Тюнинг 402-го движка.
Сообщение Mortis » Сб фев 21, 2009 0:04 am
Димок писал(а): Да и на низовом моторе совершенно ненужная вешь, делается это для снижения инерции коленвала, тот будет быстрее раскручиваться и быстрее сбрасывать обороты.
Ну, у 402-го и аналогов с этим явный перебор. Помимо самого маховика и так нелегкого, на другом конце вала висит еще 10-килограммовая чушка - шкив. В результате даже в занос машину нормально не отправишь, хотя мощности хватает - приходится выжимать сцепление, раскручивать движок и бросать.
Да, стержень у них толстый, но и отвод тепла хороший, возможность прогара снижается. Хотя у меня за все время ни разу клапана на этих моторах не прогарали.
Толстый стержень это не только лишний вес, но и уменьшение сечения канала. Обрати внимание, SM-овские клапана проточены до 7мм в той части, где они в канал выходят.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб фев 21, 2009 0:13 am
ГАЗ-69 в занос????? Да на нем 90 уже страшно ездить по дороге начинает колбасить))))
#63
Сообщение DMAD » Сб фев 21, 2009 1:43 am
А при чем здесь 402? Речь идет о УАЗовском с 417-й (24-й) головой. И клапана там впускные 47, выпускные те 36 мм. Надпоручник на сайте описал переделку своего.
Диаметр стержня клапана у ГАЗ-66 - 10,7
Да вобщем-то без разницы, единственное, 417-й блок прочнее, легче переносит трёхлитрование и у него сразу уже идёт нормальный маслофильтр. Да, ещё УАЗовский маслонасос охрененно более производителен чем ЗМЗшный.
Клапана - 37мм, а стержень - 11мм, а не 36 и 10,7.
Это актуально для впускных клапанов. Выпускным до этого дела гораздо более побарабану, это доказано мировой практикой.
На грунтовке со стоковым 24-м мотором при педале в пол на 1-3-й передачах Волга начинает вилять задницей. На асфальте при резких манёврах и работе газом задница тоже оень легко срывается в занос.
#64
Сообщение user1104 » Сб фев 21, 2009 10:36 am
Димок писал(а):Не поддается балансировке потом, вернее нет оборудования у нас для динамической балансировки. Только статическая.
Да и на низовом моторе совершенно ненужная вешь, делается это для снижения инерции коленвала, тот будет быстрее раскручиваться и быстрее сбрасывать обороты. Делается на высокооборотистых моторах, если он готовиться для гонок для быстрого переключения передач.
противовесы просто так не убирают. Вал считать нужно. После чего ехать с ним на балансировку в Москву в фирму Мотортехнология. И то они скорее за такое не возьмутся, станок у них нежный очень. Вазовские производства СТИ берут, но если дисбаланс большой, то отдают его назад.
А так в стоке авторемзавод балансирует.
Колено балансируется отдельно, маховик отдельно. А потом проверка вместе. Маховик можно спалить и тогда мотор разбирать весь.
Слышал, все это в Серпухове делают.
Димок писал(а):клапана облегчить - Даже не представляю как. Думаю выпускные от ГАЗ-66 поставить с натриевым наполнителем и этим ограничиться.
Заказать титановые, но вот я не уверен в их температурном режиме работы. А родные - Сингуринди прикольно облегчал.
да, вот еще хорошая штука - р/вал УМЗ нов. обр. :sm36:
Сообщение Mortis » Сб фев 21, 2009 12:15 pm
Хм, а на 402-й часом не встанет?
Да это-то понятно, я сразу сказал - мощности хватает. Но вот когда надо сдернуть машину строго в нужный момент, резко открыв дроссель - вот тут-то и сказывается инерционность движка.
#66
Сообщение DMAD » Сб фев 21, 2009 15:33 pm
Нет, он немного совсем более другой.
Это в большой степени проблема не самого двигателя а распредвала и системы зажигания.
Сообщение Krenk » Сб фев 21, 2009 17:23 pm
Димок писал(а):ГАЗ-69 в занос????? Да на нем 90 уже страшно ездить по дороге начинает колбасить))))
У меня на 514-м такаяже проблема была пока не отрегулировали торм. барабаны не поставили Плаза арктик в подвесон и литьё с нормальной резиной, теперь 120 с 417-м мотором идет не шелохнувшись!)))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн фев 23, 2009 10:16 am
че то вы жесть какую то понаписали , ладно , щас сильнее отожгу :sm146:
Вот вопрос. Можно ли "капитально" облегчать шатуны, один знакомый сказал что облегчил 421 шатуны. С каждого снял по 30 грамм. Снимал все неровности литья, выступы баллансировочные сточил, оствил только совсем чуть чуть чтобы по весу в ноль вывести. Есть ли смысл вообще?
можно ! при чем облегчать верхнюю головку и нижнюю нужно на одинаковый вес . Показываю на примере 406го адын два
Кстати , раскрою небольшой профессиональный секрет :) если собираетесь ставить легкие шатуны , то лучше изначально взять от 21й волги , ибо шатун у неё в стоке на 60 грамм легче чем 402й , а после облегчения становится на 150 грамм легче 402го :sm4:
далее по теме : вчера узнал что с клапанами лучше не заморачиваться , а просто обточить так же как делал Сингуринди и стоковую тарелку клапана заменить на легкую (из титана или дюрали) тогда на родных пружинах ибавимся от подвисания клапана :)
далее маховик можно облегчить родной (что лично по моему скромному мнению сделать все же надо) , а если есть возможность то лучше выточить новый из стали , у меня такой весит примерно 4 кило против 13 стоковых :sm146:
далее колено - как уже говорили, можно резать противовесы нафег , но получим некие проблемы с балансировкой , НО коленвал БЕЗ ПРОТИВОВЕСОВ БАЛАНСИРУЕТСЯ и все отговрики типа мы это не делаем потому что это невозможно или птому что не позволяют станки - всего лишь отговорки ( проверено практикой )
и главное все детали кривошипа вывести в апсолютно одинаковый вес
и всем этом можно поставить распредвал от ОКБ Двигатель , либо покруче какой градусоф таг 270 али еще покруче какой :sm146: смотря какой результат получить хотите :sm12:
далее ... ну далее дело пойдет по всем классическим сценариям тунингатороф - доводка гбц , каналов колектора , настроенный выпуск и тому подобное :sm170:
но самое главное , перед тем как делать что либо с двигателем , подумайте - а нафига оно вам нужно !?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн фев 23, 2009 11:35 am
Ну, а с поршнями что делать? Есть два направления - 100мм и 92 мм. Мне ближе к сердцу второй вариант. Где достать облегченные, стоит ли оно того. Или как облегчать стоковые?
Замену сердца не предлагать :sm112:
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн фев 23, 2009 12:03 pm
понятия не имею , никогда с 402ми не связывался , тем более свой на 406е перводить буду
Сообщение Master General » Пн фев 23, 2009 13:20 pm
406е поршня в 402й мотор?? :sm63: не пойму каким образом
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн фев 23, 2009 15:15 pm
потом увидите :)
#73
Сообщение DMAD » Пн фев 23, 2009 17:20 pm
406е поршня в 402й мотор?? не пойму каким образом
Колено с увеличеным ходом и шейками под 406-е шатуны. А если колено стандартное, то можно шатуны заказать под 402-й вал и 406-е поршни.
Сообщение Master General » Пн фев 23, 2009 20:08 pm
И всетаки, что можна сделать со стандартными поршнями и шатунами чтобы повысить планку безопасной крутимости для 24Д с 4500 до 5200-5500 оборотов без ущерба для общей надежности?
Вариант увеличения обьема не рассматривается так как к увеличению крутимости мотора он явно не ведет.
Если не трогать коленвал то можна облегчать вышеуказанные детали?
#75
Сообщение user1104 » Вт фев 24, 2009 0:41 am
Master General писал(а):И всетаки, что можна сделать со стандартными поршнями и шатунами чтобы повысить планку безопасной крутимости для 24Д с 4500 до 5200-5500 оборотов...
если тебя интересует только такой предел оборотов - облегчи маховик (в 2-а раза легче стандартного сделай).
Сообщение Димок » Вт фев 24, 2009 16:02 pm
Пряник© писал(а):че то вы жесть какую то понаписали , ладно , щас сильнее отожгу :sm146:
Кстати , раскрою небольшой профессиональный секрет :) если собираетесь ставить легкие шатуны , то лучше изначально взять от 21й волги , ибо шатун у неё в стоке на 60 грамм легче чем 402й , а после облегчения становится на 150 грамм легче 402го :sm4: ]
Спасибо за дельный ответ.
Пряник© писал(а):далее по теме : вчера узнал что с клапанами лучше не заморачиваться , а просто обточить так же как делал Сингуринди и стоковую тарелку клапана заменить на легкую (из титана или дюрали) тогда на родных пружинах ибавимся от подвисания клапана :)
Титан найти вообще по моему не вариант. Лично у нас только бронзу латунь, нержавейку и чернуху продают.
#77
Сообщение user1104 » Вт фев 24, 2009 21:11 pm
Димок писал(а):Титан найти вообще по моему не вариант...
а полу-развалившиеся заводы по всей РОССИИ те на што ??? :)
Сообщение Димок » Вт фев 24, 2009 22:14 pm
Там уже давно все спизж... украдено до нас)))))
Сообщение Димок » Ср фев 25, 2009 5:58 am
Пряник© писал(а):можно ! при чем облегчать верхнюю головку и нижнюю нужно на одинаковый вес
Т.е. если я с верхней головки, к примеру, снял 5 гр, то и с нижней я должен снять только 5 гр?
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Ср фев 25, 2009 17:53 pm
не не не не не нененененене :) я шатун буду от ГАЗ 21 ставить , перепресовывать в нем втулку под 22мм палец и на него уже вешать поршень 406й :)
Master General писал(а):И всетаки, что можна сделать со стандартными поршнями и шатунами чтобы повысить планку безопасной крутимости для 24Д с 4500 до 5200-5500 оборотов без ущерба для общей надежности?
да , можно облегчать.
Димок писал(а):Там уже давно все спизж... украдено до нас)))))
нет не все еще , кое где можно найти :)
Димок писал(а):Т.е. если я с верхней головки, к примеру, снял 5 гр, то и с нижней я должен снять только 5 гр?
совершенно верно :)
#81
Сообщение Диспетчер » Ср фев 25, 2009 21:02 pm
облегчение маховика не повышает обороты двигателя.он просто несколько быстрее их набирать будет.плюс при городском цикле геморрой при трогании.титановые тарелки можно,но решающего значения это не имеет.надо пилить клапана.да и зависать они начнут только к 7000 оборотам.и то не факт.набор оборотов у волги тормозится двумя факторами.1.распредвал.2.грм.
перекручивая двигатель я дважды гнул штанги.в резонанс вошли.инерционность у механизма большая.
Сообщение Master General » Ср фев 25, 2009 23:31 pm
Да, штанги иногда гнет, но не всегда, как правило когда зазор не в норме.
#83
Сообщение user1104 » Чт фев 26, 2009 22:01 pm
Диспетчер писал(а):облегчение маховика не повышает обороты двигателя.он просто несколько быстрее их набирать будет.плюс при городском цикле геморрой при трогании.титановые тарелки можно,но решающего значения это не имеет.надо пилить клапана.да и зависать они начнут только к 7000 оборотам.и то не факт.набор оборотов у волги тормозится двумя факторами.1.распредвал.2.грм.
И всетаки, умник, что нужно сделать чтобы повысить планку безопасной крутимости для 24Д с 4500 до 5200-5500 оборотов... :sm4:
Сообщение Плотник » Чт фев 26, 2009 22:14 pm
Я думаю если прочитать внимательно пост Диспетчера,то будет всё ясно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#85
Сообщение -=Kirill=- » Пт фев 27, 2009 0:27 am
немного про 406 поршни . они с гильзами газ 24 применяются для тюнинга мотора УЗАМ
блин не могу найти фоты как народ с 24 и 406 поршнями извращается как найду выложу
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт фев 27, 2009 0:45 am
мдааааа ... перед глазами предстает четкая картинка москвичевского блока с гильзами от 24ки (из книги Э.Г. Сингуринди) ... любят они все таки наши комплектующие :)
кстати , еще есть вариант 24Д (402) с шатунами от УМЗ 421 и собственными поршнями под этот мотор :) на УАЗке одной стоит такой :) момента в моторе просто апупеть , с низов тянет аж на пятой передаче и не думает глохнуть , но сам по себе низовой , боле 4000 врядли раскрутится :)
Сообщение Димок » Пт фев 27, 2009 1:43 am
Вот что пока у меня получилось :sm146: Облегчена верхняя головка 24-го шатуна. Сколько веса удалось снять скажу послезавтра, весы на работе.
#88
Сообщение Крыс » Пт фев 27, 2009 11:10 am
Димок красиво :sm36:
раз уж взялся извращаться - советую и остальные поверхности отполировать. плюсов 2:
- если есть поверхностные дефекты или трещины в начальной стадии - сразу увидишь
- чем чище поверхность тем меньше концетрация напряжений => меньше вероятность появления таких трещин при эксплуатации.
Hate your fellow as yourself
2410 86гв 402 126ГМ 5МКПП
Сообщение Димок » Пт фев 27, 2009 11:59 am
Так это не полированная поверхность, а просто снятый металл.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт фев 27, 2009 12:23 pm
а я сегодня решил проблему со штангами .. вернее почти решил ... начитался что они гнутся и бл*ть пошел свои гнуть которые со спортивного мотора сняты были ... одну погнул ради спортивного итереса... тока не очень она погнулась - мои 100 кг веса с прыжка об спинку стула прогнули её всего на 3 сантиметра и назад она не разгибается :sm146:
в итоге оказалось что при том же весе не пустотелые у меня они :sm3:
завтра отдам укорачивать до нужной длинны :sm170:
