тупанул не посмотрел синхронники или нет. так вот они стояли не параллельно голове, а перпендикулярно коллектора на первый взгляд похожи на оковские и между собой соединялись трубой большого диаметра. После этого вспомнил ещё про Хонду прелюд. Там было три карба. Два на цилиндры, на сколько помню они тоже трубой соединялись. и один маленький для форкамер. Так как с веберами у меня не выйдет в этом году(по финансам), то вот думаю, может что-то типа такой конструкции замутить...
Да, поузнавал по распредвалам, У нашего я уже писал, что он не знает что за вал, а на Вазы полторашки ставят "Динамику" есть ещё один товарищ, который на Калиновском 16-ти клапаннике дерёт все иномарки, так он с тольяттинскими авто спецами работает плотно, там наверняка что-то отличное от всего. Хотя в принципе чудес не бывает и распред вал тоже очень ограничен по своим возможностям.
Re: Анкета Mortis
#10142
Сообщение Mortis » Чт сен 18, 2014 19:40 pm
DRFLASH
Это не проблема, так все и планировалось :). А проблема была в недостаточности сечений 135-х карбов, но и ее я в конце концов придумал как решать, только это уже не актуально стало.
Для конфигурации 2Y коллектора самому варить надо, а так без проблем. По сечениям карбы стоковые для этого движка, просто их два.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#10143
Сообщение 24-10 '91 » Чт сен 18, 2014 20:42 pm
Внесу свой вклад во флуд на тему выбора машины :nice:. Вон продажные журналюги советуют обратить внимание на Ford Mondeo I или Opel Astra F.
Re: Анкета Mortis
#10144
Сообщение Sebastian » Чт сен 18, 2014 21:08 pm
24-10 '91, поржал. Особенно с двацатипятилетнего бумера-семёрки за сто рублей. Боюсь представить, что за некро-корыто это будет и сколько баблища оно сожрёт на своё содержание у человека, у которого и так денег на машину нет. А двацатилетний опель мало чем отличается от двацатилетнего же жигуля.
Re: Анкета Mortis
#10145
Сообщение 24-10 '91 » Чт сен 18, 2014 21:36 pm
Э, дарагой, там про бумер честно написано :ara: :
Как видите, в бюджет 100 000 рублей вписываются автомобили всех классов, хотя найти работоспособный автомобиль бизнес- или, тем более, представительского класса, практически нереально. Старые и некогда престижные автомобили в хорошем состоянии продают по значительно более высоким ценам. Ну а бюджет на восстановление такого автомобиля из состояния "хлама" до "конфетки" — это даже не десятки, а сотни тысяч.
Если ищете дешевую машину, которую не накладно будет обслуживать, не замахивайтесь на 25-летних "немцев" и возьмите лучше что-то поскромнее размером, например, упомянутую в обзоре Daewoo Nexia.
Re: Анкета Mortis
#10146
Сообщение Mortis » Чт сен 18, 2014 22:07 pm
Путник
У Надежды был совершенно лишний полный привод, ну и ремонтопригодность, если в одно рыло и без подъемника, кошмарная.
24-10 '91
Опель ничотак, но все же универсалы бусикам проигрывают по всем важным пунктам. У Дамаса та же длина грузового отсека, но при этом он из одного этого отсека и состоит, вдобавок у него с обеих сторон сдвижные двери и внутрь на карачках заползать не надо для загрузки. А еще к нему можно прикрутить автомат от Матиза :).
Re: Анкета Mortis
#10147
Сообщение DRFLASH » Пт сен 19, 2014 5:32 am
Mortis писал(а):DRFLASH
а как решил?
Re: Анкета Mortis
#10148
Сообщение Mortis » Пт сен 19, 2014 10:26 am
1. Вынул диффузоры вообще, получил колодцы 34мм, более-менее достаточные, но с херовыми сосательными характеристиками. В сумме с мелкими дросселями это дало провал между ПС и ГДС: последняя запускалась только на 30% открытия дросселя, а переходная отрубалась на 15%.
2. Для излечения провала нужно было увеличивать диаметр дросселя, но можно зайти с другой стороны: не увеличивая дроссель, увеличить размеры щели при заданном градусе открытия (то есть сразу после прохождения отверстий ПС). Для этого в стенке смесительной камеры делается выточка (только с одной стороны, где нет переходной системы, чтобы ей не мешать), по которой поток может огибать край заслонки:
3. Для полного счастья можно просверлить еще пару отверстий в переходной системе, выше имеющихся. Это растянет ее действие еще на сколько-то процентов открытия дросселя.
Re: Анкета Mortis
#10149
Сообщение DRFLASH » Пт сен 19, 2014 17:38 pm
Mortis писал(а):1. Вынул диффузоры вообще, получил колодцы 34мм, более-менее достаточные, но с херовыми сосательными характеристиками.
Вобщем всё шло в сторону увеличения диаметра... Я так понимаю, на сосательные характеристики сильно влияет воздушный фильтр(который у нас отсутствует), у нас же веберовские 45мм просасывает. Хотя я конечно вообще не смотрел ещё как они устроены.
Я кстати вообще не пойму принцип подборки диаметра диффузоров. На 402-м стоит 45мм, на тоёте 1,5литра стоит 40мм, на восьмёрке 8-ми клапанной стоит 40мм, но хозяин говорит, что с 45-ми лучше шло, просто сейчас готовит 16-ти клапанный и их туда поставил.
Вчера смотрел фотки времён СССР, когда с движком кроме замены распредвалов и замены коллекторов и карбов вообще ничего нельзя делать было. нашёл фотку с 402-м мотором у которого на ходу менялась длинна штанов и трубы за штанами... Что только не изобретали. Сейчас два пути существует - 1) в классе 2500 без вариантов можно только Волго или УАЗо мотор, только 8-ми клапанник. В классе 1500 можно любой мотор, соответственно можно ВАЗовскую полторашку. В обоих классах нельзя менять только объём двигателя. Дальше полная свобода полёта мысли. В итоге с них снимают столько мощщи, что трубы двигать уже не надо, удержать бы это... Второй вариант воткнуть что-то оборотистое и мощное. В виду того, что за Уралом Всё захламлено Япами, то пользуют в основном Хондо движки. Причём хватает стоковых вариантов типа В20В за глаза или более современныне К-шки. Дело в том, что на винт надо 8-10тыс. оборотов. На Волго и ВАЗо моторы приходится ставить редуктор. К Хонде цепляют напрямую к колену. Её начало красной зоны на 9-ти тыс. хватает как раз...
Последний раз редактировалось DRFLASH Пт сен 19, 2014 17:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#10150
Сообщение Mortis » Пт сен 19, 2014 19:00 pm
DRFLASH
Фильтр, если не засрат, влияет минимально. Влияет форма и диаметр диффузоров, как больших, так и малых, а также диаметр дросселя. Ну и фазы распредвала, разумеется.
45 у веберов - это диаметр дросселя, диффузоры с такими обычно идут 36-38 (это наш размерчик), с сороковками - 28-32. Принципы подбора того и другого под движок есть в веберовском талмуде http://www.webercarburatori.com/?p=handbook Сначала, исходя из объема цилиндра, выбирается сечение диффузоров (для схемы "камера на цилиндр" диаметр каждого дифа будет существенно больше чем для 2Y или одного карба). Потом под диффузор и имеющуюся конструкцию переходной системы подбирается диаметр дросселя. Чем он больше, при прочих равных - тем раньше (в смысле градуса открытия дросселя) запускается ГДС. Будет слишком маленьким - получим провал после того как отработает ПС, слишком большим - главная система будет запускаться почти одновременно с переходной и жрать лишний бензин. Ну и реакция на педаль будет излишне резкой, сложнее будет контролировать тягу.
ЗЫ: Фотку штанов изменяемой длины можешь выложить?
Re: Анкета Mortis
#10151
Сообщение DRFLASH » Сб сен 20, 2014 5:21 am
плохо конечно видно, но разглядеть можно. двигаются штаны и резонатор.
Re: Анкета Mortis
#10152
Сообщение DRFLASH » Сб сен 20, 2014 22:07 pm
тут что-то присмотрелся к фотке, на ней на ходу трубы не регулируются, только перед гонкой. Но были и такие, которые на ходу двигались. Реализация там в принципе не сложная. У меня жесткий диск накрылся, вернут флэшку, выложу фотки как на подвесниках сейчас делают. Думаю если подумать, то на авто тоже реализовать можно.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#10153
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 23, 2014 9:19 am
Mortis как продвигаются дела с поиском и покупкой поджопника?
Re: Анкета Mortis
#10154
Сообщение Mortis » Вт сен 23, 2014 10:53 am
Пока никак, ездить Дамасы смотреть не на чем. На следующей неделе батя в Москве будет, покатаемся.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10155
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 10:57 am
А FAW'ы все отсмотрел? Ничего подходящего?
Re: Анкета Mortis
#10156
Сообщение Mortis » Вт сен 23, 2014 11:57 am
Угу, все два. Втором мужику можно еще попозже позвонить, может надумает продать за 70, но пока никаких телодвижений не предвидится.
ЗЫ: В Казахстане можно за те же деньги взять Damas II (тот же FAW, только корейский), но туда ехать надо.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10157
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 12:50 pm
Mortis писал(а):В Казахстане можно за те же деньги взять Damas II
Прикольно... С тем же названием ещё и Шевроле в Узбекистане собирают, оказывается.
А, блин... Это ж оно и есть! :fool2:
Это они специально, чтоб блондинок запутать :lol:
-- Вт сен 23, 2014 14:19 pm --
Mortis, что-то мне не нравится у него соотношение достоинств и недостатков (по ссылке выше). Мне кажется, тебе будет весьма некомфортно его водить - и физически, и психологически.
Re: Анкета Mortis
#10158
Сообщение esveka » Вт сен 23, 2014 13:23 pm
Mortis писал(а):но туда ехать надо
shtepsel_ вышлет)
Re: Анкета Mortis
#10159
Сообщение Mortis » Вт сен 23, 2014 14:51 pm
Lady Isabel
Ну, большая часть езды по городу, а там недостатки не так заметны. К тому же движок скорее всего надо будет капиталить, а в процессе можно и лошадей туда влить поболее.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10160
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 15:05 pm
Mortis, а эргономика? Тебе бы присесть за руль, попробовать... В автосалоне, может? А то будешь себя чувствовать, как в том автобусе тридцатых годов :wink:
Re: Анкета Mortis
#10161
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 23, 2014 15:10 pm
За такую кавайность можно многое простить :saint:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10162
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 18:10 pm
shtepsel_ писал(а):За такую кавайность можно многое простить
Это ты потом мануальному терапевту будешь рассказывать. :verynice: Не дай Бог, конечно :nice:
Кстати, иллюстрация. Mortis в ЗИСе.
Интересно, раньше водителей подбирали, как жокеев, по габаритам? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#10163
Сообщение Mortis » Вт сен 23, 2014 19:05 pm
Lady Isabel
А эргономику мы болгаркой :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10164
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 19:25 pm
Ясненько! Снова берём конструктор "Сделай сам"... :verynice:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10165
Сообщение Dark Yak » Вт сен 23, 2014 20:27 pm
Соса-сола тоже из совка? :)
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10166
Сообщение Lady Isabel » Вт сен 23, 2014 21:24 pm
Dark Yak, и не говори! Всю аутентичность загубили, ироды...
Re: Анкета Mortis
#10167
Сообщение NoComments » Ср сен 24, 2014 16:21 pm
Раньше люди были меньше, а Олег он такой, габаритный) В ЗИМе и Чайке для полноты ощущений советую тоже за рулем посидеть. Особенно в ЗИМе...
Re: Анкета Mortis
#10168
Сообщение Mortis » Ср сен 24, 2014 16:40 pm
Дело было вечером, делать было нечего...
крупная фотка
крупная фотка
крупная фотка
крупная фотка
Крышку выточил с нуля, штуцер сварил из огрызка штатной трубки и купленного в магазине жигулевского. Сильно облегчил жизнь тот факт, что в закромах нашелся старорежимный стакан с 24д, у которого сливная пробка не мелкая под ключ на 14, как у новодельных, а такая же же М18 (или сколько там), что и в банджо масляной магистрали. Поэтому просто взял штатную трубку, срезал с нее наконечники, купил в Железяке метр аналогичной трубки, выгнул по месту, насадил наконечники и обварил.
В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что точить крышку с нуля было не обязательно, вполне можно переточить родную крышку стакана:
крупная фотка
крупная фотка
крупная фотка
Это я еще один переходник начал, здесь уже придется рассверливать сливное отверстие под подающий штуцер.
Нахуа я вообще это затеял, когда можно просто купить за 170р готовый переходник? Пока не знаю, но на данный момент я получил конструкцию, в которой нет никаких ограничений по высоте того, что можно туда прикрутить. Два теплообменника бутербродом, например. Или двухступенчатое охлаждение масла в виде теплообменника и термоклапана с отводом на радиатор.
Кстати о старорежимных стаканах - алюминия тогда не жалели:
На таком стакане можно нарезать полноценное оребрение и он сам по себе будет масло охлаждать.
Re: Анкета Mortis
#10169
Сообщение NoComments » Ср сен 24, 2014 16:53 pm
Решение классное! Выглядит лучше готовых переходников. Трубку бы только перекомпоновать, а то она вон место головки болта крепления передней крышки заняла)
Re: Анкета Mortis
#10170
Сообщение Mortis » Ср сен 24, 2014 18:36 pm
Не, с болтом нормально расходится.
