Дым и искры в районе амперметра. Машина не заводится.
- Автомобиль: 24
Сообщение Vogue » Пн апр 11, 2011 10:34 am
Ехал, после пары больших луж (пишу потому-что может это связано как-то) начало искрить и дымить в районе амперметра. Он уже был паленный немного у пред. хозяина. Остановился, заглушил машину, через некоторое время попытался завести - не вышло. Хотя вся электрика в машине работает. При повороте ключа вообще ничего не происходит. Предохранители потрогал. Что могло случится, как лечить?
p.s. ни у кого нету фотки (именно фотки) подключения проводов к стрелочной приборке? Может я чего-то с проводами намудрил.
Всем спасибо.
Vogue
Re: Дым и искры в районе амперметра. Машина не заводится.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 11, 2011 10:43 am
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 24
Сообщение Vogue » Пн апр 11, 2011 11:01 am
То есть, не подсоединяя к приборке, а просто скрепив болтом и гайкой?VolgaDriver-52 писал(а):Провода на амперметре можно соединить между собой, исключив его из работы.
Я немного не уверен что я все правильно подключил еще. Хотя работает же все.
Vogue
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 11, 2011 11:11 am
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 24
Сообщение Vogue » Пн апр 11, 2011 11:32 am
Спасибо, попробую.VolgaDriver-52 писал(а):Да.
-- Вт апр 12, 2011 16:41 pm --
Поставил провода тупо на болты, машина на ключ не реагирует. Что делать? Что могло еще при "пожаре" задеть?
Vogue
- Автомобиль: газ24 76г.в 5ст.кпп
Сообщение Jackster » Сб июн 04, 2011 19:39 pm
Jackster
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 05, 2011 22:58 pm
VolgaDriver-52
BocharOFF
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн июн 06, 2011 12:50 pm
Подобрать по размеру вольтметр. И никаких пожаров и искрений
45-45
Jackster
- Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пн июн 06, 2011 20:55 pm
Не согласен. Амперметр очень информативный прибор, в отличии от вольтметра. Проблемы же возникают из-за плохой затяжки гаек на клеммах амперметра - там проходит большой ток, поэтому разного рода неплотности дают ухудшение контакта, дугу и перегрев узла.45-45 писал(а):Амперметр зло. Сто раз говорили. Ни на одной импортной легковушки их нет.
Я зачищаю шкуркой или просто об асфальт гайки и шайбы идущие на клеммы амперметра, плотно их затягиваю ключом на 8, обязательно использую гровера, чтоб не было ослабления. Проблем не возникает.
Описанные выше случаи могли возникнуть из-за подгорания или полного отгорания оранжевого провода, запитывающего цепь зажигания.
Вениамин
Сообщение Z.A. » Пн июн 06, 2011 22:52 pm
+ Много. Зачистить и затянуть как следует, и всё, никаких проблем. И еще - не брать никаких потребителей с "+" кукумулятора.Вениамин писал(а):возникают из-за плохой затяжки гаек на клеммах амперметра - там проходит большой ток, поэтому разного рода неплотности дают ухудшение контакта, дугу и перегрев узла.
Z.A.
Сообщение Jackster » Вт июн 07, 2011 7:29 am
Еслибы знать что это за штука(зажигание обыкновенное,кулачковое)Погуглил под капотом:катушка на три вывода,под катушкой керамическая хрень наверно и есть сопротивление?Сниму,зачищу поставлю.(p.s собираюсь электронное (таз08)ставить,а там катушка на два вывода..BocharOFF писал(а): Проверь добавочное сопротивление катушки зажигания.
Jackster
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 22:09 pm
первое что нужно делать с Газ-24, удалять амперметр!!!!!!!!!!!!
люди, это ваша безопасность!!!
Анкета
GuitarMan
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
