Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#721
Сообщение losik » Вт янв 20, 2015 11:10 am
Наш человек!))
#722
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 20, 2015 13:07 pm
Ну вот. С Нового Года и в Казахстане теперь обязательны детские автокресла, ближний свет круглые сутки по городу, зимняя резина зимой, и тэ дэ, и тэ пэ.
#723
Сообщение 436 » Вт янв 20, 2015 13:11 pm
Ну, в принципе, это всё разумные вещи.
#724
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 20, 2015 15:06 pm
Согласен за всё, кроме ближнего в городе днем. Теперь ДХО ваять (( Очень лениво.
Свежие новости.
Очевидно, придется менять прокладку под головкой на моей. Бульки в расширителе теперь сильнее и чаще, чем бывало раньше; презерватив, надетый на горловину бачка, поднялся. Дальше тянуть не вижу смысла, правильную прокладку уже купил заранее. Завтра попробую остаться на денёк в городе в гараже. А то через сутки ёбнет мороз, и будет держаться -20 с провалами до -29 по ночам в ближайшую неделю.
#725
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 20, 2015 16:58 pm
Довелось замерить расход. Условия каждый раз одни и те же:
-заправка в городе под горловину и на выезд до деревни примерно 70 км.
-через пару дней рано утром завел, прогрел - поехал в город. Те же 70 км. (всё, что ниже - в тот же день)
- в городе по приезде часа три-четыре на месте, периодически прогреваясь и греясь в машине, пока она на ХХ тарабанит.
- поездки по городу, потом к родне, где машина за 2-4 часа успевает снова остыть.
- снова прогрев - и до заправки. Снова под горловину.
Итак, израсходовал 25,5 литров, пройдя 157 км. При этом ---> 8 литров сливал <----. Получается 17,5 литров на 157 км. Расход 11 литров :crazy:
Обошел машину пару раз - цистерны сзади нету. Если только на трассе какой обгоняющий подливает из жалости. :dnk:
#726
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 22, 2015 19:23 pm
Облом, в городе остаться не получилось - там в гараже пылесос.
Видимо, прокладку буду менять тут, в деревне. На свежем воздухе :)
Вчера утром в -17 завелся только при "педаль в пол" после трех попыток.
Сегодня утром в -22 сделал попытку завестись - всё так же, как и в прошлые морозы: обильно схватывает, но не заводится.
"Ну, не заводится - значит буду думать" - решил я. И побежал делать дела. Но, долбоклюй эдакий, забыл зажигание выключить. Заметил только вечером. Аккумулятор основательно подсел :)
Теперь сижу, кукую. Зарядников нету.
А в размышлениях подумал вот что:
Закон Ома для участка цепи выражается формулой I=U\R. То есть, чем меньше сопротивление - тем выше ток на участке цепи. А вот как это соотносится с высоковольтными проводами? Если сопротивление силиконового провода, к примеру, 6 кОм, а мы его уменьшаем до (образно) 1 Ом (медная жила) - то... ток на свече вырастет в 6 тысяч раз. :surprise:
А какой он - ток в высоковольтной части? нигде не встретил примерных числовых значений. Попадаются только параметры низковольтной части системы зажигания. (
#727
Сообщение 1cepera » Чт янв 22, 2015 20:02 pm
А поскольку сопротивление первичной обмотки катушки Б116 всего 0,43 Ом, то при ее непосредственном подключении к бортовой сети сила тока достигнет 30 А
#728
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 22, 2015 20:07 pm
1cepera Спасибо) Первичная обмотка - это и есть низковольтная часть. Если высоковльтная будет выдавать даже 1 Ампер, то при 15 килоВольтах будет убивать людей "на счет раз" :)
#729
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 23, 2015 14:57 pm
shtepsel_ писал(а):Теперь сижу, кукую. Зарядников нету.
Нашел выход! Приспособил зарядку от 14,4 - Вольтового шуруповерта.
Воткнул в заряник старый аккум от шуруповерта, и параллельно ему - автомобильный. А то там три контакта, и просто так ЗУ запускаться не хочет )
При зарядке на клеммах АКБ напряжение порядка 13 Вольт, ток - 2 Ампера.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#730
Сообщение 31029 » Пт янв 23, 2015 15:23 pm
И что, прям на АКБ зарядка от шурика 2 ампера валит?
ужас!
#731
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 23, 2015 15:26 pm
31029 а в чем ужас-то? По мануалу у него 1,8 А ток зарядки.
#732
Сообщение 31029 » Пт янв 23, 2015 16:01 pm
Странно, у меня на ЗУ от 18 вольтового написано 450 мА.
ну ты, это, в цепи ЗУ-АКБ померяй. не думаю, что твоё ЗУ аккум "прокачает".
#733
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 23, 2015 17:48 pm
31029 выше написал измерения: 2 Ампера дает. Медленно и верно зарядил, всё пучком. Сегодня завелся.
#734
Сообщение 31029 » Пт янв 23, 2015 18:59 pm
Ну и хорошо, а то я подумал, что 2А - на доверии к китайским производителям.
#735
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 24, 2015 17:02 pm
Всё снова переигралось.
Семейный разум решил отправить нынче в город с молоком меня с супругой. Утром было -30. Ну, что ж... поедем.
И завелись! И приехали! Машинка в гараже и уже со снятой головкой.
Итак. При вскрытии обнаружилась треугольная прокладка. С красным герметиком.
А ещё насторожил один момент: первый цилиндр мокрый. В чем он - хз, похоже на масло. В камере сгорания нагар толще (и влажнее), чем в остальных трех (в этих трех нагара очень мало и он сухой). Но свечка чистая! Выкладываю на общее обозрение.
Теперь крупно (видно свечу):
Нагар какой-то... кружочками.
Теперь цилиндры. Первый - влажное пятно. Остальные три сухие.
Я ещё малоопытен в подобных вопросах, поэтому не знаю толком, что и делать.
Движок масло не расходует. От замены до замены (6-7 тысяч) держится на максимуме. Ну, может пара миллиметров убудет.
Ниже выложу фотки первого цилиндра подробнее
#736
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 24, 2015 17:19 pm
Теперь сама гильза первого цилиндра. В отличие от остальных имеет какие-то пятна. Предположительно - когда -то побила ржа. В других цилиндрах такого нет.
Но зато в первом и ещё в двух есть некие... задиры точно напротив поршневого пальца. Ноготь вроде не цепляет.
тот же первый. Вид с другого боку.
Пошатал все поршни в ВМТ - все одинаково. Люфт очень маленький. Ступенька на гильзах пальцем ощутима, но она небольшая.
#737
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 24, 2015 18:31 pm
Поршень вынимать очень неохота ((Ремонт по времени ограничен, а это ещё куча работы.
#738
Сообщение Mortis » Сб янв 24, 2015 20:42 pm
А нафига? Поменяй МСК и прокладку на нормальную, да и езди себе дальше. Кольца кончатся - поменяешь поршневую.
#739
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 24, 2015 21:12 pm
Гы) Я уже тоже к такому склоняться начал :) Только до МСК ещё не додумался.
#740
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 25, 2015 15:47 pm
Поверхности ГБЦ и блока аккуратно почистил, поставил новую прокладку без герметика.
Собрал, завел... Работает. Но после прогрева обнаружил немного коричневой пены в радиаторе. А на клапанной крышке с двух торцов легкий белый налет.
Блядь.
попробую залить чистой воды и снова прогреть.
#741
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 25, 2015 19:01 pm
Во! 421 прокладки тоже бывают правильные.
#742
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 25, 2015 21:13 pm
Вышел утром на крыльцо...
С водой не поучилось. Снова протянул головку, погонял мотор. Вроде не булькает. Поезжу - посмотрю, как всё будет развиваться.
Заметил, что два клапана (на разных цилиндрах) выступают из тарелок меньше остальных. Вот фото одного цилиндра.
Такая ситуация может быть опасна Большим Пиздецом, если её не исправить. В один прекрасный момент клапан обнаруживает себя упавшим в цилиндр.
Вылечил заменой сухарей на этих двух клапанах. Как раз недавно четыре новых сухарика купил :)
Выдалось подробнее сфоткать непонятный штуцер на впуске 4 горшка. Ума не приложу, для чего его туда сделали.
21 век - это здорово :)
Вчера отправил фотки ГБЦ и проблемного цилиндра товарищу в Шиханы, чтобы тот показал отцу. Этот мужик очень - очень много газовских моторов отремонтировал.
Сейчас разговаривал по телефону с ним.
Это не один цилиндр портачил. Это во 2,3 и 4 горшки попадал тосол. Говорит, такое на волговских моторах бывает в том числе, когда просаживаются гильзы относительно блока. Может быть вылечено заменой медных колец под гильзми.
Буду надеяться, что в моем случае виновницей была прокладка :)
Постскриптум: пока рассухаривал несколько клапанов, выяснил, что колпачки на направляйках задубели. Сами направляйки изношены, но все в разной степени - от "малокритично" до "наверное, ещё походят". Видимо, виной всему разная кривость пружин, как говорит Олег.
Колпачки менять буду уже по теплу - благо, на 402м они не способствуют такому жору масла, как, например, на моторе "классики".
#743
Сообщение iguana01 » Вс янв 25, 2015 23:47 pm
shtepsel_ писал(а):Выдалось подробнее сфоткать непонятный штуцер на впуске 4 горшка. Ума не приложу, для чего его туда сделали.
Похоже от эконометра ВАЗовского.
#744
Сообщение Sebastian » Пн янв 26, 2015 0:56 am
iguana01 писал(а):Похоже от экономайзера ВАЗовского.
Эконометра. Экономайзер - в карбюраторе.
#745
Сообщение iguana01 » Пн янв 26, 2015 6:46 am
Пардон, сонный писал.
#746
Сообщение shtepsel_ » Чт янв 29, 2015 15:04 pm
iguana01 писал(а):Похоже от эконометра ВАЗовского.
Ну да, наверное. Только самого прибора в салоне нету. Знаю, на 2107 их ставили. Прошелся по разборкам - продают только приборные доски целиком. Покупать только из - за одного эконометра - нунах.
Ездим. Вроде всё в норме, теперь не булькаем (тьфу-тьфу-тьфу). Но теперь сочится тосол по стенке блока под коллектором. Со старой прокладкой если и пропускало, то совсем немного. Теперь на морозе заглянешь - влажно.
На головке, когда рассматривал, то заметил, что точили её крайний раз на камне - риски продольные. Может, и завалили края.
Хер с ним, поездит. Главное, что не внутрь тосол бежит )
Смотрел на рынке шнивский термостат, который грозился поставить - 3000 тенге, однако. По курсу рубля - вообще негуманно - тысяча рублей.
Зато там хороший, большой штуцер для печной ветки.
Потом был в "газ-детали-машин-*****". Им завезли 87 - градусные "прамо" по 850 тенге за штуку. Вздохнул и купил.
Нынче поставил, а он по факту не 87, а очень даже 75-80.
Заколебало в край.
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
#747
Сообщение HORT » Чт янв 29, 2015 19:38 pm
О термостатах "Прамо" уже были весьма нелестные отзывы..
#748
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 30, 2015 8:23 am
HORT об них обо всех нелестные - "электон", "прамо", "пекар", и так далее ) Моя практика показала, что купленный в начале лета 80-градусный "прамо" прослужил дольше всех :) Потому и решил попробовать снова. Ан нет, не удалось ))
#749
Сообщение Mortis » Пт янв 30, 2015 12:01 pm
Они кстати разные бывают, ПРАМО эти. Видел два вида нашего типоразмера, обычный и регулируемый. По вылету тарелки оба были в допуске.
#750
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 30, 2015 12:18 pm
у меня оба блестящие, нерегулируемые.
Вчера днем решил завестись: ррраз! - схватила, завелась и заглохла. Дввва! То же самое. Тррри! Завелась.
ураааа! Побежал смотреть на термометр... а на улице -15.
Сегодня пока утром снова -23, продолжил эксперименты, пока не потеплело.
Сначала тщательно измерил высоту носика бегунка относительно трамблера. Измерил глубину пятачков в крышке относительно краев. Не достает 3 мм, однако. Подложил под бегунок.
Тесты показали, что ни фига почти не изменилось:
Стартер крутит бодро. Обильные вспышки в цилиндрах (особенно первые две попытки) - уже вот-вот.... Стартер отпускаешь - вспышки прекращаются. То бишь не раскручивается мотор от этих вспышек.
Ёлки. Посадил супругу за руль, наблюдал за воздушкой - всё путем, при вспышках она приоткрывается, хлопает. А свечи заливает.
Чёзанах - не пойму.
Дальше попробую покопать.
Зажигание стоит "по метке плюс одно деление".
ЗЫ, Внимательный читатель спросит: "а как же ты, друг ситный, по утрам-то перед выездом заводишься?" Ответ прост: когда нужно ехать - грею газом минут десять )
