Вибрации ушли!
Анкета philosof-88
Re: Анкета philosof-88
Mortis, очень даже возможно. Детали пришли замотанные в упаковочный целлофан, из опознавательных знаков - только стикер интернет-магазина "EMEX".
Вибрации ушли!
Вибрации ушли!
Сегодня взял иридиевые свечи. Ещё немного поколдую над карбом, и настанет их звёздный час
Пока езжу на старых обычных Денсо.
Вот такой овцебык.
- 69694673.jpg (78.9 КБ) 14139 просмотров
Пока не разобрался, вот...
Может, кто уже имел дело?
philosof-88, там упрощено всё, поэтому трудно ошибиться. Поищи горловину. Она обычно чем-нибудь прикрыта :)
Так, по логике вещей должна быть где-то СЗАДИ...
Думай, голова.
Какая горловина у быка, когда там, должны быть, муда, а не горловина???
Ему же сенца надо, а не бензина!
P.S. Советчики, блин!
Последний раз редактировалось philosof-88 Вт июн 16, 2015 18:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас посмотрел мануал. У меня немного другая техника, но устройство схожее. Короче, технически с двух концов можно заправить. Цитирую:
"Осторожно! При заправке сзади возможна поломка. Правильно заправлять - спереди. На передней части возле горловины в корпус встроены крупные сенсоры качества и количества заправляемого топлива."
Да вот незадача оказалась - ослобык-то нарисованный
Знач, без кормежки обойдется
Сегодня ночью гонялись по 3-ей продольной.
По спидометру 145 км/ч. Ласточка летит ))
Вдруг начала дёргаться ни с того ни с сего. Полезли мысли всякие нехорошие в голову... До этого я ещё никогда так не откручивал мотор старушки. С дикими рывками и с перебоями дотащился до дома. Волга всегда довезёт. Проверил масло - в порядке. Антифриз тоже. Проверил свечи - тоже в порядке. Как оказалось, забился топливный фильтр. Сильно забился, и ведь не ржавчиной, а какой-то НЁХ. Что за говно продаётся на заправках???
После замены фильтра рывки исчезли сразу же.
Сегодня утром до работы доехал нормально.
Мужики, столкнулся со следующей проблемой. При откручивании мотора более чем на 4500об/мин переливает карб. Предполагаю, что виной тому задросселированная обратка: слишком малое пропускное сечение не пропускает избыток бензина в связи с увеличившейся производительностью бензонасоса (пропорционально оборотам). Попробую рассверлить до 2.5-3 мм.
Товарищи карбостроители, есть какие-либо соображения на тему?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Производительность насоса здесь ни при чем. Вопреки распространенному заблуждению, давление определяется не оборотами, а пружиной под диафрагмой. Вот производительность зависит и от оборотов, но это при так сказать работе "на слив".
А переливает-то с какими симптомами?
Переполняется поплавковая камера. Бензин льётся прямо через край. Отстреливает в выхлопную трубу.
Ещё хочу иглу посмотреть.
Однако, на более низких оборотах все нормально. Так что, скорее всего, это не игла.
Может переливать из-за вибрации, когда игла в седле прыгает и не перекрывает нормально.
Спасибо за советы, мужики.
Не думал, что может быть из-за вибрации. Хотя, вибраций на холостых нет сильных. Быть может, на высоких оборотах они становятся сильнее, по крайней мере, на кузове не ощущается, - подушки менял недавно, стоят синие (вроде как "ВУЛКАН"). А, вообще, мысль дельная, конечно. Проверю-ка я иглу.
Раньше такого не было.
Х/з короче, буду искать причину.
Бензонасосу вообще пофиг на обратку по идее. Игла должна держать.
NoComments правильно сказал - когда расход меньше, чем подача, то диафрагма просто не успевает опуститься, и шток её не толкает.
Решил делать ревизию в подкапотном пространстве. Первое, что мне не понравилось: открутился проводок с катушки зажигания - прямо от руки шевелился. Нехорошо. Подтянул гайку. Неплохо бы ещё и законтрить второй гаечкой. Второе: карб. Когда снял, решил продуть КарбКлинером, и когда в очередной раз дунул в канал, увидел струю, бьющую под прокладку между средней частью и подошвой. Нихуя себе... Вот оно и место явного подсоса воздуха. Открутил подошву - видно невооруженным глазом деформацию крепежных ушей средней части. Когда собирал, на дурака не тянул. Вроде бы. Может, от температуры повело? Между подошвой и коллектором стоит толстая графитовая прокладка. Х/з от чего, но уши выгнуты оказались. Решил править. Где-то здесь на форуме читал о том, как править ЦАМ. Всё равно серединка есть запасная, если вдруг неудача постигнет. В общем, выкрутил все жиклёры, снял насос, снял стёклышко - всё, что можно снять снял, и положил среднюю часть карбюратора в духовку на кухне. Нагрел до 200 С (по духовочному термометру), положил на наковальню, и по ушам ей! Несильными ударами, но и не слабыми. Короче, чувствовать надо. Результат превзошёл все ожидания! Офигенно правится ЦАМ. С одним ухом чуть-чуть перестарался, в обратную сторону начало выгибаться. Завтра собирать буду - посмотрю - рано радуюсь, или нет, не отломились бы уши.
Да, хочу маркером покрасить плоскость (не только на средней части, но и на остальных плоскостях, но остальные практически не деформированы) положить на абразивный круг, чутка шлифануть и посмотреть пятно контакта.
Пункт первый. Увидел в магазине ремкомплекты на 126-й карб челябинские с алюминиевыми жиклёрами (гавно, конечно, да и xyй на них, на выброс сразу же) и интересными на вид резиновыми прокладками. Фотки у меня в анкете есть. Так вот, жиклёры не были интересны с самого начала, а прокладку между средней частью и подошвой я отважился поставить. Короче, размякла она, увеличилась в размерах, и поплыла. Да так, что расплывшись перестали совпадать маленькие отверстия в прокладке и в подошве, и большие отверстия вокруг диффов увеличились в диаметре этак миллиметра на 2-3. Когда собирал карб - закручивал не слабо, подсоса воздуха изначально не было, а покатавшись недельки две обнаружил такую поебень. Откопал старую прокладку, уже немного затвердевшую, размочил в бензине и поставил. Сразу так и надо было сделать, так нет же - польстился на новьё. Дурак. Но карб всё-таки я почти победил.
Пункт второй. А вот еще АКБ стал садиться быстро и искра стала пропадать. Пока АКБ сразу после зарядки - нормально всё. А если сразу не завёлся, то садится очень быстро и не заведёшься уже. Нет искры. Думаю, плохой контакт даёт шина от кузова на коробку. На выходных полезу смотреть. Клеммы на АКБ зачищал, улучшения нет. А может и батарея выработала свой ресурс. Х/з.
Попробуй долить воды, если не поможет - кранты аккуму скорее всего.
Попробую, конечно, но уж лучше бы это был плохой контакт. Не хотелось бы убедиться в окончании земной жизни батареи :-(
Надежда умирает последней.
Если быстро сдыхает, то это не контакты. Если батарее более 3х лет, то попытки улучшить её состояние - просто трата сил и времени. С бОльшим эффектом можно заниматься регенирацией моторного масла!
Да, около трёх лет батарее.
Прокладки говно, я уже попадал два года назад. Поставил с виду точно такие же, висевшие на гвоздике в гараже с 1998-го года, когда я первый раз с карбюратором ковырялся, и о чудо, они не размокают...
С той поры, как стал стал счастливым обладателем ГАЗ-24, прошло аж целых три месяца. Переставив 402-й мотор с 029-й, взялся за электрику. Рассчитывал, что через две недели (с учётом графика работы - два выходных среди недели) - с учётом того, чтобы хоть раз в неделю заниматься автомобилем - уже буду ездить. Наивный
Фактически, за всё это время к автомобилю подходил раза три... С работы возвращаюсь поздно, на выходных вечно находятся какие-то неотложные дела, *****, в общем, думается, что такими темпами поедем только весной.
Нунаконееец-то ))philosof-88 писал(а):С той поры, как стал стал счастливым обладателем ГАЗ-24, прошло аж целых
А с "волгой" иначе никак :)philosof-88 писал(а): в общем, думается, что такими темпами поедем только весной.
А что теперь с 29кой будет? И что ещё в 24ке делать?
