Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#6091
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 16, 2012 21:45 pm
Mortis писал(а):На диодах, вот такой
Ничего такой :nice:
Re: Анкета Mortis
#6092
Сообщение Колобок » Пт май 18, 2012 6:55 am
Модник. Приборчик зачётный, лямбда в комплекте? Или я пропустил что-то
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#6093
Сообщение 24-10 '91 » Пт май 18, 2012 11:21 am
Олег, у меня тут назрела замена "штанов" (приёмных труб), и в связи с этим хочется узнать твоё мнение насчёт вваривания между ними трубки для борьбы с кастрюльным звуком. Не повлияет ли это на мощность? Какого диаметра должна быть труба, на каком расстоянии вваривать? И ещё один дурацкий вопрос есть по креплению коллектора. У меня из выпускного вылетела шпилька, которая стоит в прорези переключателя зима-лето, и, возможно, для устранения этого безобразия коллектор придётся снимать. Гайки коллектора при этом лучше поменять, или не факт, что новые будут нормальные?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#6094
Сообщение Stich » Пт май 18, 2012 12:16 pm
Я не Олег и моего мнения не спрашивали, но.
Повлияет и плохо.
Принцип дейтсвия этой соединительной трубки/пропила заклюачется в том, что газы из одной трубы будут тормозить газы другой и наоборот. Звук за счет этого ты победишь, но это плохой способ.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#6095
Сообщение valioot » Пт май 18, 2012 16:32 pm
А как это лучше сделать?меня этот кстрюлинг ужо замучал на 02-ой!
Re: Анкета Mortis
#6096
Сообщение Stich » Пт май 18, 2012 16:41 pm
Строго говоря правильное решение только одно - ставить/делать нормальный выхлоп.
Говорят есть финские штаны под 406ой у которого трубы правильной длинны/размера и подобного звука там нет.
У меня выхлоп разведен в две не пересекающиеся трубы 4-2-2 и кастрюльного звука, соответственно тоже нет.
Re: Анкета Mortis
#6097
Сообщение Mortis » Пт май 18, 2012 18:00 pm
Колобок
Лямбду я уже купил отдельно и сделал под нее быстросъемную вставку в выпускной тракт.
24-10 '91
На стоковой машине потери мощности от перемычки можешь и не заметить, так что я бы сказал, попробовать стоит. К тому же разумных альтернатив все равно не видно. Вваривать, по логике вещей, лучше ближе к соединению, диаметр этак 25мм.
Гайки менять незачем, если старые живы.
Re: Анкета Mortis
#6098
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 9:50 am
Как уже говорилось, оптимальная температура двигателя с точки зрения мощи - в районе 70С. Термостат такой я поставил еще в прошлом году, но решение получилось кривым потому что датчиков вентилятора на диапазон ниже 88-82 в продаже обнаружено не было. Так и катался: по трассе 70, по городу 85. И вот, свершилось: просматривал я недавно каталог JP Group на предмет пополнения Экзист-листа, а там - он, родимый!
От вагеновского 2.4л дизеля ААВ (Transporter 4)
Jp Group: 959350004, диапазон 80-75. Причем датчик двухрежимный, второй режим 87-82. Разъем только хрен найдешь, придется отдельными клеммами колхозить.
Также еще пару месяцев назад взял на пробу гидрик, найденный по инету как визуально очень похожий на прогрессовские. Сегодня распаковал штанги, достал один гидрик оттуда, сравнил с купленным - один в один. Так шта -
Ina: 420 0086 10 + аналагаф многа.
Re: Анкета Mortis
#6099
Сообщение Колобок » Сб май 19, 2012 9:58 am
Mizantrop, спасибо. Сообщение можно УДАЛИТЬ!
Последний раз редактировалось Колобок Сб май 19, 2012 13:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6100
Сообщение Хромов » Сб май 19, 2012 10:09 am
Mortis, а смысл гидрики менять? И ты ничего не путаешь с оптимальной температурой? Почему тогда у очень прогрессивного Нордстара рабочая температура 112 градусов?
Re: Анкета Mortis
#6101
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 10:13 am
Хромов
Смысл менять - если дохнуть будут. Что рано или поздно произойдет.
Температура у него такая потому что прогрессивные разработчики очень заботились об экологии и топливной экономичности. Сейчас мощность вообще у моторных инженеров одно из последних соображений.
Re: Анкета Mortis
#6102
Сообщение Хромов » Сб май 19, 2012 10:54 am
Mortis, блин... Не могу поспорить. Учусь на третьем курсе ДВС и не знаю. Фига нас "учат" :sad: Даже настроение испортилось. Я считал, что повышенная температура и на мощности положительно сказывается
Re: Анкета Mortis
#6103
Сообщение Mizantrop » Сб май 19, 2012 10:58 am
Колобок писал(а):Ребят, подскажите, самая популярная анкета, кто-нибуд ланжероны на 24 меня передние? Подскажиет где посмотреть, надо правый поменять, вытаскивать мотор и снимать ли подвеску или можно отцепить мтор и поддамкратить?
http://gaz-24.com/p238383#p238383
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
#6104
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 13:22 pm
Хромов
У нас автомобильная наука, по большому счету, на уровне 60-х годов, так что учись, да не заучивайся :).
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#6105
Сообщение vovka_ximik » Сб май 19, 2012 13:25 pm
я вот отчетливо своим жопометром чувствую что када температур ОЖ градусов 70-80 машина прет. если к 90 то скисает и неедит
Re: Анкета Mortis
#6106
Сообщение СержНовоч » Сб май 19, 2012 13:34 pm
Вспомнил, в "За рулём" статья была. На моторах BMW V12 в конце 90х был электронный термостат, на режимах малой мощности температура поднималась до 108-110С, на режиме максимальной мощности опускалась до 80С. Управлял им блок упраления двигателя.
Re: Анкета Mortis
#6107
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 19, 2012 13:45 pm
vovka_ximik писал(а):что када температур ОЖ градусов 70-80 машина прет
точна :nice:
vovka_ximik писал(а): если к 90 то скисает и неедит
и еще и детонация четко себя обозначивает :ara: и вообще-холоднее воздух будет меньше детонации больше мощи,(к примеру ночью прет) а днем в жару при том же уоз и бензе детонирует
Re: Анкета Mortis
#6108
Сообщение vovka_ximik » Сб май 19, 2012 14:02 pm
с момента выкидывания 402 матора из сваей машины я очень редко слышу детонацию на своем авто, да и бенз онли 95-98
надеюся этим летом у меня хватит запала чтобы сделать холодный впуск автомобилю
-- Сб май 19, 2012 17:23 pm --
Олег, у меня тут возник вопрос. вот например я куплю армированный шланг тормазной и фитинги. как все это в кучу собрать? нужно в фирму специальную отдавать для опресовки?
Re: Анкета Mortis
#6109
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 19, 2012 15:32 pm
vovka_ximik писал(а):с момента выкидывания 402 матора из сваей машины я очень редко слышу детонацию на своем авто, да и бенз онли 95-98
Послушай еще :wink: езжу бывает на V6 крысе 300м(250 л.с) изредка прослушивается детонация,и это инжектор,соната зафира мерседес ешка те же яйца с детонацией.Что уж про старичок 402 тогда говорить
Re: Анкета Mortis
#6110
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 17:52 pm
vovka_ximik
Если шланги Venhill как у меня, то там все обычными ключами скручивается. Но бывает другая система, когда шланг продается по метражу, а фитинги от ли самообжимные (как для медных трубок), то ли обжимать в конторе надо. Вот тут точно не скажу.
Кстати в Экзисте есть оба шланга (смотреть синий цвет) и банджо для передних шлангов. Под трубку фитингов нет. Но это под нашу трубку: можно поискать под чужую и вкрутить через переходник.
-- 19 май 2012 18:53 --
ЗЫ: Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
Re: Анкета Mortis
#6111
Сообщение Scy.thian » Сб май 19, 2012 17:56 pm
Mortis писал(а):Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
:nice: У мну было так-же.
Сначала удавалось отстроиться только на ХХ.
Re: Анкета Mortis
#6112
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 19, 2012 18:13 pm
Scy.thian писал(а):Сначала удавалось отстроиться только на ХХ
Если верить моему индикатору(поставил опробовал) то смесь отстроена почти отлично :ara: малость богатит только начинает после 4000 оборотофф под нагрузкой ,(не на месте,))линейка почти не мигает :fool2: картину малость подзасрало секущий выпуск и обнаружившаяся дырка в соединении двух труб в одну :sad: буду брать новые штаны.В общем надо выкроить время и ремонт
Re: Анкета Mortis
#6113
Сообщение Scy.thian » Сб май 19, 2012 18:19 pm
Сергей 33021 писал(а):Если верить моему индикатору(поставил опробовал) то смесь отстроена почти отлично :ara: малость богатит только начинает после 4000 оборотофф под нагрузкой
:nice: Гы.
А игде подробности?
А видео?
:watchout: Не балуй.
Выкладывай.
Mortis писал(а): Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
Mortis, ты тоже-бы показал, не?
Re: Анкета Mortis
#6114
Сообщение vovka_ximik » Сб май 19, 2012 18:26 pm
в понедельник попрашу друга чтобы он по другим каталогам посмарел эти тормазные шланги. охота поставить армированные
Re: Анкета Mortis
#6115
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 19, 2012 18:33 pm
Scy.thian писал(а):Гы.А игде подробности?А видео? Не балуй.Выкладывай.
Сань усе будет надо косяки убрать и сопли проводки элекрик из меня гм..не очень вобщем :fool2: viewtopic.php?f=28&t=72122&p=289037#p289037
Re: Анкета Mortis
#6116
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 18:38 pm
Scy.thian
А что показывать-то?
Re: Анкета Mortis
#6117
Сообщение Scy.thian » Сб май 19, 2012 19:19 pm
Mortis, дык работу индикатора-то. :nice:
Re: Анкета Mortis
#6118
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 22:19 pm
Работает точно так же как и у тебя :).
Re: Анкета Mortis
#6119
Сообщение Scy.thian » Сб май 19, 2012 22:46 pm
Mortis писал(а):Работает точно так же как и у тебя :).
:watchout: Это вряд-ли.
У меня так сказать - "эксклюзивная" - ручная сборка :mad: , а у тебя - поток/конвейер. :ara:
Re: Анкета Mortis
#6120
Сообщение Mortis » Вс май 20, 2012 9:03 am
Scy.thian
Ну, в смысле точно так же диодики перемигиваются полукругом.
