Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли???Норберт писал(а):от пятиминутки толку 0 , да и всякие промывочные жидкости , не всегда промывочные , лучше масло первый раз побыстрее сменить!!!
Масло в двигатель
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Масло в двигатель
http://www.total-hydro.com
Если недолго и на холостых, то никаких не должно быть. Если дать нагрузку - задир вкладышей.
Mortis, а двигатель насколько очистится???
Почти на 100%,Stav_Serg писал(а):Mortis, а двигатель насколько очистится???
- Автомобиль: газ 24
А вот такой вопросик если прокладка поддона пробковая и залить полусиньку не разъест ли прокладку ?
Последний раз редактировалось joli Вт апр 05, 2011 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89156884553
Да не в коем случае!Stav_Serg писал(а):Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли??? И какие будут последствия???
Прикинь, весь гуталин смоется со стенок блока, ГБЦ и при работе движка хлынет на вкладыши Р\В и К\В в карманах последнего вовсе останется керосин, потом он смешается с хорошим маслом.
Промывать двигатель надо с нова и то только чистым, пусть даже дешёвым маслом, если это не делалось годами, любая промывка путь к угроблению движка на следующий день после промывки.
Странно, я всю жизнь с керосином промываю, и деды так же делали, и не разу у меня такого не было что бы там в двигателе что то засралось, масло 50 на 50 с керосином мешаю и промываю, а в армии так керосина не жалел, его там много было.Tixomir писал(а):Промывать двигатель надо с нова и то только чистым, пусть даже дешёвым маслом, если это не делалось годами, любая промывка путь к угроблению движка на следующий день после промывки.
Я не думаю что у тебя в движках был "гуталин", раз ничего не засралось.
Самое оптимальное для чистоты движка своевременная замена масла без всяких промывок, открыть пробку на горячем движке и не сешить её закрывать после слива масла в течении 15-20 минут, пока совсем не перестанет капать.
Залить свежее масло и двигатель всегда буде "стерильным"!
А так сплошь и рядом, купят б\у авто и первым делом менять масло с промывкой дедовским способом, а что там в движке только богу извесно, на следующий день, в лучшем случае через неделю движку хана, либо вкладыши намотает на шейки, либо каналы в блоке закупорены.
На горячем движке "гуталин" с маслом вперемешку нормально "гоняет" по системе, потом движёк остыл, гуталин закоксовался, трущиеся пары остались без смазки!
Володь, ну ты же знаешь мой характер? У меня все должно быть на 5, на 4 меня уже не устраивает.Tixomir писал(а):Я не думаю что у тебя в движках был "гуталин", раз ничего не засралось.
Ни сколько не сомневаюсь!
- Автомобиль: волга 2410
Давление упадёт. Проверено. Поэтому старые изношенные движки лучше не мыть вообще, просто менять в них масло, а если расход большой, то можно не менять, а просто доливать. В таком случае движок протянет гораздо дольше, чем если начать его мыть.Stav_Serg писал(а): Тут меня на псих идею подбили-промыть двиг авиационным керосином (слить старое масло, залить керосин, дать двигу поработать, слить, опять залить керос, дать поработать, слить, залить свежее масло), так вот тупой вопрос: а можно ли???![]()
Отдельно о масле Луксойл, упомянутом в начале темы. Дрянь это редкостная - по сути, тот же советский автол АС-8, вся разница лишь в том, что упаковка расписана рекламой американских технологий. Но это маслице точно так же коксуется и загрязняет движок нерастворимыми отложениями, как и АС-8.
Отпишусь. два раза поменяв в движке Лукойл и вымыв из мотора гадости доставшиеся по наследству от прежнего владельца я залил в движку (24Д с пробегом в районе около 50-60 тык) нормальное масло Motor Gold 10W40 естественно полусинька. Холостой ход вырос примерно на 300-400 об/мин... Пришлось убавить))) Предвосхищая вопросы - с набивки не капает. Правда я на новом масле всего трое суток.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Ага дельный советВениамин писал(а): а если расход большой, то можно не менять
Подскажите, кто знает, почему так сжимается масляный фильтр (пр-ва Спектрол)
Старые, изношенные волговские движки имеют иногда очень большой расход масла. В таких случаях постоянная доливка с успехом обновляет масло и продлевает жизнь движку, а промывка в этих случаях напротив - добивает его окончательно.
Если ты имеешь в виду заводское техописание, то об изношенных движках там не сказано ничего. Они все написаны в кабинетном стиле под идеально-новые изделия, порой складывается впечателение, что авторы этих описаний не покидают своих кабинетов вообще.Ага дельный советвсе так делайте этож в любом мануале написано
- сжало масляный фильтр.jpg (18.41 КБ) 25315 просмотров
Фильтр забит грязью, так как большой угар - двигатель изношен.
Используется густое масло при холодном пуске, так как двигатель изношен, хочется на горячую иметь давление побольше.
Поток масла через фильтр большой, давление низкое, всё что качает насос быстро прогоняется через масляную систему - двигатель изношен.
Можно чаще менять фильтр, когда надоест - можно сделать капремонт.
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
У меня в догонялке уже 3 года 15W40 ЛУКОЙЛ супер.
Проехал на ней около 3000-4000 км. Учитывая что двигатель V8 и течёт где попало, на долив пока не капли не ушло.
Скоро буду менять на MOTUL Минералку 15 или 20W пока не определился.
Но ребята, ни в коем случае не лейте полусинтетику и синтетику, эти двигатели просто не расчитаны на такую текучесть. Оптимал 10W-40 но не жиже......
Я уже опытами убил 2 мотора один 402 и втрой на 2424 в обоих случаях залил 5W40 ксатрол 100% синтетика.
Моторы мень 1000 отходили и давление пропало...
- Автомобиль: no
Какую "такую"?miha323 писал(а):эти двигатели просто не расчитаны на такую текучесть
Про "1000 и давление пропало" -- ты моторы вскрывал и искал тщательно причины падения давления?
Детский сад просто.
Да вскрывал причём дефектовал и были следы износа от масляного голодания. На двух моторах. Причём потом залили 15w40 после переборки.
Переборку делал сам , так что руки собирали одни и теже 2 мотора 2 раза и в обоих случаях сейчас пробег около 4000 на одном и том же масле и давление супер и двигатель шелестит
Двигатель если его никто до этого немыл, и на стенках слой кокса, то мой немой всеравно идеально всю срань невымоеш хоть керосином хоть чем другим? кроме как разберать и механически чистить.
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Я в 24ку (Двиг 24Д) Лил Лукойл 10в40 минералку,до меня лили непонятно что включая масло для дизелей.Сечас закончил работы с двигателем и хотел залить бы полусинтетику хорошую.Стоит ли?
В 2410 (402)Полусинтетика Громекс,масло чистое после 7000 с лишним тысяч.Двиг на пропане пробег 56с копейками,нигде не течет кроме крышки толкателей.
З.Ы. Стоит ли устанавливать переходник под Тазофильтр?
З.Ы.Ы. Производительность маслорадиатора с 402го выше чем 24д или одинакова?
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Они рассчитаны с возможностью применения плохих масел, но мечтают-то о хороших.miha323 писал(а):У меня в догонялке уже 3 года 15W40 ЛУКОЙЛ супер.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Ребят, отговорите меня вескими убеждениями, от неоправданного использования дорогущей полусинтетики. И так моя история с маслами. 6 лет назад купил себе подарок, мою волгу. Двигатель 24Д. И с самого начала стал лить лукойл минералку. Масло менял каждые 2000 км (ну люблю я масло менять). Но эксплуатация на нём была сплошной мукой. В пробках мигала лампа аварийного давления, а на х.х. горела всегда. Всё время боялся. Но вот этим летом от того, что стал богаче, решил купить полусинтетику XADO. Блин, масло отличное просто. Всё лето ездил в жару по пробкам и НИ РАЗУ лампочка не моргнула. Х.х. прибавил по тахометру на 600об. Масло совсем не угорало. Даже удивился, как так то... Но вот по ощущениям мотор как работал так и работает. Т.е. никакого уменьшения шума и т.д. не наблюдалось. И вот пришёл черёд менять масло. На XADO всё лето ездил и не менял, пробег 9000 км. Но начала душить жаба отдавать 3600 руб за 8 литров масла хадо, чё то уже не хочется. да и нету его нигде, только на южке можно купить, а вот на трассе не в одной заправке его нет. Прикиньте сколько лукойла можно купить на эти деньги. Стоит такой хернёй занимаца??? Или лучше менять лукойл каждые 2000-3000 км как раньше. Но блин, наверное опять лампа эта мигать начнёт, а это не прибавит мне нервов. Вот чё то запарил сам себя. Что делать?!
Tyler
А полусиньку за нормальные деньги кто покупать мешает? Дизельное Esso Ultra давление держит железно, моет прекрасно и стоит 800р за канистру.
- Автомобиль: Газ 33021
Че ты мамсишTyler писал(а):Прикиньте сколько лукойла можно купить на эти деньги. Стоит такой хернёй занимаца??? Или лучше менять лукойл каждые 2000-3000 км как раньше. Но блин, наверное опять лампа эта мигать начнёт, а это не прибавит мне нервов. Вот чё то запарил сам себя. Что делать?!
-- Вс дек 04, 2011 19:51 pm --
А я вообще шелевскую синтетику залилMortis писал(а):А полусиньку за нормальные деньги кто покупать мешает? Дизельное Esso Ultra давление держит железно, моет прекр
И это при том, что змз 402 копейки стоит. А толку от него как от чугунного скорохода. Жаба всётаки задушила. Купил лукойл, а на оставшиеся деньги с супругой в ресторанчик идём.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
А я вот подумываю экзотику попробовать. Хочу взять IDEMITSU, дюжа о нем лестные отзывы и практически нет негатива. Кстати, изучая сегодня масла, обратил внимание на то, что оказывается есть синька 10w30, 10W40, 10W50...Так чо бы ее не залить, вязкость вроде в норме. Единственный вопрос в агрессивности состава
Зы: А еще на странность наткнулся. по таблице соответствия кинематической вязкости (которую я запостил в соответствующем разделе) получается, что рекомендованное заводом изготовителем масло М-10ГИ или М-10Гз имеет кинематическую вязкость в пределах от 9.3 до 11.5 мм2/с, что соответствует импортному маслу ~5W30...
- Автомобиль: Волга ГАЗ-3110,1999год.
Привет всем!!!По поводу масла,у меня 402-й конечно ремонт был давно,но как говорят не дымит,масло не берёт да и тянет вполне хорошо,но это ладно,а масло я заливаю минеральное МАНОЛЛ,правда регион у нас летом жаркий лбю МАНОЛЛ САФАРИ,а зимой МАНОЛЛ ФАВОРИТ,тоесть меняю масло в мае и в ноябре.По мере езды получается зимой 5000км.пробегаю,а летом около 6500.Езжу конечно не особо много,но на масле,фильтрах и бензине никогда на жалею!!Может поэтому и забыл когда я его делал последний раз!!И ещё беру порой присадку МАНОЛЛ ДОКТОР,летом не даёт маслу сильно расжижаться,а зимой вроде и пуск холодный лучше,хотя конечно в масле и так присадок хватает,в общем это не обязательно,но я порой на присадку и 140 рублей не жалею,да и вообще ничего для неё красавицы не жалею!!
Так раньше только 10w30 по вязкости была. Что бы зимой более менее заводилась. Но вот жижу такую стрёмно наливать. 5w30 по вязкости примерно такая же только синтетика и ещё жиже.
Я думаю 10W30, 10W40 взять синтетику...попробую что получится.Tyler писал(а):Так раньше только 10w30 по вязкости была. Что бы зимой более менее заводилась. Но вот жижу такую стрёмно наливать. 5w30 по вязкости примерно такая же только синтетика и ещё жиже.
